Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Aiheen aloitti: Oulaa - 27.10.2019 kello on 11:27
Mulle tuli vaihdoissa komposiittikaasupul lo.
Eikös siinä kaasun määrän näe seinän läpi.
Voisiko sitä tankata peltipullosta jollain konstilla yöpulloksi että varmasti näkisi kaasun määrän.
Onnistuu, kun laittaa teräspullon roikkumaan väärin päin ja sen alle komposiittipullon letkulla toisiinsa ilman paineenalentimia. Eihän näin tietenkään saa tehdä, vaan pitää vaihtaa kaupasta valmiksi täytetty.
Myöskään rahallisesti ei liene järkeä ostaa liittimiä ja letkua vain tuohon yhteen hommaan, kun pullo täyttyy vain puolilleen.
Nyt kun on sanottu, että näin ei saa tehdä, niin vihjaan lisää, miten ei saa tehdä. Osta 33kg:n pullon ja siitä täytät sitä komponenttipulloa. Tulee täyteen, jopa liiaksi, ja taitaa olla halvempaakin.
oiskohan automaattivaihtaja kuitenkin parempi ratkaisu...
Miksi se täytyy vain puolilleen?
Eikö se neste valu ylemmästä pullosta. niin kauan kun siellä on nestettä?
paine tasaantuu
paine tasaantuu
Kysehän on kuitenkin nesteestä.
reikä pitäisi olla ulos, se nyt ei ole suotavaa.
Paineistettua nestettä...
Mutta nestekaasun painehan muuttuu aika radikaalisti jo lämpötilan mukaan. Täyttävän pullon kun saa lämpimään ja täytettävän kylmään niin täytös on suurempi.
Kannattaa tuon kahdenkympin takia hirveä vaiva tehdä :-X :-X :-X
Vai paljonko edestä sitä kaasua on väärässä pullossa?
eikös sen voi grillata tyhjäksi...ei kannata vaarantaa turvallisuuttaan yrittämällä pelastaa muutaman euron kaasua.
Aloin vain hunttailla että komposiittipullossa tietäsi yötä vasten helposti kaasun määrän.
Joku sano että valutti auton kiinteeseen säiliöön lapinmatkaa varten viisi teräspullollista kaasua ::)
Eikö niitä ole mittareita teräspullon kylkeen, niin sellainen turvallisin/ edullisin/ käytännöllisi?
Mulla on veneessä komposti pullo.. :D vähän tyhjänkanssa tuo näkemisen leikki..
Huonosti näkee Agan pullon läpi, jos taivas toisella puolella - eli pullokaapissa liian pimeää.. tönäsemällä arvioi paremmin :D
Toinen kysymys, kellä hyvä arvio kulutuksesta - montako senttiä pinta tippuu yössä. En ole koskaan oppinut arvioimaan, ja siksi toinen pullo varalla..
No kunhan vain hunttailin tuotakin juttua kun komposiitissa on kilo vähemmän kaasua ja täyttö yleensä vielä kalliimpi jotta mitä teen tuolla hylsyllä ::)
Tuolleenhan se Viipurin karvakolmion ukko täyttää kaasupullot, ja kaikki on täyttynyt ihan täyteen, kilon laittaa vielä ylimääräistä.
Hengenvaarallista touhua tuo ylitäyttö, varsinkin kesällä.
Sehän riippuu niin monesta asiasta että vaikea ennustaa...keli, auto, tuuli, kuinka paljon kaljaa jääkaapissa, kuinka kuumana kiimaliiterin haluaa pitää, paljonko veden kanssa lutraa...montako litraa kahvia keittelee...
Ainoa varma asia on että kun kaasu loppuu olet nukkumassa. Thumb
Krooh...... tik tik tik tik tik tik tik tik ... woe -tttu!!! ;)
niin on, on niitä kuulemma räjähdellyt auringon paisteessa.
Sehän riippuu säiliön koosta.
Luulin tuosta että se on helppoa hommaa ???
Mutta ei nyt tehhä ongelmaa tästä .
Näyttäsi paikallisessa Rautiassa oleva 11kg teräs ja 10kg komposiitti kummankin täyttö olevan 26,90 € (https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/terassi--terassikalusteet-ja-grillit/grillit-ja-savustimet/nestekaasut-ja-kaasupullot)
Jos koettasi elää sen kanssa vain että kertyyhän tuosta kuluja 8)
4-5 pullollista vuojessa :o
Joskus vanhaan aikaan tuli säiliöautosta täytettyä kaasupulloa....
On myös kahden ja kolmen kilon Primus pulloja. Ne voi kätevästi täyttää täyttöletkulla. Täytettävästä pullosta avataan ilmaventtiili. Kun venttiilistä tulee nestettä, on täytös riittävä.
Jos kyseessä on 10kg komposiitti niin kyllä useimmat kaupat vaihtaa sen päikseen 11kg teräkseen. Kera täyttömaksun tietty....
Jossei vaihda niin vaihda kauppaa.
Itelle tuli jostain vaihdossa alumiinipullo. Yks kauppa ei suostunut vaihtaan sitä teräksiseen, mutta seuraava suostui kyselemättä.
26,90 11kg täytöstä on ryöstöhinta....
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10058514
Son täällä maalla eri asia kun kauppiaat saneelee hinnat eikä niinkään kysyntä :'(
Lähimpään Puuiloon on toista sataa kilometriä :(
Halpa hallissa 19,90
Keuruu Megamarket teräspullon täyttö 19.90€ ja komposiittipullon täyttö 20.90€ :-*
Nyt on kaikki kolome putellia täynnä kaasua jos niillä muutaman päivän päriäisi :-X
Inarin Neste teräs 11kg vaihto on varmaan kuljetus lisä ,ol syyskuussa.
Viimeset 2 kertaa loppunu päivällä.
[quote author=Karabiilisti link=topic=23712.msg473394#msg473394 date=1572257659
Mulla pullonvaihtaja niin pitänyt nyt kakkospullon kiinni kun on kerran käynyt että molemmat loppu.
(tuo Thurma syö noita pulloja kuin pikkunaskali merkkareita)
Pysyy itse varmsn päälle tilanteen päällä missä mennään.
Ennenhän oli 33:nen päällään joka Esson nurkalla Suomessakin.
Sillon täytettiin niitä primuksen sisisiä pikku pulloja missä oli poistoruuvi siitä päästettiin painetta pios niin kauan kun alkoi nesteenä tulemaan.
Kannattaa ajaa se kakkospullo välillä tyhjäksi.
Oliko niitä jo 50-luvulla?
Mullakin 2 eri käytön pulloa, joissa ilmaruuvi. Yksi "perintöretkikeitin": olisko 1-2 kg, toinen käsitoho: olisko 1kg pitkula-pullo. Molemmat hopeanharmaita.. poisko ne pitäisi heittää, ja osta kerskapullo tilalle. Itseasiassa sellaisetkin ovat, mutta niissä eri liitäntä. Kotona tankattaviahan nuo ovat olleet "männä vuosikymmenillä" - no, miksi ei edelleenkin.. :-X
