Kirjoittanut: Yrjö
« : 3.05.2021 kello on 16:59 »
  ^Ok Kiitos! Tuotapa en ajatellut.
  Tämän ohjeista en kieltoa havainnut, tässä on erilaiset hyväksymiset, kun Puuilon myymässä.
Kirjoittanut: mjh48
« : 3.05.2021 kello on 16:33 »
   Vanha paineensäädin alkoi päästämään letkuun pullon paineen, tai melkein?
   Ostin Tokmannilta tollasen halpis mallin, suositellaan vaihtamaan (en muista) vuoden välein uuteen. Siinä on tuo mittari näyttämässä pullon painetta. Pitäisi osata arvioida kaasun määrä siitä, saas nähä?
  Mutta siitä tuo on varma, jos kaikki laitteet ja pullon venttiili on kiinni. Tämä jos nollaan mene pian, niin on vuotoa jossain.
Pullon paine riippuu ainoastaan lämpötilasta, niin kauan kuin siellä on kaasua nestemäisessä muodossa, eli tuo painemittari ei kerro mitään ja lisäksi sitä ei pitäisi käyttää karavanlaitteissa.
Kirjoittanut: Aakku
« : 3.05.2021 kello on 16:29 »
Puuilo kertoo tuollaisesta säätimestä näin...
Mitä sitten tarkoittaakaan.
"Säädin täyttää standardin EN16129 vaatimukset ja on DG 4042 - CE hyväksytty. Laitetta ei saa käyttää asuntovaunuihin, autovaunuihin tai makean veden veneisiin."
https://www.puuilo.fi/easy-cooking-matalapainesaadin-indikaattorilla
Kirjoittanut: Yrjö
« : 3.05.2021 kello on 15:57 »
   Ostin Tokmannilta tollasen halpis mallin, suositellaan vaihtamaan 5-10 vuoden välein uuteen. Siinä on tuo mittari näyttämässä pullon painetta. Pitäisi osata arvioida kaasun määrä siitä, saas nähä?
Kirjoittanut: latushka83
« : 3.05.2021 kello on 13:45 »
Saippuavedellä ilmeisesti voi itsekkin ennen koeponnistusta todeta mahdollisia vuotoja?
Kyllä voi. Tuossa kun oon ite joutunu käytteleen noita kaasuletkuja ja putkia irti niin olen käyttäny suihkepullossa olevaa ikkunanpesuainetta vuotojen tutkimiseen ja hyvinhän tuo on pienetkin vuodot löytäny.
Kirjoittanut: Hesus
« : 3.05.2021 kello on 12:28 »
Melko niukka tuo tuotteen toiminnan kuvaus. Kamppeen käyttöohjetta en löytänyt mistään, joku kaavio löytyy toisella kotimaisella.
Ilmeisesti kuitenkin alkaa pulputtaa kuplia vuotokohdasta, jotka muodostuu ruukkuun laitettavasta propyleeniglygolist a.
Tuleeko vaahtoa liedelle, jos ei piezo toimi? ;D
ei se sentään putkeen mene ja näytä mistä vuotaa, vaan näyttää että jostain vuotaa kun ruukussa kuplii.
Mulla oli samantyylinen ekassa vaunussani, mutta nimenomaan tuo testeri vuosi kaasua. Joku oli varmaan joskus laittanut sinne  joskus  pelkkää vettä ja se kuppi oli halki.
Uuden kupin kun hankki niin loistava laite  Thumb
Kirjoittanut: jamseil
« : 2.05.2021 kello on 23:14 »
Pintanaarmulta näyttäisi, ei syytä paniikkiin. Noin millin seinällä on 8mm putki.
Itsellä on saman ikäisessä vaunussa vastaava putki 1,25mm seinämällä.
Paine tuossa putkessa on vain 0,03 baria ja koepaine 0,2 bar.
Saippuavedellä voi koittaa jos epäilyttää.
Kirjoittanut: pet
« : 2.05.2021 kello on 21:13 »
Saippuavedellä ilmeisesti voi itsekkin ennen koeponnistusta todeta mahdollisia vuotoja?  Vaunun kaasupullokotelon remontti menossa, monitoimikoneen terä yllättäen  ;D hipaisi jääkaapille jne menevää pitkää kaasuputkea.  Putken päällä menee muovinen pinnoite jota hiukan kuorin että näkee mahdolliset tuhot,  mahtaakohan nämä olla kuinka paksua putkea?  1986) lmc vaunu.   Koeponnistuksellaha n selvyyden saa mutta olisiko fiksuin itse ensin tutkia ettei ole jo reikä tuossa...
Kirjoittanut: seppoko
« : 12.03.2021 kello on 10:50 »
Sillä on kaksi asentoa. Käyttö ja testi. Käyttöasennossa kaasu ei mene gkykolin läpi. Vain testatessa jos on vuotoa.
Ainakin ennen oli niin.
Kirjoittanut: mike
« : 12.03.2021 kello on 10:38 »
Aatteleppa Ite! Jos nestesäiliössä kuplii niin kaasua menee! Jos kaikki kulutuslaitteet on kiinni niin kuplia ei pitäisi tulla! Yksinkertaista!
Vanhoissa solikoissa oli tuo vakiona.
Sivustoa katsottu kertaa
