Kirjoittanut: K.E.V
« : 25.05.2021 kello on 07:42 »Taitaa olla valokatkaisija rikki
Kirjoittanut: K.E.V« : 25.05.2021 kello on 07:42 »Taitaa olla valokatkaisija rikki
Kirjoittanut: Juhaug« : 25.05.2021 kello on 07:04 »Kuvien katselun jälkeen.... Minulla olevan kuvan mukaan, vasemman puolen takavalo tulee kelta-punaisella suoraan sulakkeelta 7 ja oikean puolen kelta-mustalla sulakkeelta 8. Sulakkkeille 7 ja 8 tulee syöttö seisontavalojen kytkimeltä valkoisella johtimella. Kirjoittanut: Juhaug« : 24.05.2021 kello on 22:08 »oikea, takavalo musta maa. (aina ) vaalea,sininen/punaraidalinen (vilkku)
valkoinen (parkki) keltainen<7musta raidalinen peruutus punainen jarru /STOP vas, takavalo musta maa (aina) sininen /musta raidallinen vas,vilkku keltainen /puna raidalinen parkki --- myös sama johto menee juoksulla rekisterivalolle. harmaa musta raidallinen peruutusvalo punainen jarru STOP Miten itse takavalo kytketään? Mulla toimii nyt niin että kun laittaa parkkivalot päälle niin etu- ja takaparkit toimii. Kun laittaa ajovalot päälle niin etuvalot toimii mutta takavalot ei toimi. Mihinkään johtimeen taakse ei tule jännitettä kun ajovalot on päällä. Mulle kävisi niin että kun kytken sekä parkit, että ajovalot päälle jolloin takavalotkin toimii, mutta tämä ei käy katsatusmiehelle. Onko tuossa nyt sitten mahdollisesti relevika, vai mistä alan etsimäään seuraavaksi? Kirjoittanut: LunaNegra« : 22.08.2015 kello on 07:09 »Kiitokset avusta. Systeemi toimii nyt halutulla tavalla ja saa taas katsastuksesta läpi ?
-Luna Kirjoittanut: Rölli« : 19.08.2015 kello on 21:18 »Yksi asia on selvinnyt, Low Beam ja Common johdot oli ristissä lampun kannoilla ja nyt toimii lyhyet ja pitkät.nyt kun vaihdat lyhyen ja pitkän valon piuhat viel keskenään ni olet vielä lähempänä ratkasua, mun muistaakseni alkuperänen systeemi ei käytä relettä ollenkaan jos kytkimestä valot päällä ja autossa ei ole virtapäällä Kirjoittanut: LunaNegra« : 19.08.2015 kello on 10:45 »Yksi asia on selvinnyt, Low Beam ja Common johdot oli ristissä lampun kannoilla ja nyt toimii lyhyet ja pitkät.
Selvisi myös että lyhyiden valojen releelle ei tule GND signaalia kelalle kun valokatkaisijasta painaa ja se tulee vasta kun painaa myös sumareiden painiketta. Kun tämän saan ratkaistua toimii järjestelmä kuten pitääkin, nyt plaa pitkien ja sumareiden merkkivalo kun on lyhyet ja ei mitään valoja kun on pitkät päällä Jostain syystä molemmat johtimet ovat +12V... -Luna Kirjoittanut: LunaNegra« : 18.08.2015 kello on 12:41 »kyseisessä autossa menee kahta reittiä sähkö valoille, se "lähivalojen"rele ja toinen reitti kytkimen ja viiksen kautta, ilmeisesti olet poistanut korjauksen yhteydessä sen lvarsinaisen ajovalo reitin. Moro ja kiitos! Tutkin nämä asiat ja katsotaan auttoiko, ainakin pitkien osalta tuo voi olla syy. Alkuperäistä kaapelia ei voi käyttää ajovaloille (ilmeisesti se joka tulee kytkimen kautta) koska se on jostain kohtaa täydessä oikosulussa. Jopa 40A sulake napsahtaa heti poikki jos edes yritän. Nokelmahan on tosiaan se että kun valokatkaisinta painaa rele ei vedä eli kytkimeltä ei tule jännitetä releen kelalle. Olisko niin että sen + on napattu jatkuvasta +12v johtimesta jonka nyt siis poikkaisin? Kirjoittanut: Rölli« : 18.08.2015 kello on 12:14 »kyseisessä autossa menee kahta reittiä sähkö valoille, se "lähivalojen"rele ja toinen reitti kytkimen ja viiksen kautta, ilmeisesti olet poistanut korjauksen yhteydessä sen lvarsinaisen ajovalo reitin.
ja ilmeisesti lampun kannassa maa ja pitkän valon piuha vaihtanut paikkaa.. Kirjoittanut: LunaNegra« : 18.08.2015 kello on 09:47 »Ducato I alustainen .taakse tulevat valojen kytkentä värit. Kiitos. Tosin kaikki muut valot pelaa kuten pitää paitsi etuvalot. Selitän hieman tarkemmin eli Lähivalojen rele on aina lämmennyt paljon, releitä palaa yksi vuodessa ja johdot muuttuvat releen kohdalta aina "rapeiksi" kunnes kontakti menee niin ruosteeseen että lähivalot ei enää toimi, kaukovalot ovat aina pelanneet ilman kuumenemista. Ensimmäisellä kerralla vaihdoin osan johdinta ja releen pohjan + releen auttoi vuoden mutta sama homma toistui ja lopulta nousi savut koelaudan sisältä, johto suli. Totesimme että joku(t) johdoista saa kontaktia maahan ja releen tulisi pätkiä valoille menevää +12V:n syöttöä ja nyt ne johdot olivat oikosulussa. Päätimme vetää lähi ja kaukovaloille uudet johdot ja tuoda niille uudet maapisteet rungosta. Kuumeneminen loppui mutta niin loppui valojen looginen toimintakin. Kun painat valot päälle kytkimestä ei tapahdu mitään. Kun kytket sumarit päälle syttyy lähivalotn (etusumuvaloja ei ole). Kun laitat kaukovalot päälle syttyy samanaikaisesti lähi ja kaukovalot himmeästi eli polttimon molemmat langat palavat ja valoteho heikkenee huomattavasti... Releen johdoista siis vaihdettiin ne jotka ovat releen NO nastoissa (30 ja 87a). Tämän piti olla helppo homma mutta toisin kävi... Mitä meni pieleen? Mistä vikaa voisi edes alkaa etsimään? Kirjoittanut: velnum« : 16.08.2015 kello on 15:17 »Ducato I alustainen .taakse tulevat valojen kytkentä värit.
oikea, takavalo musta maa. (aina ) vaalea,sininen/punaraidalinen (vilkku) valkoinen (parkki) keltainen<7musta raidalinen peruutus punainen jarru /STOP vas, takavalo musta maa (aina) sininen /musta raidallinen vas,vilkku keltainen /puna raidalinen parkki --- myös sama johto menee juoksulla rekisterivalolle. harmaa musta raidallinen peruutusvalo punainen jarru STOP Eiköhän lyyti ala kirjoittaa tosta |
