Olisikos suosituksia, joku 1000-1500W, 230V riittäisi eli hätätapauksiin mökille nyt alkuun. Joku tällainen pieni saisi olla mutta pomminvarma toiminta kaikissa lämpötiloissa, mitä tämä ei taida olla: https://www.tokmanni.fi/sisatilanlammitin-autoplus-slim-1200-w-6416485897310
Minä laittaisin mökille jonkun tämän tyylisen:Tuollaisen asuntoon tarkoitetun minäkin laittaisin...
https://www.motonet.fi/tuote/lapivirtauslammitin-75010501900-w-turbo?product=38-4469
Mökille yksinlämmitykseen ilman valvontaa on varmaan paras olla ilman puhallinta. Turvallisempi niin.Tuossa mun linkkaamassa pitäisi saada puhallin myös pois päältä. Tosin ostaissa kannattaa varmistaa että puhaltimen saa pois päältä. Meillä mökillä juuri sellaiset, puhaltimen kans saa nopeammin ilman laajemmalta lämpimäksi sitten voi puhaltimen voi sammuttaa vaikka yöksi jos hurina häiritsee.
... sen verran vähän tehoa että voi käyttää invertterinkin kanssa. Lähinnä kovimmille pakkasille täydentämään kun kiinteä lämmitys ei riitä. Itse olen kuitenkin silloin aina paikalla.Minkälaiset akut? Saattaa invertterin käyttö lämmitykseen olla toiveajattelua.
No periaatteessa 1000w lämmitin antaakseen halutun lämpötehon yhden tunnin ajan, tarvitsee 85 ampeeria virtaa akusta. Siihen 85 lisätään jännitteen noston häviöt ja se, ettei lyijyakusta saa tehokasta energiaa kuin puolet ilmoitetusta ampeerituntimääräst ä. Siis tunti kilowatin lämmittimellä tarvitsee 200 Ah akuston.
Tuohon on monia muuttujia, varsinkin akkutyyppiin liittyen, mutta suurin piirtein tuolla tavoin. Ei sillä akustolla juuri lämpöä saa aikaan. Ja kilowatin lämmitin on aika vaatimaton, jos ulkona on kovempi pakkanen.
Joo täältä löytyy 200Ah lifepo4, eli sen pari tuntia yleensä löytyy 750W teholle kun muutakin käyttöä. Täydentää sitten muuta lämmitystä jos tulee tulipalopakkaset. Toinen vaihtoehto olisi kyllä joku tässä mainittu täsmälämmitys peiton alle tai vaikka tossuihin.
Luulisin että vuoteen voi esilämmittää peitteellä. Olisiko jollakin kokemusta tuollaisesta?
Millä sitten lataat ne akut, jotta saisit seuraavanakin päivänä akuista lämpöä?
