Kirjoittanut: Termos
« : 6.06.2014 kello on 19:01 »
Tervehdys! Jatkoa aiheeseen. Eli laitoin vesipumpun eteen takaiskuventtiilin, ja alkuperäinen ongelma poistui, eli nyt vesi tulee oikein.
Samalla kuitenkin tuli ilmi, että tankin korkin juuresta vesiletkun liitin vuotaa, kuvassa vasemman puoleinen liitin, josta kuvassa
puuttuu sininen letku. Oikealla puolella kirkkaan letkun läpi näkyy, minkälainen liitin on ehjänä. Eli nyt kun takaiskuventtiilin ansiosta
vesi jäikin letkuihin, tuli muoviliittimen murtuma esille. aukasin vesihanan ja varovasti samalla kääntelin ja kokeilin painella letkun juuresta, että onko letku huonosti kiinni vai miksi se tiputtaa vettä, niin liitin murtui kokonaan irtipoikki.
Onkohan tuo joku prässätty liitin eli onko vaihdettavissa (pyörii läpi) vai pitääkö koko korkki uusia? Saakohan näitä korkkeja
erikseen ostettua?
Kirjoittanut: vaanari61
« : 28.05.2014 kello on 08:25 »
Ei kun sileä korkki, jossa kumilla tehdyt läpiviennit putkelle ja johdolle. Ilmaputki säiliön päältä. Ilmaputki ruikkaa takaisin, jos posottaa letkulla säiliön ylitäyteen.
Annan myöjen, on kulunu aikaa ja aika kultaa muistot . . .
Kirjoittanut: Ossi66
« : 28.05.2014 kello on 07:58 »
Mine arvasin et she menee noin . . .
Muisteleppa tarkemmin, eikös edellisissä Detskuiski ollut tuo ylivuotoletku  ? Miul ol' samanmoinen kui siul . . .
Miun Hymeriski on noin tuo ylivuotoletku toteutettu....
« : 27.05.2014 kello on 17:55 »
Nyt kyllä jäi hissi kerrosten välille - siis minulla.
En tarkottanu sähköjohtoa vaan korkin toista "putkea". Sitä jonka takana on erikseen johdon läpivienti.
Kirjoittanut: mike
« : 27.05.2014 kello on 16:08 »
Tarkoitin tuota osaa mihin tuo sininen letku menee ton korkin ja letkun välissä. Irroitappa toi letku siitä ja katso onko siinä läppä välissä eikä suoraa reikää.
« : 27.05.2014 kello on 16:07 »
Tuo toinen mutikka on korkki, ja toinen letku on ylivuotoletku, eli säiliön ulkopuolelta lähtee kirkas letku, johon loiskuva tai yli tuleva vesi ohjautuu.
Ok.  Noissa mun vehkeissä on säiliön päältä lähtevä ilmaletku, joka menee täyttöputken kylessä seinään täyttökorkille.
Tuommoinen ylitäyttöletku on hyvä, jos se mene tuosta lattian läpi ulos - toisaalta taitaa olla säiliön ilmaletku, jolloin se pää ei kyllä saa olla kovin likaisessa paikassa.
« : 27.05.2014 kello on 16:01 »
« : 27.05.2014 kello on 15:52 »
Mikä ihmeen "korkki"? Miks se on siinä? Olis tuon letkun saanu suoraankin tuohon kiinni.
Musta tuntuu, korkin tehtävä on estää veden loiskuminen ympäri mökkiä ajon aikana.
Vajaa 10 senttinen avoin reikä säiliön päällä ei ole hyvä myöskään ylitäyttötilanteess a.
Kirjoittanut: mike
« : 27.05.2014 kello on 14:38 »
« : 27.05.2014 kello on 13:08 »
Kaksisuuntainen sähköputki. Plussa ja miinusputki samassakuoressa ?
