Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: palokurki - 4.04.2018 kello on 09:04
Onko kukaan tuloksellisesti äänieristänyt Truman "laitetilaa"?
Minulla on C6002EH takasängyn alla. Laite on pienellä teholla ja sähköä pelkästään käytettäessä lähes äänetön, mutta jos ottaa kaasua lisäksi nousevat myös kiertoilmapuhaltime n kierrokset ja samalla melu kasvaa. Ei se päivällä haittaa, mutta yöllä tekniikan äänten kuuntelu ei jaksa innostaa muutaman vuoden kuuntelun jälkeen.
Ajattelin eristää sisustusvanerisen laitekotelon sisäpuolelta jollain äänen eristys matolla, mutta mikä materiaali parhaiten noita taajuuksia katkoo?
Sellainen huomio että laite kuumenee herkästi yli eli kovin suljettuun ei kannata laittaa tai saat vaan lisää ääntä.
Ensimmäinen mitä mielestäni kannattaa tehdä (jos ei ole jo tehty) on avata kaikki suuttimet jotta lämpö siirtyy pannulta maksimaalisesti hyötyyn. Laitehan nostaa ymmärtääkseni puhallinkierroksia sen mukaan miten kuuma se pannu on. Ja mitä paremmin ilma virtaa putkista, sitä vähemmällä vaivalla se siirtyminen tapahtuu ja kierrokset tippuu. Eli jos olet rajoittanut lämmöntuloa läppiä sulkemalla, availe ne ja katso miten vaikuttaa.
Itseäni meinasi alkaa ääni häiritsemään ja "vika" oli siinä että yritin turhan rankasti ohjata ilmanvirtauksia läppiä sulkemalla. Kun veivasi kaikki auki tai korkeintaan hyvin pienillä säädöillä pelaa niin ei mene pannulla "turbopuhallus" päälle juuri koskaan.
Tutki ensin, ettei kyse ole runkoäänestä...
miten se tehdään?
Jos silloin tällöin alkaa äkin puhaltaa täysillä, niin ongelma taitaa olla kuumuus. Oma (7.5m kaksoispohja ) tekee joskus sen kun lämmitin on pyörinyt
usemman päivän ja rupeaa kuumaa vettä käyttämään tosissaan. Kohta veden käytön loputtua puhaltaa pari minuuttia kovasti ja alkaa taas normaalin lämmityksen.
ja jos on oikein tosissaan pakkasta ja kylmää, lähtee kakkosteholla pyörimään, mutta silloin ei enää vaikka kuinka käyttäisi kuumaa vettä ryntää turbo vaiheelle.
Eli ensin kannattaa mitata lämmitintilan lämpötila.
Useimmiten se virhe on tilan tuuletus.
Meijän kopissa vastaava truma on vaatekaapissa,hyllyn alla. Ja alempi sänky heti vieressä. Ite olen ainakin sen verran herkkäuninen,ettei tossa alasängyssä voi nukkua ilman korvatulppia, vaikka lämmitin käy pienemmällä nopeudella,saati sit 15-20 pakkasella,jolloin puhisee välillä täysillä. Ja vain kaasulla. Roikan päässä vähemmän hönkii täysillä.
Poika taas ei kuule mitään,vaikka nukkuis vaatekaapissa :D Se on aika yksillöllistä melun sietokyky :)
Kyllä sen pitäisi ilmastoitua, koska tila jonne se on laitettu on aika väljä ja siitä on yhteys takatalliin (jos ei riitä niin voi laittaa vaikka hiljaisen tietsikkapuhaltimen tehostimeksi). Käytännössä aina kun sähkövastukset eivät riitä , niin kuulee selvästi kun laite "napsuttaa" nestekaasun päälle ja puhallusteho nousee. Samalla nousee melukin. Ei se sitä kovinta kierrosnopeutta käytä kuin aniharvoin ja silloin on yleensä tilanne se, että aletaan kylmää autoa lämmittämään, ei siis normaalikäyttö. Mukava on tekniikan ääniä kuunnella, mutta ei se pitemmän päälle yöllä mitään musiikkia ole. Varsinkin, kun se ei käy isommalla teholla kuin minuutin tai kaksi ja taas menee hiljaiselle. Sitten viiden minuutin päästä taas ulkolämpötilasta riippuen. Oikeastaan tämänkin takia suosin pelkkää sähköä ja Ecomatteja kaveriksi, mutta joskus tulee oltua puskassa.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen. Onko kukaan yrittänyt sitä laitetta hiljentää jotenkin esimerkiksi juuri vuoraamalla laitetilaa tukkimatta tietenkään ilmanvaihtoreikiä?
Mihin etäanturi on sijoitettu?
Anturi on säätöpotikassa muistaakseni, miten niin?
Missä se säätöpotikka ( ohjauspaneeli ) on? Eli ohjauspaneeli on musta, punaisilla liukukytkimillä? Vai onko harmaa, jolloin tuntoelin ( etätunnistin ) on jossain muualla?
Etätunnistin on ulko-oven yläpuolella.
miten se tehdään?
Eikös siellä ole jonkilaiset tyynyt alla?
Niiden toiminnan voisi tarkistaa.
En ole tarkemmin katsonut, kun minua ei häiritse, vaikka mylly on sängyn alla.
Ja tuskimpa siellä ympärillä vällyt auttaa, kun suuttimet ja ilman tulopuoli pitää kuiutenkin olla auki.
Mietippä, jos siirtäisit sen sinne makkariin.
Miksi?
Miksi?
Se on hyvä paikka ja ei niin herkkä pienille lämmönvaihteluille asuintiloissa. Esim lyhyt oven avaaminen ei saa lämmitintä käymään täydellä teholla hetken.
Eikös kyse ollut, 'ettei saa nukutuksi' ?
Silloin ei ovea auota.
Lisäksi, kun ajattelee, miten lämmin ilma käyttäytyy, niin lyhyt oven avaus ei saa mitään aikaan.
Laitan laitetilan asunnon puoleisiin seinämiin ääneneristys mattoa. Katsotaan miten käy. Onko kukaan asentanut kahta lämpötilan etäanturia ja vaihtokytkintä?
Turhan höpöttäjä on noin tehnyt on muuten hyvä ratkaisu.
