Kirjoittanut: pstj
« : 29.04.2015 kello on 21:41 »Motonetin rasia toiminut hyvin iPhonen, Samsungin puhelimen ja Samsungin tablettien kanssa. Virtoja en ole mitannut, mutta lähempänä kahta tabletin latausnopeudesta päätellen.
Kirjoittanut: pstj« : 29.04.2015 kello on 21:41 »Motonetin rasia toiminut hyvin iPhonen, Samsungin puhelimen ja Samsungin tablettien kanssa. Virtoja en ole mitannut, mutta lähempänä kahta tabletin latausnopeudesta päätellen.
Kirjoittanut: Ossi66« : 29.04.2015 kello on 19:21 »Ompa ihme homma. Mulla tuo bilteman pistoke pelasi sonyn kanssa hienosti. Myös latauksen aikana. Kuvan perusteella motonetin pistorasia on sama, mutta kalliimpi.
Kirjoittanut: ryydis« : 29.04.2015 kello on 19:13 »Noi moponetin ja biilhelvetin upotettavat abikoliitinmallit on yx ja sama skeida. Piti laittaa takapenkkiläisiä varten tollanen (moponentin versio) mutta enpäs kerinnyt kun tuli ajatus laittaa koppiin rasiat. No, hommasin sit biilhelvetestä lisää kun liikuin sielläpäin. Sit kokeilemaan, vinkunaa tuli jo ennen kuormaa... Kuormattuna ärsyttävä vinkuna muuttui vieläkin ärsyttävämmäksi. Eikä toiminut. 3G/wlan modeemi vilkkui kun naapurin joulukuusi. Vaihoin sitten moponetin version ja totesin että täähän on sama kuin bilhelvetin. Paitsi että ei vinkunaa. Mutta toiminta sama: ei toiminut. Yritin ladata kännyäkin mutta se meni niin jumiin että luulin sen hajonneen. Joo, mulla on känny jossa ei oo resettinappia eikä irroitettavaa akkua. Siis löysät housussa... Känny toipui jostain syystä puolen tunnin päästä ja sit revin hittoon noi rasiat autosta. Ja paluu takaisin tollaiseen 12V rasiaan menevään USB plugiin joka havaittu toimivaksi. Menipähän kivasti aika
Ei sitten siistiä asennusta. Paitsi noi rasiat vois käyttää hyödyksi ja tehdä itse 12V -> 5V 3A muuntimen. Jotta riittää modeemille, kännylataukseen ja naviin. Kirjoittanut: JK« : 26.04.2015 kello on 21:26 »Periaate on tehdä kaikki niin hyvin ettei asiaan perehtymätön ymmärrä mitään lisäystä tehdyn Sepä se, siistiä työtä. Itse tein vastaavan omaan vaunuun, tosin usb pistokkeet on erillisessä laatikossa missä on myös 12v ulosotto. Kirjoittanut: Ossi66« : 26.04.2015 kello on 20:56 »Siistiä työta olet tehnyt.Periaate on tehdä kaikki niin hyvin ettei asiaan perehtymätön ymmärrä mitään lisäystä tehdyn Tämänkin homman olis voinut hoitaa reilun kympin usb-adapterilla 12V pistorasiaan, mutta kiinnosti kokeilla saako tuon homman tehtyä siististi halvalla. Valmis kaluste yhdellä usb:llä maksaa reilun 50. Kirjoittanut: mjo33400« : 26.04.2015 kello on 20:39 »Projekti valmis. Hintaa tuolle tuli 15.95. Siistiä työta olet tehnyt. Kirjoittanut: ihaa« : 26.04.2015 kello on 18:55 »Nyt on nykyaikaistettu vaunu ja liekkö jopa niin että uusissa on jo usbit vakiona ?
Kirjoittanut: Ossi66« : 26.04.2015 kello on 18:12 »Projekti valmis. Hintaa tuolle tuli 15.95.
Kirjoittanut: Ossi66« : 25.04.2015 kello on 20:58 »Testasin tuota Bilteeman pistoketta, virtamittari 12V piiriin. 0.75A max.
Kuormana Sony Z ja Samsung. Tehosta laskettuna 5V piirissä max 1.8A. No tuon perusteella menee paikalleen. Tuossa siis seuraava projektikokonaisuus . Edit. Lukemat korjattu kun mittaus toistettu kunnon liitoksilla. Kirjoittanut: lumiukko« : 25.04.2015 kello on 17:54 »Jonkin verran on tullut selviteltyä ongelmaa, miksi älykännykkä ei enää lataannu autossa eikä kotona riittävän nopeasti.
Jos puhelin lataantuu huonosti, se ei ole pelkästään laturin vika, vaan vika voi olla myös kaapelissa. Itse hankin kymmeniä eri mallisia kaapeleita (lähinnä tilasin eBaystä), kunnes alkoi löytyä oikeita jotka myös toimii laturin kanssa yhteen. Että pääsin sisälle asian ytimeen, piti ensin saada hyvä ja luotettava mittaus. Ainakin androidille on hyvä sellainen applikaatio puhelimeen "Galaxy charging current". Virtamittarilla USB johdosta on turha yrittää, koska ampeerimittari saa jännitteenaleneman johtimessa ja lataus ei toimi kunnolla. Eri kaapelit ja kaapelien kytkennät antavat esim iPad ja Samsung puhelimille eri latausvirtoja. Nämä vaikuttavat asiaan: - Kuori suojattu (shielded). Tällöin suojausjohto toimii ylimääräisenä miinusjohtimena. - USB Latauskaapelissa kaikki 4 johtoa + suojaus (+ ja -, D+ ja D-, suojaus) - D- ja D+ nastat on kytketty yhteen (Samsung) tai vastuksilla (iPhone, iPad) laturin sisäisellä kytkennällä. - Latausjohdossa myös D+ ja D- menee puhelimelle asti. - Riittävän paksu johdin. Esim Samsung S4 alkuperäinen kaapeli 23AWG*2C (0,26mm2) / Datalle: 30AWG*2C - Mahdollisimman lyhyt kaapeli. Yli metrin kaapelilla on turha yrittää yli 1.2A latausvirtaa. - Hyvin toimivan laturi osaa nostaa jännitettä älykkäästi että kaapelin jännitealenema kompensoituu. Laturin lähdössä joskus jopa noin 5.5V Laturissa pitää siis olla oikea kytkentä, että puhelin tunnistaa ja osaa vaatia maksimi latausvirtaa. iPhonen ja Samsungin laturissa on hieman eri kytkentä. iPhonessa täytyy USB kaapelin D+ ja D- navat olla kytkettynä vastusjaolla, että D+ ja D- saa noin 2.0V ja 2.7Vherätteen. Samsungissa riittää, että D+ ja D- on yhdistetty laturin puolella. Tässä on hieman lisää tietoa: http://www.obddiag.net/usb-power.html Niin ja ratkaisin pistokeongelman tällaisella laturilla vaunussani: http://www.ebay.com/itm/DC-Car-Charger-9V-12V-24V-35V-to-3-6V-4-USB-Port-Step-down-Power-Supply-Module-/301274641034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46255e328a Tässä ei tarvinnut mitään pistokkeita vaan riitti kun otin 12V jostain vaunun jakorasiasta tai valopisteistä. Koteloin nämä pieneen ja siistiin myovikoteloon ja asensin kaappiin ja verhojen taakse. Laitoin näitä 3 kpl eri puolille vaunua, eli nyt on 12 pistoketta joiden luulisi riittävän. Tämä malli jaksoi ladata 2-3* Samsungin puhelinta 1200mA virralla yhtä aikaa. |
