Kirjoittanut: Rölli
« : 31.05.2015 kello on 20:32 »
Kyllä tämä Röllin kaava on asiaa vähemmän tunteville paljon selvempi.
Ja siinähän ei ole muuta vikaa, kuin vrk jäänyt 24h alta pois.
Eli jos aletaan saivareenpillua halkomaan, kirjoitetaan se sinne niin insinöörikin on tyytyväinen ;D
1W x24h/vrk=24Wh/vrk
(24Wh/vrk)/12V=2Ah/vrk
11Ah/2Ah/vrk=5.5 vuorokautta
Thumb
just noi va ei jaksanu korjata ku huomasin mokan.... kysyjälle en aatellu olevan vahinkoo, kuha tieto etenis yksinkertasesti ilman krumeruuleja
Kirjoittanut: Aakku
« : 31.05.2015 kello on 20:07 »
Ihan vastaavasti voi laskea esim. invertterillä tuotetun 230VAC  900W kahvikeittimen 8 min keittämisen akkutarpeen;
kun 8min = 8min / 60min/h = 0.133h, niin 900W*0.133h = 120Wh. Sitten kun otetaan vielä invertterin hyötysuhde esim. 0.9 huomioon, saadaan 120Wh/0.9=133,33Wh.
Tämä akun Ah:ssa tarkoittaisi 133.33Wh/12V=11.1Ah
Tämähän olikin hyvä esimerkki...
Olettaisin tuon mukaan, että voisin käyttää huoletta harvakseltaan 900W mikrouunia ja samantehoista kahvinkeitintäni 1500W inverterillä ja 185 Ah:n akulla.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 31.05.2015 kello on 15:45 »
1W x24h=24Wh
24Wh/12V=2Ah
11Ah/2Ah=5.5 vuorokautta
pitää kummiskin muistaa ettei akkua saisi ajaa aivan tyhjäksi
Kirjoittanut: Matkalainen
« : 31.05.2015 kello on 15:17 »
Kiitos . No minulla sattui vähän pienehkö akku mutta jos se aurinkopaneeli pitäis sen hengissä. On vähän tympeä kuskata aina laturiin mutta kokeillaan näin.
Kirjoittanut: 88k5
« : 31.05.2015 kello on 10:07 »
1W x24h=24Wh
24Wh/12V=2Ah
Lopputulos on ihan oikein vaikka kaavat näyttää yksiköiden valossa erikoisilta (Ah/Ah=vrk = 24h)  ;D
Minä "opettaisin" näin:
1W jatkuvan tehon tarve 12V jännitteellä 1W/12V=0.083 A jatkuvaa virtaa.
Tästä voidaan suoraan laskea 12V 11Ah akun käyttötunnit; 11Ah/0.083A= 132h = 5 vrk 12h
Toinen ehkä kaikkein paras tapa on laskea Wh (Wattitunteja) näissä a-panelihommissa, koska kulutuslaitteita voi olla eri jännitteellisiä (5/12/19VDC,230VAC)- toki kun välissä muuntimia (virtalähteitä), joiden hyötysuhde otetaan kaavaan mukaan.. Noista kulutuslaitteista voi suoraan katsoa tehonkulutuksen W, joka jaetaan muuntimen hyötysuhteella esim. 0.85..0.9 (= 85-90 % ), mikäli  eivät ole 12 V laitteita.
Eli 11Ah akusta löytyy siis 12V*11Ah= 123 Wh -> tästä jo näkee, että 1W jatkuvalla teholla akusta riittää 123Wh/1W=132 tuntiin potkua..
Suosittavat ettei mitoituksessa laskettaisi kulutettavaksi koko akkukapasiteettia (Ah), vaan 50-70% siitä. Tämä siis syklisessä (jatkuvaa purkua ja vuoroin latausta) käytössä. Siinähän ei latausvirta riitä jatkuvaan kulutukseen, vaan akkua pitää välillä pelkästaan varata..
Kirjoittanut: MCL
« : 30.05.2015 kello on 18:58 »
Boschin 70 Ah:n vapaa-ajanakku ei kestänyt viittä purkua noin 50% varaustilaan, joten varovaisuutta varauksen purkamiseen.
Kirjoittanut: Rölli
« : 30.05.2015 kello on 16:08 »
1W x24h=24Wh
24Wh/12V=2Ah
Kirjoittanut: migel
« : 30.05.2015 kello on 15:35 »
Eiköhän tuo selvinne kun tinttaa kamat kiinni ja silleen ja kello ranteessa milloinka loppuu,-ei siinä paljon kaavoja tarvita ja jos sulla kerran on aurinkopaneeli niin on melko mahdotonta laskea akun kestoa tietty toi sun akkus on vähän neitimäinen....
                                              t migel
« : 30.05.2015 kello on 14:59 »
Minulla on kesämökki jossa ei ole sähköä. Ostin sinne kaasuvaroittimen jonka tiedoissa luki että virrankulutus on 1 watti valmiustilassa. Sitä ei kerrottu onko se tuntia kohti vai vuorokautta kohti. Kaasuvaroitin on 12 volttinen. Ajattelin käyttää sitä pienellä 11 ah akulla jota sitten lataan esim. aurinkokennolla. Siitä tulee kätevä kompakti jota voi siirrellä. Kuinka pitkään akku kestää vuorokausina jos lähtötilanne on että se on täysi. Ja jos sais kaavan laskemiseen näkyviin.
