Kirjoittanut: jus66si
« : 28.05.2012 kello on 17:11 »
Tulipa tehtyä kevään ensi reissu ja hyvä oli. Hepoköngäs oli komea tulvavesissään.
Täytin vesitankin puolillleen ja vasta sitten huomasin että tässäpä autossa on tosi vaatimaton pumppu.
Vettä vain lirisi ja mm. toilettipytyn veto kesti ja kesti.
Voikohan tämän auton pumppua jotenkin säätää vain onko ominaisuus?
Vuotaako järjestelmä jostain? Painehävikki on merkki vuodosta. Kannattas tarkistaa (myös hanat).
Kirjoittanut: LMC-99
« : 23.05.2012 kello on 20:08 »
Asian sivusta tai sitten ei..putkistoon saattaa ja kerääntyykin ajan myötä bakteeri kantaa joka kannattaa poistaa joka kevät ennen kauden alkamista.
Eli huuhtelua asian mukaisella desinfioivalla aineella, ja sihdit auki moskat pois, tämä nyt ensimmäinen toimenpide jota voisi suositella.
Kirjoittanut: retsasung52
« : 23.05.2012 kello on 16:20 »
Kyllä osaavat olla vikaherkkiä nuo vesijärjestelmät. Omassa autossa LMC integroitu 670 vm. -08 vuotoa ollut WC tiloissa, takuuseen vaihdettiin ensin suihkun hana ja sitten joku löystynyt liitos itse pöntössä. Nyt pitäisi olla timmissä sanoi huoltomies. Niiihin letkuihin kerääntyy melko paljon epäpuhtauksia vedestä ja tuloksena saattaa olla paineen putoaminen syystä ettei vesi pääse virtaamaan vapaasti. Jos niissä hanoissa on sihti kannattaa myös se puhdistaa.
Kirjoittanut: käpynotko
« : 21.05.2012 kello on 17:14 »
Soommoro!
Jos osaat niin tarkista wc:n mankkuventtiilin sihti ja takaisku venttiili.
Sieltä löytyy todennäköisesti likaa,limaa ym. mönjää.
WC:n istuinosa tarvitsee irroittaa sieltä ulkooven puolelta.
Työ ei sinänsä ole vaikea mutta työmaa vähän ahdas.
Kirjoittanut: hemppat
« : 21.05.2012 kello on 16:09 »
Taisin hosua ja jättää auttajat ilman oleellisia tietoja.
Uppopumppu tankissa, Reich, leuhkasti high power pump plus, auto vent.
Tuotto 19 litraa minuutissa, tosin letkulähdön suulla, paine 1,1 bar.
Vesi tulee suoraan pumpusta, tuntuma sellainen ja painesäiliötä ei näkynyt missään.
Jossain mättää sillä pytyn huuhtelu on lähinnä vitsi, hanoista kyllä tulee vettä mutta ei taatusti ilmoitetun tuoton vertaa.
Mitä jos laittaisi pumpun jälkeen letkujen väliin tulevan lisäpumpun. Se pelasi aikoinaan auton lasinpesusysteemiss ä, miksei tässäkin.
Kun katselin vastaavia pumppuja Vapaa-aika.comissa niin eipä ne juuri tehokkaampia ole, lukujen valossa minulla jopa tehokas laite.
Kirjoittanut: perho-ukko
« : 21.05.2012 kello on 11:25 »
 Nyt on eroteltava kaksi asiaa; Onko painevesi järjestelmä,vai vapaa virtaama pumpusta ??
Kirjoittanut: 88k5
« : 21.05.2012 kello on 10:49 »
Joo, tarvitaan lisää lähtötietoja tai menee "heittelyksi";
Painepumppu Fiamma Aqua8'ssa saattaa tuon kirkaan kammion sisällä oleva sihti vaatia puhdistusta:
Kirjoittanut: olalaa
« : 21.05.2012 kello on 08:41 »
Jos on uppopumppu minulta löytyy vähän käytetty sopivasti.Laita yv:tä ;)
« : 21.05.2012 kello on 08:31 »
Onko kulkimessa uppopumppu, vai joku muu.  :)
« : 21.05.2012 kello on 08:24 »
