Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: Jarmo Koo - 16.12.2021 kello on 12:02
Hei! Keittiöaltaan viemäriputkessa on reikä ja pitäisi saada muoviset kulmaliitokset ahtaasta paikasta auki. Auto on 30 vuotta vanha Burstner. Olen yrittää saada liitoksia auki vetämällä ja kiertämällä mutta ovat kuin yhtä puuta. Jos yritän kiertää putkea papukaijapihdeillä, putki menee lyttyyn. Osaisiko kukaan kertoa miten liitokset voisi saada auki. Mukana kuva putkesta ja putkikulmasta.
Kuis olis lämmittäminen ja sitten kierto KÄSIN.
Ne on melkoisella varmuudella liimattu PVC liimaalla eli eivät aukea kuin väkivallaalla.
Eikös tuossa kuvassakin näy mustaa liimaa liitoksen ympärillä?
Liimasta riippuu lähteekö ehjänä auki.
Kiitos kaikille infosta. Siltä se vähän vaikuttaa että liitoksissa on käytetty liimaa. Olisi kiva saada se liitos ehjänä auki muuten joutuu uusimaan lähes koko putken. Aikaisemmin mainittiin myös tuo lämmittäminen, voisiko autaa liimaliitoksen irtoamiseen? Se missä rikkinäinen osa on, on 10cm leveä ja 25cm korkea kolo ja putki sen perällä lähes seinässä kiinni, käsin siellä ei pysty tekemään mitää. Jos putkea ruttaisi kulmakappaleen vierrestä, voisi liitos aueta mutta kestääkä se putki sitä?
Eikös tuollaisen putken reiän saa muovilla juotettua kiinni ? Eihän tuossa painetta ole.
Mikäli tuo on standardikokoista 32 tai 25mm viemäriputkea, niin osia saa lähirautakaupasta muutamilla euroilla. Sahalla katki tarvittavasta kohdasta ja askartelee tarvittavilta osin uusista osista viemärin taas valmiiksi.
Mikäli esim tärinän takia haluaa liimata, niin mikä ettei, mutta ei asunnoissa käytetä vastaavissa viemäriosissa mitään liimoja.
sitä on otonetissa sitä sellasta UV kovettuvaa muovia...sitä valuttaa reikään ja uv valo päälle...5sek niin on paikka kuten hammaslääkärin tekemä.
Mutta tollanen putki ei uuteen viahdettunakaan ole kallis...perusputki ja liitososia saa hyvinvarustetusta kaupasta.
Pykälää isompi putki halki ja liimalla rikkonaisen kohdan päälle.
Tuon unohtaisin, joskus oon sillä korjannut viemäriputkea ja vuoden päivät se siinä kesti ennenkuin paikka irtosi. Tosin siinä ei ollut minkäänlaista vesivahingon mahdollisuutta,siksi siis sitä kokeilin.
Eiku sahalla haljennut putkenpätkä pois välistä ja uutta putkea pätkä ja liukumuhvit liitoksiin..
Niin eihän nuo muovipaikat hampaissakaan montaa vuotta kestä.
Sitten on kaikenlaissi vuodonkorjausteippe jä yms.
Sukitustakin voi käyttää... ;)
Mutta varmin on tuo putki pois ja uusi tilalle. Olettaen ettei tule asennusvirheitä ja materiaali on ookoo.
Tarkkamies kutsuu putkimiehen koska märkätila/putkihommista kyse... ;)
https://www.clasohlson.com/fi/Korjaus--ja-tiivistysteippi/p/Pr318571001
sitten vanha ja perinteinen putkimiehen hätäkeino...kumin pala ja putkiklemmari reiän päälle
Tule nyt tähän päivään.
Taitaa olla kysyjällä niin ahdas paikka, että purkamatta tekemätön paikka? Ehkä koko viemäri putkitus on mennyt parasta ennen päivän ohi?
Minä tein noi viemäri putkitukset kudos vahvistetulla kirkkaalla muoviletkulla, se tosin ei taivu noin jyrkästi kun kuvassa on.
