Matkailukeskustelut => Matkailu ulkomailla => Talvehtiminen etelässä => Aiheen aloitti: LMC-99 - 15.04.2013 kello on 15:13
Niin tässä ihmettelen mitenkä näita monia kordinaatio ilmoitus muotoja onkaan ja katselen tässä ko. kirjaa jossa pisteet ilmoitetaan näin. Esim kohde B:38,00725 L:-1,04353 niin miten tuon tomppa ymmärtää mitä nuo etumerkin B ja L kirjoitetaan kun tompassani ei niitä ole..
Toki saa muutettua kolme eri muotoa minuutit ja sekunnit ym. mutta kuka kääntäis tuon merkityksen että osaisin sitten suunnistaa juuri oikeaan pisteeseen.
Jätä pois nuo B: ja L: ja korvaa pilkut pisteillä ja vielä kun lisäät lukujen väliin pilkun (38.00725, -1.04353) , niin päädyt paikkaan. Eli asteet.desimaalit
http://goo.gl/maps/Q6sRv
Menikö oikein?
Ei mennyt...oikein ei.
Kysymys koski Tomtom navikaattoria ei guukkelia...
vaihdat vain etukirjaimen oikeaan oman tomppasi mukaan, muuten kirjoitat juuri siten kuin siellä lukee.
Väännä rautalangasta..
Siis B=
I=
Arvaanko
B= N
I=W
mikähän mahtaa olla sitten
E= samassa kirjassa
Saksakielestä lainattua:
B = Breite (suom. Latitudi), ts. pohjoista tai eteläistä (veikkaan 1. eli navigaattorisi käyttöliittymäkiele lellä: P tai N,..)
L = Länge (suom. Longitudi), ts. itäistä tai läntistä (veikkaan 1. eli I tai E..)
EDIT: arvauksia 8)
Jos tuon paikan pitäisi olla Camper Park Huerta de Murcia, niin ohjeet noihin koordinaatteihin on seuraava:
Tuo B on aina N, koska ollaan pohjoisella pallon puoliskolla.
L on E tai W riippuen onko sen edessä - tai ei. Jos ei ole -:sta, niin se E ja jos on -, niin se on W. Muuten syötät numerot ja käytät pilkun sijasta pistettä, koska tompassa ei ole pilkkua.
Ps. Löytyikö ravintolat??
No johan helpotti juuri tuo oli se esimerkin paikka ..Camper Park Huerta de Murcia..kiitos taas ollaan viisaampia, ostin pullon brandyä joten otatko kupposen neuvoista..no kaadan silti. Thumb
Joo refla löytyi oli vähän niin kuin piilossa, olinkin siellä launataina vetämässä elviksen lailla karaokea tai ainakin niin itsestäni tuntui...hola.. ^-^
Olipa hyvä neuvo, näin sivusta "kuunnelleena"
Kopioin tämän ohjeen vielä matkaan mukaan. Viime kesänä noita räpläsin Tomppaan ja onnistuinkin, mutta en enää muistanut miten. :)
