Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: 0yxxy0 - 11.04.2013 kello on 11:20
Tuli mieleen että onko sulla tai ehkä jollain muulla vaihe vaiheelta ohjetta (kuva ruutu) miten saadaan T400 sisäinen modemi käyttöön jos laitan mokkulasta sim-kortin koneeseen. Käyttöjärjestelmänä XP. Oishan tämän tieten voinut laittaa atk osastollekkin.
Joku varmaan siirtää...
Eiköhän siellä Lenovossa ole se oma yhteysohjelmisto, mikäsen nimi nyt olikaan.. Sieltä valitaan joko wlan tai mobiililaajakaista. Toimii kun junan vessa, ainoa vaan, että se pitäisi saada menemään 3G verkkoon, kun mitään valintaa ei ole, menee yleensä 2G:hen ja se siitä nopeasta verkosta. :'(
Acces Connections käyttöön , mulla on omassa win 8 niin hankalaa xp:n kuvaruutujuttuja laittaa. 8:ssa ei tartte kuin oikeasta reunasta klikkaa mobiililaajakaista auki,
Edit : Sulla on varmaan seuraava ajuri siinä ?
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS014016
Sitten ajat seuraavan , eli Acces connection ohjelman,
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS013660
siellä teet profiilin sun operaattorille. Eikun nettiin Thumb
Kyseisessä ohjelmassa on verkkotyypin valinta. Mulla ainakin toimii kuin se kuuluisa junanvessa :laugh:
Ja sitten kehiin se linkki, josta päivitys onnistuu! Kun on vain kax valintaa, automaatti ja ..... en nyt muista mitä siinä lukee. Automaatilla ei toimi, käsiasetuksilla menee 2G:lle, kun ei ole valintaa jolla pakottaa.
Acces Connections >
Profiilin muokkaus >
Langattoman suuralueverkon asetukset>
Mukautetut asetukset>
Muokkaa asetuksia>
HSPDA verkon asetukset>
Lisäasetukset>
VALITSE LAAJAKAISTAPALVELUN TYYPPI>
sieltä vain GPRS tai vain 3G
Eikun vain ;D
Myin juuri yhden T400 3G:llä ja win 8:lla, siellä ainakin onnistui säätö :o
Lisäasetukset>
Vaan kun noita valintoja ei ole. :(
Hmm.. löytyiköhän toimiva...? Kun hain Lenovon ohjelmapäivityksell ä, niin mikään ei onnannut, nyt hain Kuukkelilla ja löytyi heti, toivottavasti sopiva. Vielä kun pääsis sen koneen viereen. No, pari viikkoa.
Ei sulla olisi W8:lle noita filuja, että saisi kanssa toimimaan tuossa läppäissä tuon?
Linuxin puolella toimi jo, mutta tuo Windowsin puoli onkin sitten haasteellisempi :(
Rykäset sen http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS014016 .msi paketin koneelle, ei siinä lue mitään win8:ta . Toimii silti sillä täysin. Eikä 8 tartte acces connections softaa, menee verkkoyhteyden kuvakkeeseen ja valitsee mobiililaajakaista Toisaalta on mun omassa tuo acces softakin, olikohan vista 64 bittiselle. Toimii silläkin Thumb
Jos et löydä , otan huomenna vaunulle mukaan ::) ;D :laugh:
Edit, se ei löydä korttia asennuksen jälkeen, boottaat koneen niin näkyy laitehallinnassa sekä verkkoyhteyksissä.
Kaikissa ei ole Ericsonin palikkaa.
Tuo on muuten hyvä huomio, Windows 8:ssa kun ei riitä "sammuttaminen" vaan pitää rebootata. Koska se sammuttaminen ei oikeasti ole sammutus, vaan sammuttamiseksi naamioitu horrostila.
Siält löytyy GOBI myös, mulla on T410 ja 510 missä GOBI:t
Edit: näyttää sun malleissakin olla ericssonia ;D
http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&DocID=HT073765
Onhan tässä jo kohta tunti säädetty, ja päästy tähän saakka :(
Ei voi olla näin vaikeeta >:(
T400 3G on muuten vanhempaa mallia, ja siitä puuttuu tuki tuolle laajemmalle 3G-verkoille (eli 3G toimii vain "kaupungissa" =2100MHz alueella)
Ubuntussa tuo 3G:n valinta käy suoraan asetuksista:
onko sulla saunakortti ? jos on niin vaihda APN: pois elisasta joksi se sitä luulee.
Sauna APN > internet.saunalahti
Niin se menee wintoosassakin jos käyttää jotain mobiililaajakaista ohjelmaa
Niin, tuota etsiskelin asetuksista tuommoisen 10-15 minuuttia, jonka jälkeen totesin "että antaa olla". Kun ei se verkkoyhteyden asennusohjelma kysynyt kuin puhelinnumeroa ja käyttäjätunnuksia, eikä mihinkään voinut laittaa tuota APN rimpsua.
Ei voi olla vaikeaa tehdä asetusohjelmaa joka tekisi nuo automaattisesti.
Ubuntussa ei tarvitse käyttää mitään ohjelmaa, kaikki on valmiina.
Niin varmaan, tää kyssäri olikin "joke" , millä saatiin ubuntua ylistettyä Thumb
Ei mullakaan tartte mitään säätää, toimii win 8:ssa pelkällä ajurilla :laugh:
Tekee se maailman operaattoreille sen automaattisesti, testattu ympäri eurooppaa. MUTTA Saunalahti on kummajainen virtuaalioperaattor i mille se pitää säätää käsin ::)
Juu, toimii Ubuntussa, mutta Windows 8:ssa ei. Mutta olis kiva saada se toimimaan kasissakin, joten onko se niin hankalaa vaihtaa APN ettei sitä voi kertoa miten se tehdään? >:(
Muttakun se toimii, parasta-aikaa käytän sitä.
Win8 winkkejä>http://tamapaiva.blogspot.fi/2012/10/windows-8n-parhaat-katketyt-toiminnot.html
Sen apn:n saat seuraavsta kuvakkeesta muuttaa kun et löytänyt ;D
Ton päällemmän kuvan alla on "automaattiset asetukset" jonka vaihdat manuaaliseksi ja muutat APN:n
Edit: Sorry, mut vanhan piti kaivaa kone esiin kun ei kaikkea muista hatusta :-[
Stoi... Siellä on tosiaan kohta, jossa voi käyttää jotain 'mobiilikaistaohjelmaa'. Kerropa mitä.
Sitten väittävät, että toimisi pelkällä Wintoosan puhelinverkko-ohjelmalla ja voisi vielä pakottaa 3G:lle. En kyllä mitenkään onnistunut vääntämään tätäkään kohdilleen. Siitä muodostuu kohta haaste... :D
ittu! Nyt saa riittää. Uskottava se on että tää helvetin kasi ei osaa käyttää tätä sisäistä 3G yhteyttä. >:( >:( >:(
Miten itussa MS on saanut tehtyä näin paskan käyttiksen. Jaksa enää pomppia pöydiltä toisiin ja takas, etsien asetuksia. Stana.
Siinähän on aloitussivulla kohta missä "täpän" laitat käyttääkö acces connections vai jotakin muuta. ENSIN sun tarttee ladata se muu ohjelma koneeseen, esim > http://www.siptune.net/tiki-index.php?page=MWConn tai vaikka jonkun operaattorin softa. Kun sulla on se joku ohjelma koneellasi, kerrot siinä täppä kohdan alla ohjelman mitä käyttää.
sulla on varmaan jokin 5,5:nen kasin tilalla kun ei toimi, itselläni ei mitään ongelmaa. Eilen laittelin pariin muuhun. "kädetön" tuskin olet, ehkä mättää W- alkuinen sana ohjelmistossa noin pahasti.
Juu, laitan täpän ja Sauniksen ohjelma on sisällä, mitään vaan ei tapahdu... :'( Kysyin siksi, että jos joku tietäis valmiiksi, mikä toimii. Jos sen sisäisen sais pelaan, pääsis siitä mokkulasta eroon.
annoitko siitä viereisestä ruudusta järjestelmään tiedon mikä ohjelma
ps juuri kävi asiakas jolla uusi lenovo + win8+ mobiililaajakaista, toimi ihan pelkällä käyttiksen langatonasetuksella . Ei ohjelmia eikä muutakaan
Juu, annoin. No, voihan olla että aina joku täppä puuttui jostain... ::) Katson sitä Wapun jälkeen.
Tuo 8 taitaa olla sellainen, johon moni ei koske pitkällä kepilläkään.
Voip olla, ei tuossa mitään kummallista ole.
Tuossa piti töissä kokeilla vielä toista yksilöä. Eräs orgilainen oli käymässä ja näki miten helppoa on apn:n vaihto. Thumb
No niin löytyihän ne asetukset (kuva1) saikkaamisen jälkeen yritysten ja erehdysten kautta liekkö ollut 2G:ssä en ainakaan huomannut mistään kumpaa käytti. Kovin hidas sivujen lataus niin laitoimpa takaisin kortin mf60:seen
Eli pitää olla joku ohjelma tuota yhdistämistä varten, eikä onnistu suoraan kasilla? Mistä tuon ohjelman saa?
Löysin koneen näppäimistöltä mistä langattomatkin "fn+f5" tai "thinkVantage" mutta välilehti "mobiili". Jossain vaiheessa piti laittaa käsiasetukset ja siellä pinkoodi.
E: "ThinkVantage" sininen suorakaiteen muotoinen näppäin ääni näppäinten vieressä T400:ssa
Itselläni ei tapahdu noista mitään.
Pitää ilmeisesti etsiä tuo Lenovon ohjelma, ja asentaa se.
No tuo Oxxy käyttää XP:tä ja siinä tarttee muuta. Nyt olen Kopparössä saanut vaunun siivottua ja avasin oikein läppärinkin. Elisa:n kortilla nappasin äsken yhteyden ihan pelkällä WIN 8:lla , ilman mitään yhteysohjelmia. Törmätään joskus niin näytän mun koneelta mikäli et muuten usko. Oikeassa reunassa on verkkovalinnassa Mobiililaajakaista > siitä klikkaa yhdistä.
En sen kummempi guru ole, mutta näkyy jokin vielä toimivan 8).
Voin käyttää Acces Connection ohjelmalla, mutten viitsi. Tämä helpompi Thumb
Kun ei ole.
Alkaa pikkuhiljaa uskomaan että Windows 8 tarvitsee spesialistin että saa homman pelittämään, tämäkin iltapäivä mennyt tuota 3G yhteyttä asentaessa. Eikä vieläkään toimi (löytää jo tolpan, mutta ei yhdistä vielä).
Sanoisinko että erittäin hankala käyttis, kun mm. dataloggerin ohjelmistokin tarvitsi kaksi iltaa säätämistä että lähti toimimaan (kartat tarvitsivat uuden API:n??).
Kumma ettei tämmöinen nuija saa yhtä pientä yhteyttä toimimaan, vaikka on kokemusta 20 vuotta Microsoftin ohjelmistoista, tietoliikenteen tutkinto suoritettuna, lisäksi tämän jälkeen erikoistunut tietotekniikkaan, sekä usean vuoden työkokemus mm. sulautetuista Windows-järjestelmistä. Ja lisäksi ihan harrastuspohjalta kaikkea muutakin tietokoneisiin liittyvää...
Kun ei ole.
Hommaa windoosa 7 ;)
Kun ei ole.
Kun näyt löytäneen tuon Ac....C ohjelman, niin sulla näyttää olevan siinä kuvassa yhteytenä Lenovo ****
Se ei todellakaan toimi ilman että valitset MUKAUTTEUT ASETUKSET .Tuo lenovon softa ei ymmärrä virtuaalioperaattor in päälle mitään. Se yrittää laittaa sulle APN = internet, ja sillä ei pääse nettiin. Kirjoitin tästä jo aiemmin.
Kun käyt vaihtamassa APN:n manuaalisesti Saunalahden käyttämään, pääset nettiin. Vika ei ole Win8:ssa Ei läppärissä vaan tuntemattomasta Saunan APN:stä ;)
Tuolla mukautetussa laitettiin sitten pin koodi jos on käytössä(oli muuten aika hankala saada toimiin kun ei ollut ohjeita ja en itekkään osaa neuvoa ruutu ruudulta(mulla siis xp). Testasin itellä mutta oli niin hidas että laitoin kortin takaisin mokkulaan jota kautta paljon rivakampi.
Tämä on juuri se ongelma: Menee väkisin 2G verkkoon, vaikka 3G olisi saatavilla. Eikä missään voi valita verkkoa.
Juu, löysin sen Lenovon sivuilta ja latasin sen sieltä.
Ei toiminut eilen mukautetuilla asetuksilla (jostain syystä halusi aina tuon Leno.. asetukset). Tänään saatu yhteys toimimaan (nyt käytän 3G yhteyttä), että sentään edistystä on.
Nyt on enää konffattavana niin että kasi näyttäisi oikein yhteyden tilan. Kasi kun on sitä mieltä että yhteyttä ei ole >:(
Tuohon oikeaan asetukseen pääset, kun luot uuden profiilin, määrität siinä APN:t jne. Ja kun yhdistät niin sivusilmällä vilkaiset jotta käyttää sitä ! Itsellä Elisa tomii natiivina ilman ACC ohjelmaa.
Onnittelen pitkästä pinnasta ;D
Ainoa operaattori mille täytyy APN käsin säätää on Saunalahti. Kokemusta mm HP ,Dell , Samsung , Acer , Ibm/Lenovo koneista , monilla eri käyttiksillä. Perjantaina mm uusi Lenovo:n halpismalli toimi DNA mokkulalla kun tökkäsi kiinni, ei erillisiä apuohjelmia, ilmestyi Win8:n oikean reunan työkalupalkkiin. Kysyi siinä pin-koodia. Sen tökkäsi sisään niin netti toimi samantien.
Mulla on juurikin tuo Lenovon halpis malli toisena kannettavana ja 8 varustettuna.Tikun(Dna) kun asensi koneeseen niin asensi sen oikein ja pääsi surffaamaan.Mutta kun koneen sammutti ja tökkäs uudelleen niin kone nyykähti ja käynnisty uudelleen.Tätä tapahtu jatkuvasti joten selailin nettiä jolloin löysin oikean ja toimivan ajurin joka on tehty tätä 8 winukkaa varten. Thumb
Itsellä tikku toimii tuossa kyllä OK, mutta sisäinen 3G taas ei.
Ahaa.No itsellä ei ole koskaan ollut noita sisäisiä kortteja käytössä niin hankala sanoa mitään.
Nyt kun on vierekkäin Asus ja Win 7 sekä Lenovo ja Win 8 niin kyllä tassu tarttuu herkästi tähän Asukseen kun tuntuu tuo 7 olevan helpompi käyttää... :-\
En ymmärrä mitä tuossa 8 haetaan siinä alkuvalikon palikkaviidakolla.T ietty jos olis kosketusnäyttö niin voisi olla jotain käyttöä mutta nyt menee ihan hukkaan koko alkuvalikko.. Thumbd
Jos sulla on automaatti datayhteys siitä "palikkaviidakosta" pääset kätevästi joka paikkaan Thumb
Jos ei tykkää niin www.pokki.com
Mulla samoin mutta monesti onkin monta konetta yhtäaikaa netissä niin pitääkin käyttää MF60. Mutta ajattelin että joskus voisi jättää ite mokkulan pois reissussa mutta eipä taida kannattaa.
No niin...
Sataa vettä ja mies voi olla hyötykäytössä. :D Latasin MWconn ohjelman, asensin ja unohdin koko Lenovon Access Connection'in. Pari klikkausta pitää tehdä, modeemi tunnistuu automaattisesti ja voi ihme, :o , meni ekalla yrittämällä verkkoon. Ei voi ymmärtää pieni ihminen... ::)
Ei noit kannata miettiä, isonkaan ihmisen. Käättää ja naattii :-*
Jatkampa muistaissani tätä tarinaa: Yhtenä päivänä se MWconn sitten vuorostraan lakkasi toimimasta... Samalla hetkellä tosin puhelinverkkoyhteys alkoi tyrkyttää itseään ja meni myös tulille ilman mitään kommervenkkejä! Kunnes tilttasi. No, haku taas päälle. Kevään korvalla oli Access Connectionista tullut versio 6.01. Se asentui kivutta, siellä pääsi valitsemaan 3G:n oletukseksi ja kas, taas kaikki pelasi! Pelaa muuten vieläkin. :o Ainoa kauneusvirhe on , että kone varoittelee edelleen verkkovierailusta ja kertoo sitten olevansa Vodafonen verkossa.
Hassun hauskaa (?) on ollut, että toimimattomuudet ovat seurannet toisiaan, ilman että kyseisiä softia on mitenkään käpelöity, eli joku muu päivitys lienee muuttanut jotain, jota ei silmällä näe.. ?
