Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 6 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: elwari
« : 4.04.2021 kello on 21:06 »
Laitoin verholautaan ledinauhaa, pehmenee valo heijastuessaan. Kirpputorilta löysin semmoisen aika tavallisen kolmella halogeensispotilla olevan kattovalaisimen. Motonetissa ja varmaan muuallakin oli siihen 5W GU10 3500K 12 voltin polttimoita, aurinkomökkisähköön tarkoitettuja.
Kirjoittanut: latushka83
« : 23.01.2021 kello on 00:19 »
Ite kun vaunuun uusin kaikki valot ledeiksi tuossa 1,5 vuotta takaperin niin päätyihin ja vessaan tuli bilteman kaksi tehoinen valaisin ja tiskipöydän ja vaatekaapin valoiksi bilteman vähän pienemmän valaisimet.
Tunnelmavalon virkaa hoitaa paljon parjattu aliexpressiltä ostettu rgb led-nauha joka menee käytännössä koko vaunun pituudelta katossa.
Ja kun nuo pelkästään päädyissä olevat valot valaisivat aika epätasaisesti niin oleskeluvaloksi sitten vielä tuli 6kpl noin 5cm halkaisijaltaan olevaa led-valoa. Noiden kanssa joutui sen verran säätään kun olivat tarkoitettu 12V muuntajan perään ja akkujännite kun on korkeampi niin joutui lisävastukset tinaileen levylle ettei pala ledit. Ei vain ollu just soppelin kokoista vastusta hyllyssä niin joutui kötöstään kahdella vaan samapa tuo kun ei nuo tuolta mihinkään näy.
Tuollainen samanlainen pyöreä valo on myöskin viritelty oven yhteyteen eli kun oven avaa niin syttyy valo. Ei tarvi konkuilla pimeään vaunuun.
« : 20.07.2020 kello on 08:14 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/387282/10-SMD-Led-10-30V-16W-G4-kanta-sivulla-3000K-165-Lumen
Tuommoisia olen laittanut, on aika vastaava kuin 10W halogeeni.
https://www.superled.fi/product/1178/led-polttimo-g4-300lm-3w-28mm-kolikkomalli-himmenettava-10-30v
Näitä laitoin keittiön työtason yläpuolelle, ovat selvästi kirkkaampia kuin alkuperäiset 10W halogeenit.
Muutama tällainen himmeä Dometic 0.2W, ehkä yövaloksi tarkoitettu? led-valaisin on, niihin oli helppo juottaa tuollainen kolikkolamppu alkuperäisen tilalle, ja sai niistä kunnon valot.
Kirjoittanut: 99
« : 19.07.2020 kello on 22:31 »
Olisiko ehdotuksia mitä tilalle?
Tuotenro. 46-1133
Vasen lamppu on yllä olevalla LED polttimolla, ja oikea lamppu on normaali 10W halogeeni:
Kirjoittanut: tsahkali
« : 19.07.2020 kello on 22:03 »
Parin watin ledit on ihan hyviä.
Kirjoittanut: krtek
« : 19.07.2020 kello on 22:00 »
Kun matkamökki meni vaihtoon ajattelin alkaa suorittamaan operaatiota halogeenista lediin. Autossa on kattoluukun ympärillä 4 kuvan mukaista lamppua. Keittiöstä niitä löytyy 3, vessasta pari ja kaapin edestä pari. Meinasin kaikki vaihtaa ledeiksi. Mistään en löydä tietoa minkä tehoisia nykyiset lamput on,  mahtavatko olla 10 w vai jotain muuta. Toisaalta taas millaisella polttimolla tuo kannattaa korvata ja kuinka tehokkaalla.
Katselin jos ovat 10 w lamppuja niin 1.2 w led jää valotehossa vähän alle ja taas 1.8 w menee vähän yli. Tuossa halogeenissa valoa heijastuu polttimon takana olevasta heijastimesta takaisin mutta sama taitaa toimia vastaavasti ledien kanssa. Kanta noissa on G4. Olisiko ehdotuksia mitä tilalle?
Kirjoittanut: Sinnipirtti
« : 24.07.2019 kello on 10:34 »
Eihän näissä nauhoissa edes ole jännitteenrajotitim ia vaan ne on mitoitettu tasan 12VDC jännitteelle sillä on tarkoitettu muuntajakäyttöön verkkosähköllä. 12V regulaattori väliin niin jo alkaa kestämään. Virrankulutus on niin pieni ettei hakkurilla saada juuri merkittävää hyötyä.
12V ledipolttimoissa on yleensä regulaattori tasaamassa sekä laskemassa jännitteen  ja niiden jännitteenkesto on on siksi 9-18V.
Kirjoittanut: HiTec
« : 24.07.2019 kello on 10:05 »
Yleensä 12V ledien käyttöjännite on 9-18V.
Noissa halpis-kiinalaisissa se tuntuu olevan 12-12V ja jos yli mennään, niin kuumenee liikaa ja nuohan ei tunnetusti lämmöstä tykkää => elinikä lyhenee olemattomiin ja jo alkaa vilkkumaan, särisemään tai sammahtaa jopa kokonaan. Ihan omalla kokemuksella samasta LED-nauhasta pätkästy toimii 12V powerin erässä vuodesta toiseen, isältä pojalle, mutta retkuleeseen asennettuna se on jo ekan kk jälkeen sökö joltain kohtaa, tuo akun jännite kun harvoin on tasan 12V ja varsinkaan maasähköön kytkettynä, akun ollessa latauksessa :-\
Parhaiten olen havainnut retkuleessakin kestävän noiden ns. AC-versioiden, joissa on siis pieni tasuri sinne LED:in sisälle integroituna => tuollaisen LED-polttimon voi kytkeä kummin päin tahansa, aina toimii Thumb
Kirjoittanut: Karabiilisti
« : 22.07.2019 kello on 13:40 »
Lämpöä ei voi olla kovin paljoa jollei ulospäin lämpene....
Ei kaikissa valaisinledeissä ole teholedejä....niitä kun on kovasti monenlaisia.
Mutta teholed tosiaan kyllä lämpenee...eikä ne tykkää kuumuudesta. Kuumuus on paljon pienempi tietty kuin halogeenin pätsi.
« : 22.07.2019 kello on 11:55 »
Led on puolijohde, niinkuin transistori tai mikropiiri, tai prosessori, ei kestä kovinkaan isoja lämpötiloja. Hehkulankapolttimos sa taas se hehkulangan lämpötila on suurinpiirtein sama kuin väriläpötila.
