Tekniikkakeskustelut => Käyttö- ja jätevesi => Aiheen aloitti: MariTuu - 26.08.2014 kello on 19:52
Nyt loppu järki.
Vessan hanan kun laittaa auki pumppu käynnistyy ja vettä tulee.Mutta kun saman tekee keittiössä,pumppu ei käynnisty,joten vettä ei tule ollenkaan.Keittiön hanasta tulee vettä vaan jos vessan hanan avaa. Vaihdettiin jo koko hana.Nyt ei polta sulaketta, mut ei sitä vettäkään keittiöön tule.
Ennen hanan vaihtoa poltti sulakkeen heti kun keittiön hanan aukas.
Oisko kenelläkään hajua mistä olis kyse?
Oisko uusi hana viallinen---vikaa johdossa/liitoksessa.
Nyt loppu järki.
Ensinnäkin kaikkien hanojen kykiet ovat rinnan, eli on sama minkä hanan avaa, niin pumppu käynnistyy ja kaikista avoinna olevista hanoista tulee vettä.
Jos vanha hana poltti sulakkeen kun sen avasi on johdossa täytynyt olla oikosulku maahan, johtojen yhdistäminen nimttäin käynnistää pumpun.
Ellei oikosulku ole ollut hanssa ei vuotanut tiskipöytään, niin silloin oikosulku on ollut johdossa joka on nyt katkennut.
Kykemällä hanalle tulevat johdot yhteen voi rajata vikaa. Jos pumppu käyn kun johdot on yhdessä, vika on hanassa, ellei vika on johdossa.
Eikös näistä hanojen mikrokytkimistä ollut jossain parranpärinää? Elikkas veikkaisin, että mikrokytkin siitä keittiön hanasta häikkäilee, ellei joku astia tms. liikkuva rompe ole johtoa nipsaissut katki. Sellaisen vian korjaa vaikka abicolla. Uusia hanasettejä saa suht edullisesti, eikä ole kamala vaihdettava, jos kädet toimii.
Voihan sitä tietysti oikein caravan huollossakin moisen vinkulan vaihdattaa..
Vaihdettiin hana mutta ei edelleenkään toimi.
Ainut miten saatiin hanasta vettä tulemaan oli se että laitettiin johdon pätkä, molemmat päät sokeripalan eri"napoihin"kiinni jolloin alkoi vesi tulla.Toi vinkki saatiin liikkeestä jolla testata onko vika hanassa vai johdoissa.Vissiinki n nyt sitten johdoissa.Kun vaan tajuaisi mistä ruveta johtoja vaihtamaan.Jos pysyvästi jättää ton sähköjohdon pätkän, ei vissiin kannattava juttu?
Nyt pitää ruveta etsimään joku, joka jotain ymmärtäisi, sillä itse ymmärrämme tasan saman verran kuin kaniini banjon soitosta.
Oisko Joensuun alueella muita korjaajia kuin Joki Caravan?
Vaihdettiin hana
Missä tuo sokerinpala on jossa väliaikaisen kytkennän teit jolloin vettä tuli ?
Vaihtamasi hanan tykönäkö ?
Ei tuo mitään avaruustiedettä ole. Varmaankin "joku serkun kaiman poika", joka harrastaa autojen korjausta tuon tekee?
Ekaksi tilattu hanakin oli sökö.Uusimmalla hanalla se nyt saatiin toimimaan.Jei.
Kiitos kaikille vaivan näöstä.
Minulla sama ongelma keittiön hanassa. Mikrokytkin naksahtaa, mutta ei käynnistä pumppua. Johdot yhdistämällä pumppu käynnistyy.
Kuinka saan purettua hanan rikkomatta sitä? Pohjassa hankalassa paikassa iso mutteri, jolla on koko hana kiinni pöydässä, mutta tarviiko irroittaa koko pakettia mikrokytkimen vaihdon takia?
Varoitus: Tämä on mutua.
Mun mielestä ei tarvi irrottaa koko hanaa. Tuo hanan kahvaosa, jota kääntelemällä vedentuloa säädellään, on todennäköisesti irroitettava. Koita vetää sitä varovaisesti irti hanasta. Mikäli on sama kuin mun suihkuhanassa, niin mikrokytkin on tuolla sisällä. Kts. kirjoittamaani kysymykseen ja vastauksiin; Hymerin suihkuhanan mikrokytkimen toiminta (https://karavaanari.org/index.php/topic,11536.msg213057.html#msg213057)
En halunnut aloittaa uutta topikkia kun ketjun aloittajalla oleva vika on täsmälleen sama kun mulla.
Viime syksynä alkoi keittiön hana vuotaa ja ostin uuden ja laitoin paikalle. Toimi hienosti.
Nyt vuoden ekalla reissulla ilmeni vastaava ongelma kuin aloittajalla. Jonkun aikaan käyttämättömänä ollut keittiön hana ei sylje vettä eikä pumppu käynnisty, mutta kun avaa vessan hanan niin jo alkaa keittiökin toimia. Ja toimii niin kauan kun käyttää, ilman vessan avustusta.
Asennuksessa huomasin uudessa hanassa olevat kaksi johtoa, musta ja ruskea. Nämä eivät olleet kiinni vanhassa hanassa joten jätin ne kytkemättä. Vastaavat johdot allaskaapin alta löytyvät kyllä, jotka menevät auton uumeniin.
Onko noilla johdoilla tähän asiaan merkitystä ja mikä niiden funktio on?
Ne kaksi pitää olla kytketty, ei muuten pumppu käynnisty. Ei toimi ajatuksella.
Toimi se, tähän asti.
Joku "asiantuntija" kertoi minulle, että pumppuni saattaa olla semmoinen ettei tarvii johtoja kytkeä. Eli tunnistaa kun hanan avaa ja alkaa pumppaamaan automaattisesti.
Mikäli sinulla on pumppu (uppopumppu) raikasvesisäiliössä, pitää hanan johdot olla kytkettynä.
Minäkään en ole saanut keittiön hanaa toimimaan vieläkään. Mikrokytkin on rikki, mutta uutta kytkintä ei tahdo löytyä mistään. Pakko ostaa kokonaan uusi hana.
Mitkään elektroniikkaliikke iden mikrokytkimet eivät käy, koska sen täytyy toimiakseen olla millilleen alkuperäisen kokoinen.
Ei välttämättä. Minulla on Adriassa uppopumppu, tarkkaa rakennetta takaiskuventtiilein een en tiedä, ja painevesi ilman painesäiliötä. Järjestelmässä on painekytkin, joka hoitaa paineen ylläpidon.
Pumppu on raikasvesisäiliön päällä, joka on sekin uusi. Vaihdoin viime kesänä.
Viime kesänä vaihdoin keittiöhanaan mikrokytkimen. SP-elektroniikasta hankin kytkimen, joka lähimpänä alkuperäistä. Pikkasen piti istuttaa paikalleen ja kytkimessä oli metalli kosketin jota vääntämällä sain loppusäädön. Maksoin muistaakseni 1,50, kun uusi hana olisi ollut 90€😀
Outoa, eilisen kirjoitukseni jälkeen hana on toiminut täysin.
Liekkö tuosta mitään haittakaan, jos liitän johdot yhteen?
Tulipa tuossa vaihdettua myös vessan hana kun alkoi vuotamaan. Siellä johdot oli kytketty.
Samalla tuli kokeiltua kettiön hanaa, joka ei taaskaan toiminut. Liitin johdot ja heti alkoi sylkemään vettä.
Opetus on siis, että aina hanojen johdot kiinni vaikka myyjät tuumaa ettei tarvitse. Thumb
Mutta kannattaa hankkia jokin henkistä vahvuutta tarvitseva ammatti kun hana toimi ilman kytkemistä ………….
