Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: vesako - 17.02.2012 kello on 19:44
Niitähän on myynnissä kalvoja ainakin autoihin.
Kävisköhän samat kalvot myös vaunujen ikkunoille.?
Saattaisivat kesä helteellä antaa lohtua.
Kyllähän ne käy. Toinen vaihtoehto on http://www.lamin-x.fi/
http://karavaanari.org/index.php/topic,1328.msg26742.html#msg26742 (http://karavaanari.org/index.php/topic,1328.msg26742.html#msg26742)
täällä kyselin aikoinaan samaa ja sitä sitten kysyessäni kalvoja asentavilta liikkeiltä eivät suositelleet akryyli-ikkunoihin noita tummennuskalvoja, lähinnä vain sen takia että eivät pysy niissä kuten oikeissa laseissa.
Kyllä ne ainakin mettäkoneen akryyli ikkunoissa on pysynyt vaikka amatöörit on olleet asentamassa ;D
Ei kai siitä muutaman euron kalvosta, plus pesuaineesta kukaan saa konkurssia aikaiseksi.. Eli eiku kokeilemaan miten onnistuu ja sitten faktatietoa tänne :D
Onkohan tästä tullut kokemuksia, kun muutama vuosi on mennyt ?
Sängyn vieressä olevasta ikkunasta tahtoo kesällä killittää valo jostakin välistä, vaikka kuinka on verhot kiinnit.
Onko kukaan laittanut tummennuskalvoa vaunun ikkunaan ?
onkohan kuinka ikävä irrottaa jos menee homma vähä pieleen....
Vedellähän ne kiinnitetään ja irroitetaan.
voit kokeilla vedellä irroittaa. kerro parin vuoden päästä lähtikö irti :D
Vesi/saippualiuos on sen vuoksi asentaessa että kalvo saadaan asemoitua ja ilmat pois välistä. Ei tosiaankaan irtoa vesipesulla.
Aika paljon olen kalvoja laittanu ja lasiin ne onnistuu.. Kaikki mitä on kokeiltu muoveihin ei, saattaa alkuun ollakkin kiinni mutta irtoilee kuplina viimeistään auringonpaisteessa :(
Autossani oli ostettaessa keittiön ja wc:n ikkunassa kalvo ja on ne ainakin 7 vuotta pysyneet.
Hyvin on pysynyt Bilteman kalvo Solikan etuikkunassa. Ei ole kuplinut vaikka kesällä paahdetta riitti. Samoin edelliseessäkin vaunussa pysyi hyvin.
eli joku on onnistunut, joku taas ei.
kuka on ottanut irti? miten lähti?
auton ikkunasta pystyy aika kovinkin keinoin irrottamaan, terävällä terällä ja lasi kestää monia rajujakin aineita. vaunun muovi-ikkuna menee pilalle ennenkuin samoja välineitä/aineita ehtis edes ottaa esille.. :-\
Mieli tekis kokeilla, mutta kun on mahdollisuus että eivät pysykään nätisti ja sitten tarttis saada pois :o
vois veikata ettei parin vuoden jälkeen irtoa nätisti muoviikkunasta....
kun on kovasti tiukassa lasissakin...josta sen voi sentään terällä kaapia irti.
Mutta noita kalvoja on ollut myös sellaisia jotka lätkästään kuivana ikkunaan ja pysyvät siinä ja ovat helposti irrotettavissa....t osin ne on ollut enempi sellaisia reikäkalvoja...auri ngonsaujamallia.
Vaikka tosta autoon ;)
https://www.solarplexius.fi/?gclid=CjwKCAiAqt7jBRAcEiwAof2uKzoOtKt3kfW4NsVmICoGqHN-Bw7SlRpXlEm0TVofcb3j7E-0zNIWcBoCE1wQAvD_BwE
Tuon mainoksen tekijä ei tiedä, että autoissa on ilmastointi.
Eiköhän tiedä ::)
mitens kalvo on suhteessa ilmastointiin?
Ei kylmä puhallus poista kaikkea auringon ikävää vaikutusta...
