Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Matkalainen - 20.06.2021 kello on 18:37
Onko normaalia että valitsin pitää olla kierrettynä noin paljon miinukselle että huonelämpö on 21 astetta vai missä vika. Primus 2470 ja solikka 550 dl vm. 1988 . Muuten wörkkii moitteettomasti. Siis kaasulla lämmittäessä. Sähöstä en muista miten toimii.
Mikä on ulkolämpötila?
17,0 astetta
No eihän toi oikein toimi, jos sisälämpö on myös noin 17 astetta nii noin klo 12 kohdalla pitäisi mennä päälle. Veikkaan, että ohjauspaneelin vastuksissa juotosongelmia. Tai sitten etäanturi viallinen.
Siis ulkolämpötila oli 17 astetta ja sisälämpötila 21 astetta , valitsin oli noin. Klo 12 kohdallako pitäis olla normi huonelämpö joka on n, 20.
Minulla oli aikoinaan vastaava tapaus ja todettiin,että termarissa oli pyöreä akseli.Oli joskus käännetty liikaa ääriasentoon ja se nuppi oli pyörähtänyt.Helppo kaliprointi,nuppi pois ja oikeaan asentoon !
Nuppi on pyörähtänyt akselissaan, nupin pääsä on muovinen kieli, joka lähtee
pois kynnellä tai pieni ruuvari, sen alla on ruuvi jota avaamalla saa karan säädettyä,
sitten kiristää nupin, kun on oikeassa asennossa.
Kun valitsimen asento on klo 12.00, ja sitten kun pyöritetään vastapäivään tai myötäpäivään, onko liikematka sama molempiin suuntiin silloin kun se on kunnossa. Nyt kun tein sen helpon kalibroinnin löysäämällä ruuvia ja kääntämällä valitsimen klo 12.00 niin nuppi kääntyy vastapäivään vain klo 9.00 ja myötäpäivään klo 7.00. Oli kyllä aika tiukassa ja epäilen että ei se oo akselssa pyörähtänyt. Oiskohan tuossa mjo33400 mainitsema vika
Ota nuppi irti ja käännä akseli taaksepain loppuun asti, aseta nuppi siten, että seosoittaa klo 7. Silloin toinen ääripää on noin klo 5.
No näin se oli alunperin, ja tuo ongelma oli juuri tuo minkä ensimmäisessä viestissä kerroin.
Ohjauspanelivika.
Toinen vihreä johto on irti. Kuuluisjo johonki vapaaseen liittimeen. En tiedä irtosko kun vedin paneelia varovasti ulos
Se on pannun 12V kiertovesipumppu sähkölämmitykselle. Sitä ei tarvitse kytkeä 4 pinniin, jos on 230V pumppu patruunassa.
(https://karavaanari.org/kuvat/1510077480.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1529666066.jpg)
Voiko tuon etäanturin jotenki testata tai mistähän sais uusia. Ehkä ois helpoin reitti alkaa vikaa paikallistaa
Mittaa kohmit.
Sisätermostaatti 4.7 kOhm (+20C) NTC vastus.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13590-ntc-4k7.html
Tarkasta kortin juotokset, varsinkin liittimet.
Säätövastusta voi koittaa elvyttää puhaltamalla pölyt pois ja voitelemalla.
Täällä listattu muita osia.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25351.0.html
Ohjauspanelivika.
Oikea tieto. Liikuttelin liittimiä ja puhaltelin ja ihmettelin ja asensin takaisin. Laitoin nupin asennon alseliin nähden niin kuin ennenkin. Ääripäät klo 7 ja 5. Sitten kokeilee niin 12 seutuvilla käynnistyy 21 asteen lämmössä. Kiitokset jälleen kaikille hyvistä neuvoista .
