Kirjoittanut: Hevosmies
« : 3.06.2020 kello on 09:00 »
Kiitoksia vastauksesta,en ole iroitanut vielä tuota EBL99 keskusta,on pahassa paikassa Hymerissä
siellä välipohjassa,mutta jotain tuonnista vikaa siinä on.
Eli tarkistin itse DT201 suurennuslasin kanssa,sen piirilevy on terveen näköinen.
Siis EBL99 irti ja kolvi lämpimäksi!. Thumbd
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.06.2020 kello on 21:43 »
Etsi vikaa ( juotosmurtuma liittimessä ) siitä etupaneeli piirilevyssä olevasta pikkupiirilevystä ja katso sen tyyppi. Onko  100.204, 100.268, 100.298.
Kytkentäkuvasta löydät liitinnumerot.
« : 2.06.2020 kello on 14:19 »
Kyllä taitaa pitää nostaa kädet pystyyn,vika on satunnainen ,eli paneeli resetoituu itsestään silloin tällöin.
Kaikki toimii muuten normaalisti,eli sama kun hakis neulaa heinä kasasta.
Odotellaan jos oireet pahenevat,niin on helpompi selvittää onko vika itse DT201 paneelissa,mitä epäilen vai EBL99 keskuksessa.
« : 29.05.2020 kello on 21:37 »
Huomasitko. että on miinus ohjattua toiminta.
« : 29.05.2020 kello on 20:23 »
No kun paneeli on Off tilassa ,niin täyythän sinne jännite tulla silloinkin,minusta .
Mutta kun tuota kuvaa katsoo niin lepotilassa sinne ei jännitettä mene?
« : 29.05.2020 kello on 18:42 »
No tuo kuva kertoo paljon,mutta kun jos vertaa sitä DT201 kytkentään niin siitä ei tule käyttäjänitettä DT 201 paneelilla.
Eihän paneelilta mitään käyttöjännitettä tule vaan sinne menee, vai mitä tarkoitit?
« : 29.05.2020 kello on 17:33 »
« : 29.05.2020 kello on 09:01 »
« : 29.05.2020 kello on 08:34 »
Kiitoksia vastauksesta,minulla on se tehtaan DT 201 käyttöohje,ja kun tuo vika on satunnainen
niin ei ole syytä paniikkiin .
Ensimisenä tulee mieleen että täytyy mitata kun paneeli on off tilassa mistä se jännite sinne tulee
eli pakkohan sen on jänniteelin olla kun sen käyttökytkimiin toimii.
Siis miksi se hävittää kaiken datan,onko vika sittenkin siinä jännite syötössä joka tulee kai sieltä
EBL99 keskukselta?
Niinpä niin minusta mielenkiintoinen aihe,kun noita EBL laatikoita ja siihen liittyviä ohjauskeskuksia
on melkein jokaisessa as,autoissa ,ehkä vaunuissakin.
Kun vielä tuo vianhaku ja korjaus on täällä Suomessa lastenkengissä,kukaan ei taida tietää kuinka
ne toimivat,vaan vaihdetaan kalliita osia ja testataan näin missä vika,mutta sekin tulee kalliiksi !.
Kirjoittanut: mjh48
« : 28.05.2020 kello on 21:52 »
