5.12.2021 kello on 20:03
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 10.03.2021 kello on 20:21 »
Osaisiko joku sanoa, näyttääkö uudempi värikosketusnäytöll inen näyttö (Alde 3010) Pullonvaihtajan tilanteen ja tuleeko se johto paneelilta tuohon mustaan osaan? eli siis tämä toimii tässä uudemman mallin vaihtajassakin?
Ja tämä, saako tuosta uudesta paneelista myös vaihtajan lämmityksen päälle, eli sen Eis-Ex:in ja mihin se lämmitysvastus tässä tulee, tuohon yläosan "putkeenko"?
Kirjoittanut: elwari
« : 23.01.2021 kello on 09:50 »
Meneekö se näyttö kunnolla punaiselle, kun pullo on vaihtunut? Täällä tulee vain pieni punainen viiru 'mittalasin' yläosaan, saa tarkasti katsoa, että näkee. Jos menee toinenkin tyhjäksi tai jää hana kiinni, niin menee kokonaan punaiselle.
Kirjoittanut: mjo33400
« : 2.06.2020 kello on 14:02 »
Pitää kestää 150mbarin paine.
Kirjoittanut: tsahkali
« : 2.06.2020 kello on 13:34 »
Olisiko tässä yksi tapa todeta tiiveys? Kaasuvehkeet pois päältä pullot kiertää kiinni, tiiviissä järestelmässä paine pysyy ja letkurikkoventtiili t virittyneenä? Ei tietenkään korvaa vuosittaista koeponnistusta, mutta tuon näkisi aina kun vaunu on parkissa eikä tarvitse kaasuja.
Voi kuule, olen ehdottanut monta kertaa mutta ei kuulemma kerro mitään!   :laugh:
« : 2.06.2020 kello on 13:00 »
Siis toisen pullon korkeapaineletkun vihreätä nappia (pulloventtiilin liitin samassa) painaessa ei kuuluunut mitää?
Jos ei kuulunut, niin olisiko jo aiemmin painettu (viritettu) kun pulloventtiili avattu viimeksi - toista kertaa ei napsahda. Korkeapaineletkusta pitää kaasun paine karata, jotta napin viritys laukeaa; pullosta kiinni yritetty ottaa kaasua tai liitosta avattu (tai vuotaa, löysällä) kun pulloventtiili ollut kiinni.
Virtausvahdin vihr. nappia ei tartte painaa kuin ensimmäisen pullon letkurikkonapin painalluksen jälkeen kun paineistuu siihen saakka. Toinen pullo ei muuta tilannetta.
Kirjoittanut: ajuri
« : 4.02.2018 kello on 20:04 »
Juu näin on. Ei tarvii ottaa riehumalla et lämpöö sais :D
Kirjoittanut: Ruuteri
« : 4.02.2018 kello on 18:34 »
Aika mukava huomata, että vaimon puolen sängyn patjakin lämpenee mukavasti
Hitto,tuohan on hyvä vehje... Esilämmittää eukonkin valmiiksi... ;)
Kirjoittanut: ajuri
« : 4.02.2018 kello on 11:42 »
:D  Jos pullot on pakkasessa, niin teoriassa.  :D
Sitten tulee se katko, kun pitää etsiä jostain se täysi pullo ja varmaan keskellä yötä.
Nyt olen tuossa pihassa pitänyt autoa lämmöissä tupla pulloilla/automaattivaihtaja päällä. Sisälämpötila säädetty 1.5 arvoon ja auton sisälämpö pysynyt kokolailla + 12 astetta.  Ulkolämpötila -10  -  -15 välillä (testiä). >Pitää vain kurkkia sinne kaasupullo luukkuun milloin muuttuu väri vihreästä punaiseen. Eli vaihtaako sen sit varapulloon.  Aika mukava huomata, että vaimon puolen sängyn patjakin lämpenee mukavasti. Eli osuu ja uppoo juuri kohdilleen, kun häntä paleltaa  yleensä "aina". :D
« : 2.02.2018 kello on 13:15 »
Mutta vaihtaja on ainut keino saada lämmitysjärjestelmä toimimaan kovilla pakkasilla ilman pitkiä katkoja.
Kirjoittanut: Muumuupapa
« : 2.02.2018 kello on 10:49 »
Automaattisen pullonvaihtajan ainut tehtävähän ei ole vaihtaa tyhjentynyt pullo täyteen. Kovilla pakkasilla kaasun tulo saattaa loppua pullon jäähtymisen vuoksi, vaikka pullo olisi vielä puolillaan. Tällöin vaihtaja alkaa ottamaan kaasua lämpimämmästä pullosta jollon jäähtyneelle pullolle jää aikaa lämmetä. Ja taas kun toinen pullo on jäähtynyt liikaa vaihdetaan takaisin sille lämmenneelle pullolle. Näin saadaan pullot tyhjiksi myös kovilla pakkasilla, mikä tosin saattaa jäädä pelkästään teoreettiseksi tilanteeksi tällä ilmastonmuutoksen aikakaudella. Mutta vaihtaja on ainut keino saada lämmitysjärjestelmä toimimaan kovilla pakkasilla ilman pitkiä katkoja.
Sivustoa katsottu kertaa
