Kirjoittanut: jak900
« : 15.10.2018 kello on 15:10 »
No niin vaihtui vaunuun veturi ja kamera vaunussa alkoi temppuilemaan, tiedä johtuuko autosta vaiko mistä. Kamera toimii niin kuin pitääkin niin kauan kunnes auton käynnistää, kuva katoaa ja näytössä mitälie värinöitä. Jännite vaunun kameralle on otettu vaunun takavaloilta, pitäiskö tuonne jokin häiriönpoistaja nyt asentaa..
Tarkoitus koittaa erillisellä akulla kameraan virtoja josko ei enään oireilisi, tuolla ainakin saisi virtapuolen testattua. Jos tuolla systeemillä toimii niin mitähän tuolle olisi tehtävissä?
Kirjoittanut: ajuri
« : 25.03.2018 kello on 11:22 »
Jostain syystä ei kännykästä tullut kuva. :( Saattoi vaikuttaa kun kesken herjaa akkua. Pitää laittaa uus  ku saa puhelin hiukka lisää virtaa. :)
Kirjoittanut: ajuri
« : 25.03.2018 kello on 11:13 »
[img height=240]https://karavaanari.org/kuvat/1521965491.jpg[/img
Siinä se tallin pöydällä valvoo  Thumb
Tohon kamaa ja lähettimen väliin vaan pidempi kaapeli ja lähetin auton sisälle.
Kirjoittanut: ajuri
« : 25.03.2018 kello on 11:07 »
Kyllä mielestäni wifi peruutuskamera on todella toimiva.  Helppo asentaa + myös nauhoitustoiminta  sekä todella edullinen ratkaisu. Toi tabletti joka yhdistetty wifi in tosi vanha 10.1 Samsung. Kotona olkkarissa hyvää kuvaa autotallissta. Voisi olla hyvä vaihtoehto varsinkin vaunun kanssa. Mulla tulee autoon.
Kirjoittanut: ihaa
« : 11.07.2017 kello on 09:54 »
Voiko sitä kameraa säätää, jotta näkis pidemmälle?
Kiinteä tuo on tässä kameramallissa, suoraan taaksepäin näkee sitten sillä lisävarusteena myytävällä toisella linssillä. Kylläpä tuo reilu 7 - 8 metriä riittää.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 11.07.2017 kello on 09:36 »
Näytössä taustalla oleva matkailuvaunu on n. 7 metrin päässä.
Kirjoittanut: ihaa
« : 10.07.2017 kello on 20:09 »
Tänään LMC sai peräänsä Waeco/Dometicin peruutuskameran ja täytyy sanoa että näytön tarkkuus on kyllä huippuluokkaa, luottopaikkana Caravan Larvanto Kuopio.
Kirjoittanut: takapiru
« : 28.10.2016 kello on 00:24 »
se jarruvalokamera asennetaan niihin samoihin jarruvalon ruuvinreikiin mukana tulevilla pulteillaan. Ovat pidemmät!
Mittaa ensin autostasi se sisäänpäinkääntyvän katonrajan kulma ja korkeus maasta,
marssi sitten kauppaan ja laitata demona se kamera esim. 2,6 metrin tai samaan korkeuteen ja samaan kulmaan kuin se autossasi olisi.
Mahdollisimman samankaltaisesta näytöstä arvostele ja mittaa kameran näkymä.  :o
simpeliä  ;D
Kirjoittanut: 128420
« : 27.10.2016 kello on 20:36 »
Hei. Kiitos vastauksista, Pössl 2 Win Citroen Jumper retkiautossa on kyllä myös 3 napainen johtosarja liittimellä siellä lisäjarruvalon takana, eli mietinkin jotta lienee tehdasasenteista kameraa varten? Tehdasasenteinen kamera on lisäjarruvalon yläpuolella kuulemma alunperin.
Tässä lisäjarruvalon paikalle asennettavassa kamerassa on kyllä mukana tulevaan RCA johtoon sopiva liitäntä, että kuinkas tuon tehdasjohdon sitten hyödyntäisikään?
Taitaa olla paras yrittää vetää kameran mukana tullut  10 metrin RCA kaapeli jostain kautta eteen?
Mutta ongelmasta toiseen, vääristyykö tämän kameran kuva tosiaan ja onko näyttöetäisyys noinkin huono? Kuitenkin 129 euron lähtöhintainen tuo kamera, kyllä sillä nyt pitäisi jo luotettavaa kuvaa saada? Olen jo kerran vaihdattanut kameran Jammaalla  kun ensimmäinen olikin läpiruuveilla kiinnitettävä malli ja tässä autossa se olisi tiennyt kaapiston purkua takaa jne. suuritöistä hommaa.
Kävi sikäli tuuri kun oli tullut kolmas ja sopivampi malli siinä välissä myyntiin ja se kiinnittynee nyt lisäjarruvalon tavoin M 6 kierteillä varustettuihin "välivaarnoihin", jotka koriin muttereilla sieltä takaa?  Samalla korjasivat sivuston tarkkuutta näiden kameroiden kiinnitystapojen osalta, eli nyt sieltä lienee helpompi saada oikea nettitilauksena muidenkin?
Vetokoukun asensin irroitettavan mallin, mutta sen sähköt vielä vetämättä. Ajattelin samalla nuo kaapelit uittaa jostain kautta, sähkösarjassa tuli kyllä boxi mukana, en ole vielä katsonut, josko on tässäkin siellä vasemman takavalon kotelossa jo valmiina?
Saa nähdä kyhäydynkö "tuumasta toimeen", vai tilaanko asennuksen jostain?  Siinä kintaalla kun säätilakin talviseksi äityi jo.
« : 14.10.2016 kello on 13:05 »
Juuri sieltä Jammaasta ostin itsekin jarruvaloon sopivan kameran ja asennutin siellä. Näytön asennutin peruutuspeilin paikalle. Mullakin oli videokaapeli valmiina siellä lisäjarruvalon uumenissa.
Eivät ensin meinanneet asentaa sitä omaa näyttöäni.  :o
Jarruvalokameran kuva vääristyi aika paljon johtuen laajasta optiikasta, sekä sisäänpäin kallistuneesta alustasta, joten ei sillä nähnyt 2 metriäkään taaksepäin. Ei hyvä minulle. Vaihdatin kaksoiskameraan.
Virta näyttöön otettiin siitä viereisestä sisävalosta. Ikävänä puolena aina kun avaan jonkun oven, niin näyttö menee päälle, siis samaan tapaan kuin ovivalokin ja auton ei tarvi olla edes käynnissä. Onneksi kamera sammuu kuten ovivalokin eli pienellä viiveellä eikä kuluta starttiakun virtaa monkaakaan sekuntia paikalla oltaessa.
Kameraa vaihtamalla (videosignaali 1 tai 2) näen joko koukun tai sitten pitkälle taaksepäin, ihan kun henkilöauton peruutuspeilistä ja juuri siitä kohdalta missä ko. vehje normaalistikin sijaitsisi. Jää koko kojelauta muille vehkeille  :P
