Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: Tunturi - 22.05.2019 kello on 22:15
Järkeilin niin, että kuvan mukaisessa asennossa auto lämpiää, mutta vesi ei. Järkeilinkö oikein?
Vesi lämpenee aina kun lämmitin on päällä.
http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=34
Sivulla kolme on tuon ohjaimen nappuloiden selitys.
Kiitokset molemmille Thumb
Ihan sillä varmistelin, ettei mitään mene rikki, jos boileri on tyhjä ja lämmittää sisätilaa.
Taisi olla EH -malli kuvan mukaan, eli http://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=35
Sikäli tuon ohjeen mukaan Käyttökytkimen asennot; Talvikäyttö ilman lämpimän veden tarvetta (vas. kuvan asento), ja Talvikäyttö lämpimän veden kanssa - miten eroavat kun vesi aina kuitenki lämpiää ja vettä boileriin menee, jos sitä käyttää (kylmääkin)? Valvomaton asento, ja kesällä vesi voi jää sitten haaleaksikin?
Menisikö niin, että ilman veden lämmitystä (nappulan asento ”m”) boilerissa mahdollisesti oleva vesi lämpenee hallitsemattomasti sen mukaan miten sisätilaa lämmitetään. Ikäänkuin siinä siivellä. Varsinaisessa veden lämmitysasennossa (nappulan asento ”n”) boilerissa oleva vesi pyritään pitämään 60 asteisena.
Jotenki noin..
Siksi kysyin jääkö pakkaskelillä vesi "m" asennossa haaleaksi. Miten lie sitten muutaman asteen ulkolämmöillä "n" asennossa, pakottaako 60 asteiseksi vedenlämmitys pannun tarpeettoman kuumaksi - vai onko tuossa jotain ohjausta sille autom. tyhjennyshanalle?
Täytyy ihan mielenkiinnosta joskus perehtyä truman toimintaan. On mulle täysin uusi tuttavuus.
Tuossa sanotaan, että m-asennossa voi boilerissa olevan veden lämpötila voi nousta 80 asteeseen asti. Pistää miettimään, että voiko joku paikka kuumeta liikaa ja tykätä huonoa, jos boilerissa ei ole vettä lainkaan?
parempi pitää vesi sisällä....
tai siirtyä tuollaaseen truma kaminaan jossa on erillinen boileri.
Pelkässä vedenlämmitysasenno ssa kiertoilmapuhallin ei pyöri. Muissa asennoissa termostaatti ohjaa lämmitintä.
Usein vain on se tilanne, että auto on pihassa ja vieraat yöpyy siinä. Lämmitys laitetaan päälle, mutta vesien kanssa ei pelata. Näin siis ainakin silloin kun meillä oli vaunu (Primus).
Tuntuu kyllä hölmöltä, jos vaatisi vedet järjestelmään, vaikkei vesiä ole tarkoitus käyttää. Ihan sama jos ajelee kylmällä kelillä ja haluaa lämmittää asuintilaa, mutta vedet on tarkoitus laittaa järjestelmään vasta määränpäässä.
Pakkohan truman on tuollainen tilanne sallia. Huomenna pitäisi tökätä lämmöt päälle ilman vesiä. Nyt on viimeiset hetket ärähtää, jos oon särkemässä jotain :)
Tuossa kuvan asennossa toimii ainostaa ilman lämmitys, eikä tarvitse vesiä säiliöön, siitä alaspäin ilma ja vesi lämpeää aina pyydettyyn ja nollasta ylös päin vain vesi pyydettyyn.
Aika yksinkertainen kytkin, mutta toimiva jos on osannut lukea käyttöohjeen.
Osasin lukea, mutten millään meinannut uskoa.
Joskus mullakin on ollut tuollainen, jota muutaman kerran lämmittänyt ilman vettä.
Vielä hengissä.
