Tekniikkakeskustelut => Kylpyhuone ja WC => Aiheen aloitti: Bustner - 21.05.2020 kello on 07:00
Todella noviisit ekaa yötä puskassa. Lapsi ehti tehdä aamupisut ennenkin ehdin perehtyä kasettiwc toimintaan. Säiliöön täytämme lähtiessä, mutta vettä emme laittaneet auton säiliöön kun vesipullo mukana yhdeksi yöksi. Tyjäysnappi ei toiminut. Mistä voi olla kyse? :) Tarviiko veden auton säiliöönkin?
Talvella kun olen ilman vesiä reissannut käyttänyt mehukatti kannua huuhteluvetenä :)
Isoa pyöreää nappia kun pyöräyttää vastapäivään, tyhjennysluukku aukeaa. Tästäkö kyse? Painamalla samasta napista huuhtelee, jos vettä säiliössä.
Hyvä olisi laittaa ennen kasettivessan käyttöä säiliön pohjalle noin kolme litraa vettä ja lisäksi siihen tarkoitettua lisäainetta ohjeen mukaan (sininen neste). Vessan huuhteluvesisäiliö pitäisi täyttää, jottan huuhtelu vessan käyttöpainikkeesta onnistuisi. Huuhteluveteenkin on saatavilla lisäaine, joka pitää WC-pöntön puhtaanraikkaana (punainen neste).
Erkki
Riippuu tietty paljon minkälainen on, mutta jos sähköinen huutelu niin vaatii hanavirrat päälle.
Meillä puskaparkissa vaunussa toimii WC-säiliönpainike, kun on napsauttanut 12V kytkimestä virrat vaunuun päälle. Erikseen ei ole mitään hanavirtakytkintä.
Erkki
Itse en laita säiliön pohjalle vettä kuin sen verran että pohja just peittyy. Tuon teen ihan vessan huuhtelun kautta. Tuo 3l taitaa olla virallinen ohje. Pienempi määrä ei vaikuta sen enempää hajuun, toimintaan kuin tyhjentämiseen. Tämän neuvon sain itse ekan vaunun oston yhteydessä liikkeen myyjältä.
Ja nesteen sijasta suosittelen annospusseja mitkä on kaikin puolin kätevämpiä kuin neste. Ja sininen on paras. Vihreä eko-versio ei ole yhtä tehokas.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/603002/Thetford-Kem-Sachets-WC-kemikaali-annospussit
Ja jos huuhteluvesi sattuu olemaan loppu niin hätävarana käy kun kaataa vaikka pullosta vettä että saa pöntönreunat puhtaaksi.
Annoskapseleita minäkin käytän. Tosi käteviä, kun ei tarvitse nesteiden kanssa mittailla, eikä lutrailla. Tuo nestemäärän vähentäminen säiliöön on hyvä neuvo. Kolme litraa on mielestäni aika paljon säiliönpohjalle.
Erkki
Erkki
Kokemukseni mukaan siitä punaisesta aineesta on enemmän haittaa kuin hyötyä, jos vesi ei ole puhdasta se lisää levän ja liman kasvua.
Itse käytän näitä annospusseja ja lirautan huuhtelusta vettä sen päälle vain sen verran, että se kastuu ja pussi alkaa sulamaan.
https://www.caravanmarket.fi/toalett-kem/kem-tillbehor/a-98?gclid=EAIaIQobChMItMfPi7bE6QIVDpIYCh1_3wnDEAQYASABEgJwh_D_BwE
Okei. Eli käytät huuhtelussa pelkästään vettä? Ei lisäaineita? Taidankin siirtyä kokeilemaan ehtottamaasi neuvoa.
Erkki
Mulla kun on se kaikkein pienin PortaPotta...
Jos lisäisin siihen alkuun 3 litraa vettä, niin ei siihen paljoa muuta mahtuisikaan.
Laitan sinisen Thetfordin annospussin pohjalle ja kostutan vain hieman. Huuhteluveteen en laita lisäaineita, koska sen kierto on kuitenkin suht nopeaa.
Olen itse käyttänyt wc-huuhteluun painevesipulloa silloin, kun järjestelmässä ei ole vettä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1590047406.jpg)
Onko aloittajan kasettivessa omalla huuhteluvesisäiliöl lä?
Olsi hyvä tietää millainen wc-systeemi on sillä nyt olet saanut ohjeita kai kaikenlaisiin vehkeisiin. Onko se kasetti joka saa vetensä auton vesisäiliöstä, onko siinä oma säiliö vai ihanko portapotti lajia.
Erkki
Nykyautossa meillä on vain yksi säiliö, mutta edellinen oli omalla säiliöllään.
Jos tarvitsee pitää pitkään huuhteluvettä säliössä kannattaa miemummin käyttää juomaveden säilöntäainetta tai hopeaverkkoa
https://www.vapaa-aika.com/search/?q=Juomaveden&f%5B0%5D=category%3Aveden+säilytys+ja+suodatus
Kuten nimimerkki hempat jo totesikin, laita kasetti WC:n malli tänne näkyviin. Niin tulet saamaan täsmä tietoa siitä, kuinka pitää toimia. Auton mukana tulleissa käyttöohjeissakin kerrotaan kemssan oikea käyttö.
Kasetti WC mallin mukaan voi netistäkin hakea käyttöohjeet.
Jos et löydä tyyppiä, laita kuva.
jos kyseessä alle 15v vanha auto niin lienee huuhteluvesi tulla auton vesitankista nappia painamalla.
Ja tuotokset tippuu kun vivusta kääntää.
