Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 14.02.2024 kello on 21:13 »
kyllä konetiskiaine toimii, vähän hitaammin kuin lipeä mutta toimii.
Kannattaa liottaa ensin se tabletti ettei kokonaan mene tukkoon
Myös pyykinpesu aine on suht tehokasta
Kirjoittanut: mjh48
« : 14.02.2024 kello on 20:32 »
Monikin aine varmaan toimisi, jos saisi toisen pään tukkoon ja olisi aikaa liota.
Jos viemäri on tukossa, niin siinähän on tuke
Tuo konetiskiaine on sen verran vahvaa joten se liuottaa jo ohi valuessaan.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 14.02.2024 kello on 20:11 »
Miten viemärin avauksessa toimisi konetiskiaine?
Ainakin pinttyneen teemukin se puhdistaa parissa minuutissa kun pistää vahvan liuoksen pinttymät lähtevät hetkessä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 14.02.2024 kello on 20:07 »
Kirjoittanut: Tietis
« : 14.02.2024 kello on 07:43 »
   Kuinkas alakautta? Vai onko jäässä, tukossahan se, jos lavuaariin ilmaa tulee kun vettä laskee.
   Paineen pistäminen saattaa olla riskialtista? Tuohon meidän kyllä pistäisin painetta.
Molemmat vesisäiliöt on koteloitu samaan eristettyyn ja lämmitettyyn tilaan auton lattian alle. Sitä kautta ei näy mitään eikä pääse käsiksi mihinkään. Nelivetoisessa autossa on takapyörien voimansiirron takia lattia sen verran korkealla, että siellä alla on erittäin hyvin tilaa, vaikkei kyse olekaan varsinaisesta tuplapohja-autosta. Siellä jossain piilossa ne säiliöt on. Raikasvesisäiliön yläreunassa kapea osa nousee sohvan sisään ja siinä on huoltoluukku. Harmaavesisäiliösä ei näy mistään tuonkaan vertaa eli se on täysin piilossa.
Harmaavesisiäiliön tyhjennyssulku toimi ihan normaalisti, eikä poistoputki ole ikinä jäätynyt.
Tuossa aiemmin kelpuutin mahdolliseksi selitykseksi tukkeutuneen harmaavesisäiliön hengitysputken, mutta ei tukkeutuminen siitä voinut johtua. Suihkun lattiakaivo toimi koko ajan normaalisti ja suihkua käytettiin hiihtoretkien jälkeen viikonlopun molempina päivinä. Hyvin veti viemäri.
Olen aika vakuuttunut siitä, että ongelma johtui tiskaamisen yhteydessä viemäriin päässeistä rasvasta ym. moskasta. Kylppärin lavuaari tukkeutui samalla ja aukesikin yhtä aikaa keittiön viemärin kanssa. Eli jostai kumman syystä näiden kahden lavuaarin viemärit yhtyvät jossain kohtaa, mutta kylppärin lattiakaivojen viemäri menee erikseen perille asti.
Jatkossa täytyy astiat pyyhkiä paremmin talouspaperila (tai antaa koirille nuoltavaksi kuten itse asiassa tähänkin asti :laugh:) ja aika-ajoin huuhdella viemäreitä runsaalla vedellä, jottei mahdolliset ruoantähteet jää matkan varrelle.
Kirjoittanut: jamseil
« : 13.02.2024 kello on 22:49 »
Nuo aineet on kaukana lipeästä vaikka niissä on lipeää.
Ne ovat enemmän soodaa.
Tosiaan on jotain epäpuhtautta 0,05% tuossa linkittämässäni rakeessa mukana. Tuskin soodaa kuitenkaan.
« : 13.02.2024 kello on 21:23 »
jos sinne pistää 8bar ja putki ei aukea niin suattaapi revetä jostain
Kirjoittanut: Yrjö
« : 13.02.2024 kello on 21:11 »
Mahdollista tuokin. En vain tiedä, mistä se putki löytyy niin että voisi tarkistaa asian. Koko harmaavesisäiliö on niin hyvin jemmattu auton rakenteisiin, ettei sitä näe eikä siihen pääse käsiksi ryhtymättä purkuhommiin.
Kirjoittanut: reissu
« : 13.02.2024 kello on 19:33 »
Meneekö vänkäämiseksi, pätkä TM testistä:
Natriumhydroksidia on saatavissa sekä rakeisessa muodossa että liuoksena. Tunnetuin tuotemerkki lienee Kodin Putkimies, jossa tehoaineen vahvuus on 10 prosenttia, mutta markkinoilla on myös useita muita merkkejä. Erilaisia viemärinavausrakeit a, jotka on valmistettu lähes puhtaasta natriumhydroksidist a, on ollut markkinoilla jo vuosikymmeniä ja niitä on kaupan rautakaupoissa ja tavarataloissa.
Ja sama tieto löytyy tuotteiden käyttöturvallisuust iedotteista, ellei usko TM:ää.
Kirjoittanut: Tieton
« : 13.02.2024 kello on 19:25 »
