Ajattelin korvata 30-vuotta vanhan omavalmisteperäkärr yn (280*140cm) uudella. Suunnitelma on hankkia yksiakselinen kärry, jonka lavakoko n. 300*150 cm, varustuksena kippi ja kuomu (n. 100cm korkea).
Käyttö omakotitalon ja kesämökin peruskäyttöä; maa-ainesten kuljetusta, lautojen ym puutavaran kuljetusta, klapien kuljetusta mökiltä kaupunkiin, ajettavan ruohonleikkurin siirtoa, oksien/risujen kuskausta jne. Käyttöä kesällä on viikoittain, syksyllä ja talvella noin kerran kuussa. Normaalisti ajomatkat ovat lyhyitä (mökille 25km kotoa).
Veturina toimii pääasiassa Renault Master (2,5), jolla saa vetää 2.000 kg vaunua.
Kannattaako edes harkita näitä halpiskärryjä esim. Karhu M (297*147cm), Gansi-kuomulla tarjouksessa 1390 €. Karhu on AKUn halpamerkki, joka on Suomessa koottu pulteilla ja niiteillä ei hitsaamalla.
Vastaavan kokoinen AKUn nimellä myytävä kärry maksaisi kuomun kanssa n. 2000€, samoin Muuli ja JC Trailer (taitaa olla sama kärry vain teippaus eri, tehtyinä Keskolle ja S-kaupoille). Etelä-Pohjanmaalla näyttäisi olevan melkein joka kylässä kärryvalmistaja, joilla hinnat suoraan valmistajilta muutaman satasen noiden ketjumerkkien alle. Esim. Tekno, Paku, JT, AK, Te-Ho.
Onko kuomujen kestävyydessä eroa (Jaxal/Gansi/Juncar)?
Mitä merkkiä suosittelettä ja mistä pitää pysyä kaukana?
Tuolla perusteluita sanoisin, unohda halpaversiot ja laita jarrullinen. Maa-aineksilla ja puukuormilla lastattuna painot on aina toisella tonnilla.
Kelkka-lehden foorumia tässä lueskellut. Yli 70sivua peräkärryistä.Jep, näinhän se on, jos nyt itselle kärryä laittaisin, toden näköisesti ostaisin pulteilla kasaan kyhätyn, ihan parinsatasen säästön vuoksi, tutuilla on noitakin , eivätkä ole matkalle jääneet, tuossahan Aakun kuvassa yhdet suosituimmista pulttikasatuista, sivurunkokin särmätty laidasta, joten ei ole turhaa painoa.
Näyttäisi olevan sama minkä merkkisen kärryn valitsee. Väärän valinnan tekee joka tapauksessa. Kaikki ne tuossa keskustelussa on haukuttu vuoronperään. ;D
Kaksi koulukuntaa näyttä olevan kokoonpanon osalta. Toiset eivät hyväksy lainkaan pultti/niittikiinnityksiä vaan kokonaan pitäisi olla hitsaamalla tehty.
Joissain kärryissä on nykyään 'peltiaisoja', jotka ei oikein herätä luottamusta. Yx rytkäsy ja iso kuorma....No pelkkä kantattu peltihän se aisa on tuossa JT:kin, mutta niin vaan on kestänyt "pienoiset" ylikuormatkin mukisemati 8)
Minä vaihdoin 2013 entisen kärryn tällaiseen JT-Trailerin kärryyn 50 cm korkealla laidalla.
http://www.nettivaraosa.com/kuljetuskalusto/1674763
Se on siitä kiva, kun viskelee klapeja kyytiin, niin ne ei sitä mukaa tippuile toiselta puolelta maahan. Lisäksi moottoripyörä ja tourinki moottorikelkka mahtuu tuulilaseineen reilusti kyytiin.
Vuonna 2007 ostin JT-Trailerin 300 cm pitkän kuomukärrin. Talonrakennuksen logistiikka hoidettiin sillä ja talvella sporttikelkan siirtelyt. Kärri oli ihan hyvä, niin uskalsin ostaa saman merkkisen mutta isomman tilalle. Entisestä kärristä sain myydessä 200 euroa vähemmän kuin olin siitä uutena maksanut. Eli kuuden vuoden rankka käyttö maksoi 200 euroa.
Vuonna 2007 ostin JT-Trailerin 300 cm pitkän kuomukärrin.Itsellä on juuri tämä "pienempi" 150x300 lavalla, 35 laidalla ja 1m kuomulla Thumb
Se mitä ihmettelen niin kukaan valmistaja ei mainosta että kuomun sisällä valot.Eikös tuon saisi helpoiten ihan vain liimaamalla kuomun takaosaan, kattoon sellaisen paristokäyttöisen LED-valon, jota painamalla saa valot päälle ja pois, tai laiskemmalle miehelle PIR-tunnistimella niin ei tartte painellakaan. Tuollainen ei montaa euroa maksa ja kuomun ollessa ylhäällä paistelee just sieltä korkeimmasta kohtaa = valaisee koko kärryn ???
Ite laitoin kärryn laitaan pistokkeen kärryn etuosaan johon parkista syöttö, siihen sitten pistotulppa josta irrottaa jos poistaa kuomun.
Onks kukaan oikeasti viitsinyt irrottaa kuomua? :D
..Mulla tuo mekanismi on sellainen, että aisaa ottaa kiinni kun ihan ylös nousee.. ärsyttävä ominaisuus kun yli lavan mittaista pitkää puutavaraa vaikka yksin pistelee kyytiin (kun pelkän etulaidan kippaa auki). Oli keksittävä aina jotain auki pitoon.. Seuraavat kaasujouset laitoin 50mm lyhyemmät, niin ei ihan ylös nouse, ja jää 10cm rako aisan ja kuomun väliin.. nooh, sitt ei tietty kuomu nouse akselin kohdalle asti vapaaksi kuormaajalla lastattavaksi. Niiksi kerroiksi olen ottanut kaasujouset pois kokonaan kun todennäköistä on maa-ainesten kanssa noiden kaasupumppujen särkyminen. Kukkuran päällähän pitää olla kansi, niin ei sitomaton kuljetus kaikkia kiinnosta :P
En sitten tiedä voisiko tuota kuomun saranamekaniikkaa hieman tuunata s.e. kuomun saisi ihan täysin pystyyn vaikka aisan päälle siksi aikaa, mutta... ???
Kevytperäkärryllä maakuormia??? Paljonko painaa hiekkaa 20cm 150cm x 300cm lavalla?
Yli tonnin! Sitä ei mikään sarjavalmisteinen kevytperäkärry kestä vaurioitumatta, laittomuudesta puhumattakaan.
Normi hiekka painaa lähemmäs 1500kg/kuutio eli vähintään 1200kg kuormaa+omapaino.
Kyllä muuten kestää. Osta vanha Lap-poni ;) Valitettavasti uusia ei ole saanut reiluun pariinkymmeneen vuoteen.
Ne meni aikanaan pääosin koneyrittäjille, tielaitokselle ja asfalttifirmoille, joten akselisto mitoitettiin kestämään vähintään 1000kg akselipari. Joku asfalttifirma kuskasi kaksiakselisella jarruttomalla kärryllä pientä tiejyrää ja useilla koneyrittäjillä oli kärryssä 1500 litran farmisäiliö.
Ja laittomuudet on tietysti jokaisen oma asia - valmistaja vastasi vaan siitä että kalusto kestää sen tarpeen johon se on hankittu ;D
Kevytperäkärryllä maakuormia??? Paljonko painaa hiekkaa 20cm 150cm x 300cm lavalla? Yli tonnin! Sitä ei mikään sarjavalmisteinen kevytperäkärry kestä vaurioitumatta, laittomuudesta puhumattakaan.
älyttömien riskien ottaminen, rikkoutumisten, sakkojen ja mahdollisten loukkaantumisten suhteen ei ole järkevää.
Ja milloinkas nuo sitten muka olisi ylipäätään järkeviä, oli kyse sitten kärrystä tai vaikka as.autosta. Liika on aina liikaa, oli kyse sitten kaluston tahi ajokortin kantokyvystä tahi vaikka ajonopeudestakin :-X
Ei milloinkaan, mutta silti sellaisten riskien ottamisella kehuskellaan jopa keskustelupalstoill a. :)
Ja milloinkas nuo sitten muka olisi ylipäätään järkeviä, oli kyse sitten kärrystä tai vaikka as.autosta. Liika on aina liikaa, oli kyse sitten kaluston tahi ajokortin kantokyvystä tahi vaikka ajonopeudestakin :-XVuonna 1986 sain ostaa työkaverilta "omavalmiste" kevytperäkärrin jonka hän oli itse tehnyt .
Kerran katselin puutavaraliikkeessä kun joku lastasi vanhan C-mersun perään korkealaitaiseen pikkukärryyn (pituus noin 1,5 m ja reunat 0,5 m) tuoretta 3,5 m kestopuuta reilun kuorman niin, että puiden päät olivat lavan sisällä etupäästä ja tulivat lavanreunan yli pari metriä vinosti ylöspäin. Aisapainoa oli tosi paljon ja sora lensi kun mersu lähti liikkeelle kun takapyörät juuri ja juuri ottivat maahan kiinni.
Ja pilkulleen lakia noudattava muistaa, että vetoauton jarrullinen kytkentämassa määrää myös jarrutoman massan - eli jarruton on enintään puolet jarrullisesta, luki oteessa mitä vain tai ei mitään.. siis väh. 1500kg pitää saada jarrullista viedä, jotta täyttä 750kg jarrutonta saa edes haaveilla :)
jos tappiinsa 750kg haluaa
Vaan jarruttomien maksimi massojahan tässä ihan hiljan juuri nostettiin => perinteinen 750kg ei ole enää jarruttoman kärryn maksimi kokonaismassa vaan 825kg, jos suinkin vain kärryn ja veturin rek.otteet sen sallii ThumbKytkentämässä edelleen 750kg vaikka kärryn kok.massa 825kg - siis kun aisapaino 75kg.
Joo, missähän ajatus oli kun tuota aiempaa kirjoitin - puolet vetoauton omamassasta saa olla jarruttoman pv:n kytkentämassa 8)
Kuomullinen ja kipillinen AKU ollut nyt n. 7 vuotta, välillä aika kovassakin käytössä raksalla ja painoipa lumikuormakin kuomun kerran lyttyyn. Silti on vielä ominaisuuksiltaan (ja ulkonäöltäänkin lähes) uutta vastaava. Koko (oliko 285*125 tai jtn.) taitaa olla kysyjälle liian pieni mutta onhan niitä isompiakin.
Normi hiekka painaa lähemmäs 1500kg/kuutio eli vähintään 1200kg kuormaa+omapaino.Kyllä kestää. Itsellä Farmi pro kärry, ja sillä on vedetty jopa hieman yli 1200kg kuormia ympäri Suomea...
Tuossa ylipainoon kuormaamisessa vain pitäis ottaa huomioon myös turvallisuus, ainoat jarrut kun on siinä veturissa.
http://www.peravaunukeskus.fi/tuotteet/02-kaksi-akseliset-jarruttomat-peravaunut/01-302
Miksi noin järeä rakenne ja teli kun kuormaa saa ottaa vain 380kg?
Tuossa ylempänähän se on mainittu, ylikuormia silmällä pitäen tällä kärryllä onnistuu lähes kuorma kuin kuorma. ;DTuo on totta, mutta miksi jarruton kärry kun tuollaisissa 1-1,5 tonnin hiekka/soralasteissa pitäisi olla jo oman turvallisuudenkin vuoksi jarrullinen kärry. Varsinkin kun useimmissa henkilöautoissa jarrullisen peräkärryn suurin massa on alle 1500 kg ja jarruttoman vain 500-750 kg.
Niin, minulla ei ole yhdessäkään henkilöautossa vetokoukkua juuri siitä syystä että henkilöauto on henkilöauto.
Ai se ei koske se harraste homma subbea vaan se on normi romun rahtaus vehe.
Häpeäisit pikkasen, kohta uusi auto aivan naarmuilla vaikka kuinka koittaisi varoa.
Minä osta huonekalut aina paikalleen, en kuljetattavaksi tai arkarteluun. ;)
Ne jarrut on mitotettu vähintäänkin veturin kokonaismassa + jarruton kokonaismassa. No nyt jos veturi on about tyhjänä kuormasta, ei tuota massaa nyt sentään ihan hirveitä ole enempää pysäytettäväksi jos lainkaan, vai mitä. Eli aika ontuva selitys syyttää kärryä jos jarrutus menee pitkäksi, ellei sitä kuormaa ole todella reippaasti liikaa ja/tai jarrut jo muutenkin vähän hiinä ja hiinä :-X
Asia ei aina ole ihan noin yksoikoinen. Monessa autossa on takajarrupiiri kuorman tunteva, eli jos autossa ei ole perällä kuormaa rajoitetaan takajarrujen jarrupainetta voimakkaastikin.
Tässä tapauksessa kun kuormaan onkin tuplasti mitä autolle (oletuksia tietty kun en ollut itse näkemässä) on varmaankaan kokonaiskantavuuten a suunniteltu mutta niin että kuorma ei olekaan autossa itsessään joten jarrutus tehdään pääosin etujarruilla ilman että takajarrut välttämättä paljoakaan osallistuu koko operaatioon.
Eli, tietyissä tilanteissa en ihmettelisi ollenkaan jos näin on tapahtunut.
No joskus saattaa olla hieman takapainoinen......
Sehän se on syynä. Silloin kun meillä perheyritys valmisti perävaunuja, sen huomasi.samaa mieltä, kevyttä ja kestävää ei ole. järkevämpää olisi poistaa pikku e kokonaan ja samalla 750kg raja. eli jarrullinen kärry sen mukaan mitä veto-auto antaa myöden b kortilla.
Hyvää kärryä ei voi rakentaa normipainoja silmälläpitäen laillisen kantavuuden maksimoiden. Sellainen kärry tuo negatiivista julkisuutta kun ei kestä sitä mitä omistaja haluaa sillä tehdä. Normiasiakkaalle on parempi kun vehkeet kestää, vaikka lailliset kantavuudet on pieniä. Valmistaja ei ota vastuuta ylikuormista.
Jos haluaa sellaisen, jolla voi kuskata suurimman laillisen kuorman, kannattaa ostaa se jolla on paperilla suurin kantavuus. silloin se on yleensä sellainen jonka runko ei kestä sitä painoa kuin tasaisesti koko pohjan alalle kuormattuna ja muutenkin rakenne on esim. sinkatusta millin pellistä niittaamalla kasatut laidat jne.
Elämä on valintoja ;)
järkevämpää olisi poistaa pikku e kokonaan ja samalla 750kg raja. eli jarrullinen kärry sen mukaan mitä veto-auto antaa myöden b kortilla.Ei nuo nykyiset ajokorttisäädökset oikein järkeviltä tunnu.
Kesällä oli tilanne, jossa kaverilla oli tarve laittaa Maxi-Ducaton (kuorma-autoksi rekisteröity, 3550kg) perään jarrullinen 2000kg peräkärry mutta kuskilla, ammatiltaan autonkuljettaja, "vain" C-kortti. Oltiin samaan suuntaan menossa ja mulla oli Renault Masterin (pakettiauto, 3500kg) perässä jarruton 750 kg peräkärry ja kortti on ABe (hankittu silloin kun ilmoitusasiana sai vaihtaa AB:n ABe-kortiksi). Vaihdettiin kärryt keskenämme ja voitiin laillisesti ajaa. Tuskin olen sen parempi kuljettaja tuollaiselle yhdistelmälle, jossa 3500 kg vetoauto ja perässä 2000 kg kärry kuin ammatikseen paketti/kevyt kuorma-autoja ajava ABC-kortin omistaja.
Ajokortissani olisi ollut pelivaraa vielä 1500 kg mutta auton maksimi perävaunupaino on 2000kg eli se oli maksimissaan.
Mihin sitten se raja pitäisi laittaa?
Olipa se raja missä tahansa, niin aina joku sanoo, että "hölmöjä nuo rajat, 50:stä kilosta kiinni".
C-kortit on suoritettu autokoulussa mutta pikku-e ei edellyttänyt mitään ajokoetta tai opetustunteja aikanaan.
1970-luvulle saakka auton ajokortit jaettiin yksityis- ja ammattiajokortteihi n; jälkimmäinen vaadittiin siltä, joka kuljetti henkilö-, paketti- tai kuorma-autoa ammattimaisessa liikenteessä tai hankki pääasiallisen toimeentulonsa autonkuljettajana toisen palveluksessa sekä siltä, joka kuljetti linja-autoa. Vaatimukset ammattiajokortin saamiseksi olivat yksityisajokorttia tiukemmat mm. auton rakenteen ja sitä koskevien määräysten tuntemisen osalta. Vuoteen 1969 saakka oli voimassa määräys, jonka mukaan ammattiajokorttia ei voitu myöntää henkilölle, joka oli menettänyt kansalaisluottamuks ensa. Vuonna 1972 voimaan tulleen ajokorttiasetuksen nojalla ajokortit luokiteltiin kirjaintunnuksin sen mukaan, millaisia ajoneuvoja kukin ajokortti oikeutti kuljettamaan.https://fi.wikipedia.org/wiki/Ajokortti
Millon ison En on lahjaksi saanu? sehän ns. rekkakortti ja sen saaminen vaati ainakin 80 luvulla ajokokeen ja jo pohjalle Ceen eli kuorma autokortin
Ja nyt helmikuun alussa kun uusin tuon ison muovilätkän pieneksi EU-kortiksi Trafin uudella nettipalvelulla "huimaan" 20€ hintaan.
Nyt alkaa jo tuo kortissa oleva kuva näyttämään ihan erinäköiseltä kuin peiliin katsoessa, tukka ohentunut mutta parrakkaampi. ;D
Heinäkuussa 1990 olen ajanut pikku Een, en muista miksi sen silloin ajoin.
Aloittelija ;D
Toinen inssi oli marraskuussa 1987. Veturina Mitsubishi Carter, 3500kg 5*2,3m lavalla ja perävaununa lainavaunu.
Inssin jälkeen perässä yleensä 2.3*8m lavalla varustettu 2500kg kärry. Yhdistelmän kyydissä parhaimmillaan toistakymmentä kevytperävaunua ;)
Miksi tuo piti ajaa? Sitä en muista koska vaunua ja erilaisia kevytyhdistelmiä olin siihenkin asti ulkoiluttanut.
Olds veturina ja vaimon Corolla trailerin päällä minä tuon ajoin, muutama viikko sitten löysin kuvan tuosta yhdistelmästä.
Sehän oli niin helppo ja halpa homma, että kannatti ajaa vaikka varmuudenvuoksi, jos iso veturi tai iso kärry. Silloinhan alettiin hyväksyä yli omapainon olevia vetopainoja ja nelivetoiselle max. kaksinkertaista - piti olla BE, jos vedettävän paino oli yli auton omapainon.Kyllä se oli jo silloin laissa että peräkärryn täytyy olla niin korkea ettei sen ylitse voi katsoa.
Täällä ei muistaakseni silloin hyväksytty traileriyhdistelmää, kun ei tarpeeksi estänyt näkyvyyttä taakse - periaatteessa piti olla vaunu. Sehän oli sitä aikaa kun katsastusmies oli lähinnä kuninkaasta seuraava ja sai käyttää täysin omaa mielivaltaa siitä mikä on hyväksyttyä ja mikä ei ;D
Helpoin olisi ollut ajaa sillä firman omalla yhdistelmällä, kun oli "sopivasti" mittaa akseliväleillä ;)
Ja on edelleen. Eli ei se katsastusmies sitä keksinyt itse.
Harva sitä ajelee toistakymmentä perävaunua perässä yhtä aikaa.... :)
Ne on nuo ajo- ja käsittelykokeessa vaadittavien yhdistelmien ominaisuudet vaihdelleet eri vuosina.-90 luvulla Steppari isolohkolla ja Astro 7000 , pakkohankinta jotta sai tuota koppia kuskaa.
2001 ajoin C1En yhdistelmällä VW Crafter+3.5tn minikaivurilavetti tyhjänä. Kelpasi sellaisenaan 600kg riippa..
Veturikuski tai lentokenttätyönteki jä
Paku railerissa on yksinkertaiset laidat pienillä pokkauksilla, jt-ssä suorat kyljet sisällä ilmeisesti vanerointi.
Kummankaan kyljet ei tosin kestä mitään ilman vanerointia joka on jarruttomissa suoraan kantavuudesta pois.
Nuo vastaavat kärryt mitä olen käpistellyt ovat niin pierunohutta peltiä että ne on kaikki laidat solmussa alta aikayksikön jos kärryllä ajetaan muutakin kuin vaikkapa puun lehtiä.
Tuo kuuspulttisuuden mainostus on vähän sellainen... Mainostus. 750 kilon kärryissä se ja sama onko 4 vai 40 pulttia.
Ainakin mainoskuvissa jt-n kyljet on sileät sisältä eli jotain kakskerros-systeemiä siinä ? Nuo vastaavat kärryt mitä olen käpistellyt ovat niin pierunohutta peltiä että ne on kaikki laidat solmussa alta aikayksikön jos kärryllä ajetaan muutakin kuin vaikkapa puun lehtiä.
Toista se on jollain Teuvan Metallin tekemällä Muulikärryllä :)
(https://karavaanari.org/kuvat/1524383419.jpg)
Hyvin on kulkenut 4 talvea lapinreissut tuolla kärryllä. Jj trailer 3700xl ja jaxalin kuomu. Hitsaamalla tehty runko ja koukkupainoksi kun laittaa noin 70kg niin kantavuus riittää just kahdelle kelkalle. Tankki pitää vain ajaa tyhjäksi ennen lähtöä (niin hyvää bensaa täällä ei ole että sitä kannattaisi 700km kuskata mukanaan lappiin)
Varmaankin nämä Teuva,Lapua,Seinäjoki,Kauhajoki akselilla olevat kärryjen kokoajien laidat ja runkorakenteet valmistetaan Ruukin kuumasinkitystä teräksestä.
Ja sitten tällä alueella, joku tekee ne kärryjen rungot ja toimittaa näille kaikille samat runkoaihiot.
Sitten tämä kokoajat kokoavat pulteilla ja vähän hienosäätävät omiaan.
Kuka nuo rungot hitsaa, niin sitä en tiedä. Onko jollakin tietoa ?
(https://karavaanari.org/kuvat/1524396066.jpg)
Meinaatko oikeasti että ei mene ylikuorman puolelle tuolla lastilla, paljonko kärryn omapaino kuomun kanssa?
Hinatessa saattaa myös veturin massat tulla yllättäen vastaan, jarruttomat kun on aika monessa jotain muuta kuin täydet 750kg :-\
Minä unohtaisin kaikki sinkatusta pellistä pulttiviritelminä tehdyt kärryt.
Mulla on pihassa kotifirmassa vuonna 1983 tehty kärry. Edelleen täysi työkalu.
Kun runko ja laidat hitsataan kasaan ja käytetään pakettina kuumasinkkauksessa, tulee melkeen ikuinen kärry.
Huoli pois 750kg jarrutonta ja 3 500kg jarrullista. 750kg ja aisapainoksi tulee se 75kg kun yamaha on etulaitaa vasten. 825kg
Mitenkäs se pykälä tässä kohtaa menikään, kun tuo 750kg oli sallittua sille jarruttoman kärryn akselille, johon sitten kärryä lastatessa keksi pilkkua viilaavat pykälänikkarit lisättäväksi tuon aisapainon max. 75kg => jarruttomalle kärrylle tulee siis kok.massaksi 825kg. Mutta veturipa saakin nyppiä yhä vain 750kg kok.massaista jarrutonta, niin... ::)Perässähinattavan massa mitataan akselimassasta. Jarrullinenkin se sais olla mutta ei kiinnosta kyllä katsastaa ja sitten on kärryn tyhjäpainokin paljon suurempi. Tarvitsen kahden kelkan kuljetusta kuitenkin vain kerran vuodessa. Muuten niitä on sielä 1kpl tai vaihtoehtoisesti kyytillä kulkee puutarhajätettä tms.
Mitenkäs se pykälä tässä kohtaa menikään, kun tuo 750kg oli sallittua sille jarruttoman kärryn akselille, johon sitten kärryä lastatessa keksi pilkkua viilaavat pykälänikkarit lisättäväksi tuon aisapainon max. 75kg => jarruttomalle kärrylle tulee siis kok.massaksi 825kg. Mutta veturipa saakin nyppiä yhä vain 750kg kok.massaista jarrutonta, niin... ::)Yli 750kg jarruttoman kärryn suurin sallittu nopeus 60km/h (rekisteriotteen kok.massa), ja sitten ajokorttiasiassa kevytkuorkilla/>3.5tn m-auto tarvii väh. C1E. B-kortin ajoneuvossa voi vaatia BE (kun 750kg kärryllä pelkkä B aina riittää ilman BE:tä). Ja yli 750kg jarrutontakärryä saa kytkeä vain kuorma-autoon.
Noita joitain 825kg O1-kärryjä ollut kaupan - kikka-voi-osua-omaan-nilkkaan.. jos pilkkuja ***jne..
Ja varsinkin minulle, joka ei kärryä joka päivä tarvitse, eikä hiekkaa sillä kuljeta ja kärrykin on tallissa, niin pulttikärryt riittää hyvinkin.
Vetopää kuudella ja samalla aisat toisissaan kidalla kiinni, säästetty rakennuskustannuksi ssa taas ::)
"ei saa puhua autoissa" on vetopalkki tai vetopöytä pulteilla kiinni ja puhutaan aivan eri massoista. pultti liitos ei ole ongelma vaan materiaalin paksuus sen ympärillä.
Ei nyt aivan riitä ymmärrys. Siis onko niin, että vetopää on tuossa vetoaisan päällä siksi, että vetoaisan materiaali ei kestä tuota suoraa runko kiinnitystä.molemmat on pulteilla kiinni, ero on vain korkeudessa verrattuna runkoon.
Minulle ei ole vielä selvinnyt mitä käytännössä parempaa tuossa hitsatussa kärryssä on versus pulttiliitos kärryyn.
Pakkohan tuo hitsatun kärryn runko on upposinkitä, jos meinaa, että hitsaussaumat ei ruostu. Joten ruostesuojaus on kyllä hyvä.
Pulttiliitoksellaha n on erittäin hyvä kestävyys väsymissärkymisen suhteen. Esim eihän lentokoneissakaan ole hitsaussaumoja vaan ne kasataan pulteilla. Ja onhan se pulttikärrynkin runko yleensä kuumasinkittyä rautaruukin terästä, joten eihän siinäkään pitäisi mitään ruoste ongelmaa olla.
Minulla on ollut noin 5 vuotta Pakun 325 kärry, joka on tehty pulttiliitoksin. Ei siinä mitään ihmeellistä ole ollut ja hyvin on tullut perässä.
Joten todennäköisesti ostan uuden pulttiliitoskärryn 350x150 cm ja laidat 50 cm korkeat.
Ja vaikka kärry on kuinka upposinkitty, ei jouset eikä iskarit eikä akselin päät ole ruostesuojattu millään.
Joten noin 500 € euron erotus pulttikärryn versus hitsikärryn välillä on vähän niin ja näin. Ja varsinkin minulle, joka ei kärryä joka päivä tarvitse, eikä hiekkaa sillä kuljeta ja kärrykin on tallissa, niin pulttikärryt riittää hyvinkin.
Ja taitaa ne laidat olla ihan samaa kuumasinkittyä 1.5mm peltiä oli se kärryn runko sitten tehty hitsaamalla tai pulteilla.
ps. kuomussa on kaksi kevennysjousta ja kipissä on kaasujousi pitämässä kippiä ylhäällä.
Tuossa kuomussa tai paremminkin sen kevennyksissä suurin ongelma onkin silloin kun kuomua pitää irroittaa/kiinnittää.
..Aika pieni pulkka se kuomu pitäisi sitten olla, jos yksin käpistelee. Mulla se painaa 75kg ja mitatkin 300x133x100cm - ei pelkästään takakahvasta nosta pois käsin. Puljannut kapuloilla olen, mutta takaisinlaitto pahasta - kaasujousien alamutterit molemmin puolin pois, 1 sokka / puoli, naksaus, työntö eteen 5cm - sitten saa nostaa pois jos jaksaa, tai jaksais kun sais jotenki käsillä kiinni.. no, kaivinkoneella menee yksinkin ;D
Eli pikkasen lisää suunnittelun paikkaa tuossa kuomun kiinnityksessä/irroituksessa olisi, jotta hommasta saataisiin helpompaa jopa yksin tehtäväksi 8)
Kun aikoinaan piti asua millon missäkin maassa euroopan puolella, niin ostin saksasta peräkärryn. Westfalia. Siis tämönen normi 750 kiloa.
Mutta.
Kolmiotukivarret, jarrut, varapyörä, ihan oikeet iskarit niissä ripustuksissa, kierrejouset.
Lasikuitu kansi, pöly ja vesitiivis.
Westfalia on loistovehje, mutta olis sen hinnalla saanu 5 muulia. Mutta, näin 30 vuoden jälkeenkin, paras mitä oon kevytperäkärryinä nähny.
Suomeen kun palasin niin rekisteröin sen jarruttomaksi ettei tartte jokavuos katsastella.
Et sitten Lap-ponia ole nähnyt ;D
Erillisjousitus, kierrejouset ja iskarit on joka mallissa, mitä sillä nimellä on maailmalle lähtenyt.
Ei ymmärrä.
Jos kokonaispaino on enintään 750kg, niin ei sitä tarvi katsastaa, vaikka olis jarrut.
Piti oikein käydä tehtaalla katsomassa noita JT-trailereita. Ovat kyllä ihan asiallisen näköisiä kärryjä. Aisassa pisti silmään tarra max 100km/h. Joko se laki on muuttunut?
Faijallakin taisi olla joku tuollainen jostain 90-luvun alkupuolelta ja jo heti ekan multakuorman jälkeen oli renkaat v*turallaan kun oli tuon erillisjousituksen putket vääntyneet renkaiden navoista linttaan => moinen "erillisjousitus" muutetttiin jäykällä akselipalkilla perinteiseksi ja nyt tuli kärryllä multaa korotettujen laitojen tasallekin saakka mukisemati ;D Ja ihan on iskussaan tuo yksilö vieläkin, mitä nyt pohjavanerin on saanut jokusen kerran tässä vuosien varrella uusia, hällä kun on vain pressu kärryn peitteenä. Ja taidettiin tässä hiljan myös vetokitakin uusia, alkup. kun alkoi osoitelemaan "jo" murtumisen merkkejä 8)
Jos lapponi tekee tolleen myös niin hyvähän se.
Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi eteni viime marraskuussa eduskunnan valiokuntakäsittely yn. Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan pääosin ensi vuoden aikana. Näin ollen myös peräkärryjen nopeusrajoituksen nostoa saataneen vielä odotella.
Älytön esitys.Tarkoitatko nastarengaspakkoa jarruttomalle kärrille? :-\
Jos nostettaisiin edes jarrullisten nopeutta....
NASTARENGASPAKKO on vähintä millä tilannetta voisi korjata.
No jos nyt edes talvirenkaat saisi jarruttomiin pakollisiksi, vaan ei. Siellä ne suvislikseillä tulla lipsuttelee talvikelissäkin - ja noiden nopeuksia pitäisi nyt sitten mukamas nostaa ja jättää jarrulliset nostamati. Jep jep >:(No on kyllä melko marginaalisia ne tilanteet, joissa jarruttomassa kärrissä olisi nastoista mitään iloa normaalissa ajossa.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180424/9a1d58cd1f56e8cee3e1144ba108fa31.jpg)
Mitenkähän tuo vesitiiveys toteutetaan tämmösellä tuplajohdolla, todennäköisesti jonkin verran valskaa pistokkeen sisälle vettä.
Jos niillä saisi ajaa satasta, niin kyllä.Minkähänlaisessa kelissä ja ajotilanteessa nastarenkaista sitten on hyötyä? Harvalla tiellä saa Suomessa talvella 100 ajaa muutenkaan ja nämä tiet ovat joka tapauksessa 95% ajasta sulana. Nopea väistö ehkä ainut skenaario eikä siinäkään kyllä enää nastat auta jos kärry heilahtaa nopeasti sivulle.
Nykyinen 80:kin on kuorman kanssa liikaa, jos on huono keli.
Mitenkähän tuo vesitiiveys toteutetaan tämmösellä tuplajohdolla, todennäköisesti jonkin verran valskaa pistokkeen sisälle vettä.Totta kai siellä vedonpoistokumirenk aassa pitää olla kaksi reikää. :-X
Ja se nykypykälien mukainen 1.6mm kesärengas jarruttomassa on siis mukamas ihan OK noissakin nopeuksissa talvella? Vaikka olisi kulumisuraa, loskaa ja polannetta tuota kärryä pulkkana heittelemässä? Ja entäs sitten jos tulee se hätäjarrutus motarilla, nuppi hyvillä talvirenkailla pysähtyy, vaan jos aisa on vähänkään vinossa, niin se pulkka sieltä perästä ... onko se yhä nätisti siellä vai pyrkiikö sivulle ilman kunnon talvirenkaita? ???Esittämässäsi skenaariossa se kärry tulee sieltä ohitse oli siinä nastoja tai ei. Pointti tässä on juuri se että jarruttoman kärrin pysähtymiseen ne nastat eivät jarrutustilanteessa vaikuta tuon taivaallista.
On muuten tuo 95% ihan sitten skeidaa, elämää on muuallakin kuin helsingin kupeessa :-*Kyllä ne harvat 100 rajoituksella talvella pohjoisempanakin olevat tiet on pääosin sulina jo ihan sen takia että tienhoito edellyttää noilla suolausta.
On se jäisellä tiellä sellanen helevetin pulkka.
Sama kuin minulla mutta mulla on pykälää matalammilla laidoilla. Tällä hetkellä noin kuutio multaa kyydissä ja se alkaa jo oleen vähän liikaa.
PS. En ole ajellut kuorman kanssa maantiellä.
Vaarallinen Muuli. :o
Mistään ei selvinnyt, kenen tekemä se akseli oli.
Valmistajan selityskin oli kummallinen.
Eikö akselin tekijä sitten ollut Juncar, joka jutussa mainittiin?
Eikö akselin tekijä sitten ollut Juncar, joka jutussa mainittiin?4
Vaarallinen Muuli. :oToivottavasti kukaan ei nätyä vastaavaa kuvaa asuntovaunun alta kun vauhti on satasta :-X
https://youtu.be/k1ggx275joc
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/moottori-testasi-kevytperakarryt-vaistokoe-kaikki-eivat-kestaneet/
ois myös mielenkiintoista nähdä testejä, joihin etsitään suomen maanteiden isoimmat heitot ja montut, ajetaan niihin ensin tyhjänä 100kmh ja katsotaan kumpaan ojaan kärryt pomppii, ja sitten samoihin heittoihin 750kg täydellä painolla ja katsotaan mistä menee akselit ja mistä aisat vääriksi.
Tämä voisi olla vaikka jatko-osa Suomen Surkein Kuski -ohjelmaan. ;D
Tuossa pätkässä näkyy se ratkaiseva ero jenkki ja eurooppa vetosysteemin välillä.Entäs Venäjä...?
Jenkki kaataa noin 90 % ja eurooppa noin 10 % varmuudella.
Onneksi löytyy vaunusta ajonvakatus järjestelmä ;) ;D ;DMihin sitä tarvitset...? :)
Vakauttaa antennin heilumista yh:n vierailulla :PEiks se ole hyvä, kun joku vaunu/auto firma ottaa huomioon kaikki ;) ;D ;D
Mitä jos akselit vääntyy kuten muulissa....antenni n heiluessa ... ;)Paino rajotus alle 80kg..
Paino rajotus alle 80kg..No voi harmi, en voi tulla emännän luo kylään kun painan yli tuon kaben kestävyysrajan ;)
Harvapa siinä teki oikean ratkaisun kun alkaa vatkaamaan, eli ottaa vauhtia pois.
Onneksi löytyy vaunusta ajonvakatus järjestelmä ;) ;D ;DOnko Kabesi otsikon mukainen ?
Uusi satasen rajoitus tuo paljon lisää kaatoja, kun kansa rupee ajaan 120.Kyllä toi on ollut jo vuosia normi vauhti ainakin tre-hki motarilla.
Tänäänkin satuin ohittamaan yli sataa menevän kärrykuljetuksen jossa kyydissä oli sitomatta 30x30 betonilaattoja eurolavan päällä...
Ja toinen veti ohi Tampereen ohitustiellä vaikka vauhtia rajoituksen mukaan 100.
Järkevästi ajaen ei vaikuta ajo-ominaisuuksiin onko nuo mainitsemasi betonilaatat sidottu tai sitomatta, jos laatat liikkuvat allansa olevaan kuormalavaan nähden, on ajettu liian rajusti.
Tuo on niin totta...
Ei ajo-ominaisuuksiin niinkään, olihan ne nätisti akselin päällä.
Mutta kun tuosta satasesta olisi joutunut vetämään liinat kiinni niin siinäpä olisi kuski ihmetellyt kuka koputtelee peräkonttiin.
Noita lautavirityksiä ei onneksi noilla isommilla teillä näy, taitaa noita alan kauppoja olla tarpeeksi tiheässä.
(https://karavaanari.org/kuvat/1590729379.jpg)
Enemmän mua huolettaa nuo lautakuormat joissa kuorma on tuettu kärryn etuseinään ja sen johdosta peräylitystä on useampi metri ja kuorman painopiste takana ja sen seurauksena syntyy heiluri joka paljastaa luontonsa vasta kun vauhtia on riittävästi.
Mulla lähti pystyseinä solikka vatkaamaan 35v sitte, sen aikaisella autolla ei tarvinu jarrutella niin vauhti hidastui automaattisesti 80=>50km/h jolloin vatkaaminen loppui kun aloin pykältämään pienemmälle vaihteella.Itse kanssa muksuna kun vanhempien kanssa vaunuiltiin, niin kerran faija päästi mutsin ajamaan vaunun kanssa, Asconan perässä joku pikku solikka muistaakseni, niin suoralla tiellä eräässä alamäessä alkoi kummasti heijaamaan ja siitäkös mutsi paniikkiin, faija tarraa rattiin kiinni, käsijarrulla vauhtia pois ja tien sivuun stopille. No selvittiin siis säikähdyksellä, mutta jälkiä kun käytiin katsomassa niin aika komiaa mustaa käärmestä oli jo vaunun renkaat tiehen piirrelleet, joten kovin kaukana ei ne vakavammatkaan enää olleet. Oli muuten mutsin tasan eka ja vika kerta kun hän vaunua ikinä on vedellyt ;D
Mutta kun tuosta satasesta olisi joutunut vetämään liinat kiinni niin siinäpä olisi kuski ihmetellyt kuka koputtelee peräkonttiin.Ja mitenkäs noin ylipäätään meinasit laattoja sitoa? Irtonaisia, raskaita, pienehköjä kpl kuitenkin, niin jostain liinoistakin luikahtaa stopissa niin nätisti välistä ettei tosikaan. Ja joku verkkokin, niin siinä aletaan ihan oikeasti jo kysymään myös sen sidontalenkin kestävyyttä, joku onneton lenkura ohkaseen kärryn kylkipeltiin pultattuna kun lähtee noissa voimissa jo sen laattakuorman mukaan aika hätäseen ???
Ja mitenkäs noin ylipäätään meinasit laattoja sitoa? Irtonaisia, raskaita, pienehköjä kpl kuitenkin, niin jostain liinoistakin luikahtaa stopissa niin nätisti välistä ettei tosikaan. Ja joku verkkokin, niin siinä aletaan ihan oikeasti jo kysymään myös sen sidontalenkin kestävyyttä, joku onneton lenkura ohkaseen kärryn kylkipeltiin pultattuna kun lähtee noissa voimissa jo sen laattakuorman mukaan aika hätäseen ???Tuollainen laattakuorma yleensä tuetaan...
Huolimatta nopeusrajoituksista, kukin keskenään osaa varmasti sovittaa nopeutensa kuorman mukaan, eli 5m lankkukuormassa olevaa muulia ei kannata yrittää vetää 100km/h.
Johan sen itsesuojeluvaisto pitäis kertoa.
Tätä päivittäin motarilla.Se on ihan yhtä päivittäistä motarilla ja muuallakin että kotipoliisit kuvailee puhelimella ajaessaan.
https://youtu.be/n6nI6oF7dJQ
sidontalenkit pitää olla mitoitettu siten, että niillä voidaan kuorma sitoa lain edellyttämällä tavalla ko. kuljetusyksikköön.Näin on, virkavalta laskee kuola suupielestä valuen kuormaliinojen määrän ja vahvuuden riittävyyttä mutta eivät tajua että liinan koukut on kiinni reikäkiskoissa jotka on vain pop-niiteillä kuormakorin lasikuituseinään kiinnitetty.
Se on ihan yhtä päivittäistä motarilla ja muuallakin että kotipoliisit kuvailee puhelimella ajaessaan.Tätä vähän odotinkin, nettipoliisia
"Juncar oy on yli 40 vuoden kokemuksellaan Suomen suurin autoperävaunujen valmistaja."https://muuli.fi/media/wysiwyg/muuli-ajankohtaista/200527_Juncar_asiakastiedote_v0.2.pdf
Eivätköhän käytä valmiita saatavilla olevia komponentteja. Akseli tuskin omaa tuotantoa.
Juncar on suunnittelussa lähtenyt siitä, että akseli pysyy yhtenäisenä rajussakin väistötilanteessa, mutta sille sallitaan taipumaa, jolloin akseli ylijäreän rakenteen sijasta toimii ikään kuin hitaana sulakkeena.
Kuormaa ei lain mukaan tarvitse sitoa.Eipä niin...
Eipä niin...
Sorakuormaakin on aika vaikea sitoa ja ylöspäin sidontaa ei kaiketi tarvita. Kunhan ei tuuli vie.
Miten niin vaikeaaNo ei mahoton, mutta melko vaikeaa.... :)
Elikä se matkaaminen sitomattomalla kuormalla perustunee enemmänkin onneen, kuin järkevyyteen.
Se kitka on todella tärkeä tekijä kuorman varmistamisessa..Onhan se tärkeä ainakin ratsiassa, jos sidonta menee tarkalle...
Ei tartte ei, mutta kuten jo aikaisemmin kirjoitin, 1.6 alkaen kitkaa ei saa enää laskea mukaan kuorman varmistamiseen, ellei kuorma ole sidottu myös ylöspäinMistä tulee vaatimus kuorman varmistamisesta ylöspäin maantiellä 1.6. alkaen? Laita linkkiä, kiinnostaa Thumb
Mistä tulee vaatimus kuorman varmistamisesta ylöspäin maantiellä 1.6. alkaen? Laita linkkiä, kiinnostaa ThumbKokeileppa vaikka Googlettaa " kuorman varmistus 1.6.20 ""
Eihän jarrullisella saa, jos kokonaispaino yli 750kg - ylihuomennakaanOK
Konemiehille ja asfalttifirmoille tehtiin yleensä vielä vahvistettuja akselistoja, kun kahden akseliston normaali 2000kg ei tahtonut riittää (jarruttomassa).
Olen aina ihmetellyt, miksei raskaan likenteen nopeuksia valvota.
Pitäisi siis valvoa kaikkea muutakin 'ammattimaista'. >:D
Eihän jarrullisella saa, jos kokonaispaino yli 750kg - ylihuomennakaanJuuri näin. Kokonaismassa ratkaisee, ei jarrut.
Kai ne on ne kärryt käyttäny loppuun kohta 30 vuodessa. Vissiin joutuvat nykyään turvautumaan jarrullisiin kun muut ei kestä 😉Juuri viime viikolla vaihtui vm. -84 peltirunkoinen Muuli 500X uuteen Trailermateen. Wanhus oli muuten kunnossa, mutta kumijousien kumit oli niin kivikovat, että kun kärryyn lastasi sallitut 440 kg pihalaattoja, jousitus painui n. 10 mm. 10" renkaat joustivat enemmän.
Eihän jarrullisella saa, jos kokonaispaino yli 750kg - ylihuomennakaanMikä on ihan suolesta jos siinä jarrullisessa kärrissä on ATC. On taatusti huomattavasti turvallisempi noissa nopeuksissa kuin mikään jarruton nyyttäri >:(
Sen reissun jälkeen hankin tuon Tekno-Trailerin, sillä sama kuorma tulee ilman mitään heilumista.Tuota "samaa" pulttikasattua kärryähän saa monelta muultakin valmistajalta heidän omalle merkilleen printattuna. Ei mitä, itselläni on ollut jo 10v tuollainen JT-Trailer ja kun ottaa huomioon mitä kaikea silläkin on jo kuskattu mm. OKT-projektikin aikana, niin aivan loistava kapine on ollut! Thumb
Mikä on ihan suolesta jos siinä jarrullisessa kärrissä on ATC. On taatusti huomattavasti turvallisempi noissa nopeuksissa kuin mikään jarruton nyyttäri >:(Tuossa avainsana on "jos"....
Lakia on aika vaikea säätää yksittäisen ajoneuvon tekniikan perusteella.
Ei lainkaan.Nimenomaan sai...
Saihan osalla autoja jo ajaa satasta...
Tyhjänä kun ajoi korotetun suojatien yli, kärry pomppasi puoli metriä ilmaan ja mökille mennessä, viimeisellä parin kilometrin soratien pätkällä tyhjän kärryn pyörät olivat kiinni tiessä ehkä 500 m matkalla. ;D
En olisi uskaltanut vetää sitä satasta ainakaan tyhjänä.
Arvaat miksi oikeisiin perävaunuihin laitettiin jo 80-luvulla kierrejouset ja iskarit ;)
Missä kevytperävaunussa on kierrejouset?
Miun muulissa on lehtijouset, renkaat on enempi maassa kuin ilmassa. Voihan se johtua ajotyylistäkin. ;DMullakin on Muulissa lehtijouset....
Lakia on aika vaikea säätää yksittäisen ajoneuvon tekniikan perusteella. Ehkä tulevaisuudessa voitaisiin yksilöllisesti katsastaa eri nopeudelle. Onko se sitten sekoittava vai tasaava juttu liikenteessä?
Isketään noihin ATC:llisiin vaunuihin se 100km/h lätkä persuuksiin, samaten otteen lisäteksteihin kyseinen merkintä kuten oli as.autoissakin ja ei kun menox. Ei luulisi olevan tuon kummallisempaa, vai ???Noihan se on saksasassa toteutettu määrätty varustus vaunussa ja käydään paikallisen katsurin juttusilla, tulee rekisteriotteeseen
Muulia sai sekä kierrejousilla, sekä lehtijousilla. Muuten sama vaunu.
Mulle annettiin ostovaiheessa ymmärtää, että lehtijouset olisivat parhaimmat. Taisipa olla jopa hieman kallimmpikin, kuin kierrejousitettu malli.
Ehdottomasti - siksihän kaikki autotkin tehdään nykyään lehtijouset joka nurkkaan ;D
Älä yritä.
Kärry kierrejousilla on sellainen pomppukone, että menee ilman kunnon iskareita kun ajokoira.
Lehtijousi toimii itekseenkin.
Kerroppa, kun lehtijousi on kerran noin hyvä, miksei niitä ole laitettu henkilöautoihin 70-luvun jälkeen?
Kun toimisivat vielä ilman iskareitakin ;D
Mulla oli kotikutoisessa peräkärryssä aikoinaan lehtijouset...Se kierrejousi on tässä tapauksessa "apujousi".
Ne oli mukavan pehmeät, mutta painuivat sorakuorman alla pohjaan. Lisäsin sinne kierrejouset väliin, niin tuli jämäkämpi.
Miksiköhän sellaista rakennetta sanottaisiin?
Kitkaa saa käsittääkseni ottaa huomioon sen verran, kuin kuorman kiinnityksestä tulee. Eli kuormaliinan kiristysvoima kerrottuna kitkakertoimella. Sopivassa töyssyssä kuorman lavaan kohdistama voima ilman sidontaa voi olla nolla, jolloin jäljelle jää vain kiinnityksen tuottama kitkavoima.
vaan kuten sanoin, kitkaa ei voi laskea kuorman varmistamiseen enää jos ei ole sidottu myös ylöspäin. Eli jos on tukemalla tehty kuorma tällaiseen kevytkärryyn, niin etulaidan pitää kestää kuorman paino(sivu ja takalaidan puolet). eli jotain 500kg vai mitä noissa kantavuutta on? ei taidan kestää.
edit; tää on siitä todella huono laki, kun en ole itse ainakaan vielä löytänyt määrettä sille, millä voimalla se tarvitsee sitoa ylöspäin? kuorman painon verran? puolet? vai riittääkö jos sitoo kengännarulla? sidottuhan se silloinkin on...
Katselin tuossa Trafin sivuilta noita omien kärryjen tietoja, niin vanhan Muulin kantavuus on 750kg eli sillä saa kiireinen posotella satasta, mutta tuo teli Tekno-Trailerin kantavuus on 825kg, jolloin saa ajaa vain 80km/h?, mutta eipä minulla ole tarvetta kovempaa ajellakkaan, muuta kuin että ei rekat aja siinä 5m päässä puskurista.
Saisivat laittaa noihin peräkärryihin sellaisen taka-akseliston jota voisi ruuvata taaksepäin vaikka 50cm, jolloin saisi paremmin kuljetettua pitkää tavaraa ja saisi tarpeeksi aisapainoa, ei pitäisi olla mahdoton toteuttaa.
Tuo satanen on sidottu ajoneuvoluokkaan eikä tarkasti tuohon kokonaispainoon. Eli tuon "virheellisen" 825kg merkinnän omaava kärry on kuitenkin samaa ajoneuvoluokkaa kuin 750kg kokonaispainoiset, joten satasta saa vetää.
Sallittu kuormahan on molemmissa sama, jos omapaino on sama. ;)
O1-luokan ajoneuvon (kevyt perävaunu) luokittelumassa on enintään 0,75 tonnia;Mikä sitten lienee 'luokittelumassa'?
Niin, O1 luokan kärryt ovat luokitusmassaltaan 750kg (=tiehen kohdistuva massa pyörien välityksellä). Aisapaino voi olla huomioitu kärryn tekniseen kokonaismassaan, eli siten 825kg mahdollinen, ja kuorma isompi..
Ei se kuorma ole yhtään isompi, kun 750kg on molemmissa max paino renkaiden alta + aisapaino.Jos otteessa "tekninen suurin sallittu kokonaismassa" on 825kg ja samassa otteessa "Suurin kokonaismassa liikenteessä" on 750kg, niin silloin kärryn arvokilvessä pitäisi olla max 825kg..
Jos laillinen kuorma on 500 kg luokkaa ja käytössä asianmukaiset kuormansidontavälin eet ja sidontapisteet niin kitkalla ei ole tuossa touhussa mitään tekemistä.
mitä tarkoitat? tarkoitatko että ei tarvitse miettiä, kun sidonta riittää, vai eikö sinusta muka kitkalla ole mitään merkitystä sidonnan suhteen?Jos esim 500 kg painava lautanippu tai mopoauto tai ihan mikä vaan sidotaan niin että sidontavälineet pitää sen 500 kg eteen ja 250kg sivuille ja taakse niin miksi kitkaa pitäisi huomioida?
Kyllä se vaan on yksi ihan peruspilari. On hieman eri asia ottaa kuorma vaikkapa puhtaalle vanerille kuin jäiselle vanerille. Eikä sillä jäiselläkään vanerilla kitka ole lähekään nollaa.
Nollan kitka on sellainen, että kuorma ei pysy paikallaan jos kärry on 0,001asteen vinolla pinnalla.. En itse ainakana haluisi kuskata tavaraa missä kitka on nolla, pelottaisi vaikka miten sitoisi.
Poliisithan sitä halusi että kitkaa ei enää laskettaisi lainkaan. No se ei ole eka asia kun poliisit haluisi olla jumalasta seuraavia ylöspäin ja kumota jopa fysiikan lait.
Se olisi ollut hullunkurista, jos esim samanpainoinen lautanippu ja joku jarruton henkilöauto tarttis sitoa samalla voimalla kyytiin. Se lautanippu kun pysyy kyllä paremman paikallaan kuin se renkailla oleva..(vaikka ei siinäkään kitka nollaa ole)
Jos taas molemmissa kohdin otteessa seisoo 750kg, niin kärryn kilvessäkin sama. Jos renkaiden alta mitataan 750kg ja aisalta 75kg = ylikuormaa 10% ;D
Täällä vähän pohdintaa 825 kg massasta Traficomin sivuilta...
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/usein-kysyttya-peravaunujen-massojen-saantelysta
Ei pidä paikkaansa.
Aisapainoa ei mitata painoon. Homma on täsmälleen sama kuin vaunujen kanssa.
Ei pidä paikkaansa.Näin on. Ratkaiseva massa on se joka kohdistuu tiehen akselilta / akseleilta renkaiden kautta.
Niille jotka epäilee kitkan merkitystä, voivat verrata kivikuution ja märän jääkuution sitomista keskelle lavaa, niin että pysyvät paikoillaan kaikissa ajotilanteissa.Voip olla, että sen jääkuution sidonta löystyy jossain vaiheessa näillä helteillä...
Kannattaa myös muistaa se tosiasia, että sidontaliinojen pidätyskyky perustuu pelkästään kitkaan.No ei kannata siihen kitkaan nyt niin paljon panostaa...
Sidontaliinan kiinnitys räikkään perustuu vain ja ainoastaan kitkaan, joten kitka on aika merkittävässä osassa ko. sidontaa.Niinhän minä taisin kirjoittaakin...
Itse lähden siitä ajatuksesta, että sidontaa, tai tuentaa en vähennä kitkan perusteella.
lautanippua voisin vetää hyvillä mielin tuolla sidonnalla, pyörillä olevaa en. Vaikka just just siis lain mukaan olisikin laillinen. Kyllä sitoisin paremmin.Käytännössä, oikeasti, jos hienostella halutaan niin ammattiliikenteessä joskus joutuu miettimään sidontavälineiden ja sidontapisteiden lujuuksia, sidontavälineen kulmaa liikesuuntaan nähden, etuseinämän lujuutta eri tuentakorkeuksilla ja kitkaakin käytetään hyväksi eikä Pohjoisatlantin aallonkorkeuksiakaa n sovi laskelmista unohtaa mutta ketjun aiheena oli kevytperävaunun hankinta ja oikeassa elämässä kun Corollan vetämässä Muulissa on kyydissä rautakauppa kuorma niin kunhan on liinat yli ja kiristetty niin sillä hyvä.
