Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: jtk - 4.09.2013 kello on 11:30
Pitäisi hankkia Vitoon peruutuskamera. Millaisia kokemuksia kameroista ja mitä suosittelette? Olen ajatellut langallista kameraa, jonka voisi kytkeä näytölliseen stereoon.
Minulla on asautossa PSVTn CM 111 kamera johon itse olen ollut tyytyväinen. Kytkettynä näytölliseen stereoon.
Halvempia saa ja tuotakin varmasti löytyy netistä halvemmalla. Tuolta kuitenkin aikoinaan ostin.
http://www.one-pro.fi/pdf/PSVT/PSVT_hinnasto_2007.pdf
Varsinkin pikkukärryjä vedettäessä osoittautunut hyväksi, niitä kun ei peileistä näe ennen kun ovat kunnolla linkussa. Ja kytketty oman katkaisijan taakse, eli voi myös ajossa seurata kärryä/ mitä takana tapahtuu.
Heikkolaatuinen kännykällä ajossa otettu kuva:
(http://karavaanari.org/kuvat/1378286161.jpg)
Ei ilman motorisoitua suojaläpää . . .
Varmaan arvaat miksi . . .
Tuolta voi kysyä, tietänevät mikä käyttötarkoituksees i on sopivin . . .
http://www.engzet.com/index.html
Tuolta olen hommannut.Hyvää palvelua ja neuvoja kohtuu hintaan.Myös takuu asiat toimii Thumb
Mihin te perutuskameraa tarvitsette? Mekin sitä kovasti suunniteltiin ja pohdittiin, mikä olisi hyvä mutta onneksi ei laitettu. Mieheni on niin loistava kuski että osaa peruutella hyvin ilman kameroita ja tiukissa paikoissa minä hyppään kameraksi ja tutkaksi. Eikä ole kallis laite, eikä tarvinnut johtoja vedellä saatika seinään reikiä tehdä. Näin meillä. ;)
n. 20e Kiinalaiset kamerat on sekä autossa että vaunussa. Langallisia malleja molemmat ja hyvin ovat pari vuotta toimineet. Niin ikään näytölliseen mankkaan tulee kuva.
Saa mm. vaunun kerrasta koukkuun yksikseenkin ja puskuria kolhimatta sekä varsin kätevä taskuparkissa, näkee varmasti missä takana oleva auto on
Engzet kauppias on itsekin karavaanari. Saattaa olla joskus jotain muutakin harrastukseen liittyvää myynnissä.
Itse olen tilaillut kuorma-autoihin 4 kameran settejäkin.
Tuohon Vito juttuun. Itse asensin retkuiluautoon takalasin sisäpuolelle. Ihan ei näytä vetokoukun nuppiin, mutta olen virittänyt mitta-asteikon päähäni pyörätelineen poikkipuista.
Kamera kytketty myös motorisoituun autoradion näyttöön. Erillinen katkaisin, jotta voi pitää jatkuvastikin päällä.
Tuutko opastamaan seuraavan kerran kun mun pitää kapea kärry peruuttaa kapeaa ramppia tai metsäpolulle.
Tai kun pysäköin tuon ahtaaseen taskuun ja peileistä ei näe kadunvarrella taakse pysäköityjä. Ja kyllä tuo on ihan mukava kun aisapainoltaan ison kärryn aisan saa kerralla kohdalle eikä tarvitse kun veivata alas, puhumattakaan siitä kun voi seurata kärryssä olevaa kuormaa ajon aikana.
Hups, minä puhuin eri asiasta. Tarkoitin asuntoauton peruuttamista ahtaissa paikoissa.
Anteeksi, parempi näköjään pitää suu supussa. :-X
Ei taida tuossa peruuttamisessa olla minusta kovin apua kun lapsena traktorin ja peräkärryn kanssa peruuttaminen ei oikein onnistunut. :-X
Kiitokset vastauksista. Pitänee jatkaa vielä asian tutkimista. Löytyisiköhän kiinasta suojaläpällistä, lämmitettävää mallia...
oli kamera kiinalainen tai jokin muu ,seuraavat toiminnat pitää olla , kahrel kameral lämmitys ja moottroitu läppä ,näyttö 7tuumaa .hinta ja laatu kulkee yhres?
Löytyy varmaan mutta miten mahtaa takuu asiat toimia
Muista että takuu jutskut joutuu itte hoitaan jos Chinan roinaa tilaa, tosin samaahan se on täältäkin ostettuna mutta takuu vastuut hoitaa "joku muu", tuolle "ominaisuudelle" lasken jonninverran . . . Oon sen verran laiska opetteleen Kiinaa jotta saisin aikaan sepustaasion viasta jotta "vinosilmä" laittais uutta tuleen, tosin lienee Lonthoon murrekkin kelvata . . .
Aikaa kuuleman mukaan menee noissa takuu hommeleissa isse hoidettuna . . .
Noita tilaa 2-3 siihen hintaan kun mitä suomailainen myyjä täällä myy samaa tuotetta. Takuu hoituu tällä tavalla Thumb
Tilasin itse langattoman peruutuskameran, mutta kiinapoijjaat ilmoittivat tuotteen olevan poistettu tuotannosta.
Monet tavarat olen tilannut hyvällä menestyksellä alibabasta. Tämä alibaba.com on ebay:n kaltainen, turvaa ostajalle täyden palautus- ja kaupan peruutusoikeuden, jollei saatu tavara tyydytä.
Tässä yksi lämmitettävä peruutuskamera malliksi. Näitähän löytyy paljon ja edullisesti.
Itse etsin vielä lisää vaihtoehtoja, vaan jos joku sopivan täältä löytää, niin voin tilata useamman samalla.
Olen rekisteröitynyt alibaba-jäsen.
http://www.alibaba.com/product-gs/561082195/Car_rear_view_camera_with_auto.html
Asennettiin tällainen sivukamera kuorma-autoon, joka todella näyttää pimeässä yli 20m päähän.
Vastaavan Sonyn tekniikalla, jos halvemmalla löytäisin maailmalta, niin olisi minun valintani.
Peruutuskamerassa läpän lisäksi on hyvä huomioida katselukulma, ellei sitten hommaa tuplakameralla olevaa mallia.
Omassani katselukulma on 170 astetta ja se jo hiukan vääristää.
http://www.engzet.com/RVC_GW720.html
Mitähän tuolle tulisi hintaa?
Ja mitä tämä on suomeksi?
Payment Terms: T/T,Western Union
Ihan Off Topickina kysyisin, jotta miksi hyvin uudessakin ja kalliissa matkailuautossa on sellainen putkimallinen iso laatikko näyttönä. Siis sellainen, jossa on välkkyvä raitoja täynnä oleva mustavalkea rakeinen kuva.
Onko se vaan niin hyvä, vai onko rahat loppunu kesken ja se on siirretty ties kuinka monennen kerran seuraavaan autoon.
Laitoin tiedustelun Kiinaan. Yleensä vastaavat aika nopeasti.
Payment ( = maksu) alibabassa toimii luottokortilla.
Katsotaan mitä vastaavat.
Mulla vänkärin puolella vähän päälle 50V perutus kamera ja hyvin pelittää ainakin vielä ;) :D
Ookko ihan selevinpäin ku tollasta eppäilet ?
Nuot mustavalkonäytöllä varustetut perruutuskamerat ovat ihan hyviä ja toimivia vermeitä joissakin olosuhteissa parempiakin kuin värinäytölliset.
Ihan samallalailla se littunäyttökin on häiriöherkkä kuin putkinäyttökin . . .
Olen syntymähumalassa, juu...
Varmaan ovat ihan hyviä. Ei mulla muuta kokemusta ole, kuin mitä niitä aikoinaan oli kuorma-autoissa ja linkkareissa tiiraillut. Nyttemmin on kyllä aika terävät värinäytöt ajokeissa.
Mielenkiintoista kuulla hinta, kuinka paljon eroaa Suomen hinnoista.
Aattelin vaan kun "nokkas" on tuossa avattaressa ihan mustana, no omani on jo ihan punasena .. .. .. Siis avattaressa miullakkii ;D ;D
Nii onhan tänäpäivänä nuot ammattilaismallit eri sarjalaisia kuin "harrastelu" mallit . . . Nii perruutuskamerasta tää vimonen rivi . . .
Miten nii mustana? Sehän oli kai punanen sattuneesta syystä..
Okei... Se on piirretty yhdessä puistossa Leningradissa katupiirtäjän toimesta vuonna -87. Jos tarkkaan muistelen, niin saattoi se nokka olla hieman punainen, mutta se johtui kyllä rankasta edellisestä yöstä...tai en kyllä sitäkään oikein muista.
Tätä se mustavalkonen teettää. Pitäis olla värikamera ja näyttö...
Onko muuten kokemuksia bilteman peruutuskamerajärje stelmästä? tuli vaan juttua tuosta.
ps. jos jollain on myytävänä semmonen putkimonitori peruutuskameraan niin voisin olla kiinnostunut
Kiinatuotteiden hintataso ei päätä huimaa. Langaton kamera 3,5" näytöllä maksoi rapiat 50 dollaria.
Siis tämä, joka ei enää ollut tuotannossa.
http://www.aliexpress.com/snapshot/262231602.html
Näyttäis löytyvän samanlainen hiukan isommalla näytöllä, samaiselta toimittajalta:
http://www.aliexpress.com/store/group/Car-Rear-View/315488_211230862.html
Haulla löytyy varmasti kymmeniä eri malleja muiltakin kiinalaisilta valmistajilta. Kaikki eivät kuitenkaan toimita vain yhtä/kahta kappaletta.
Olen nyt Tuuris ja kävin pikasen kierroksen autoasatolla ja näytti oleen 3,5" langaton peruutuskamera hintaan 129€ no en sen kummemmin sitä käpälöinyt väri näyttö siin ainakin oli..
Muistatko minä merkkinen?
K-raudassa täällä näkyvät semmoista myyvän 149 eurolla.
Merkki oli joku tuttu, muten nyt muista kuitenkaan...
Onkohan kukaan kokeillut, meinaan, että vois kertoa miten pelaa, olishan se käevämpi asentaa se langaton.
En merkkiä muista mutta oli ollut 149€ hinta ja nyt 129€.
tota olen vielä täällä mutta akku loppu läppäristä joten joudun sulkemaan tämän aparaatin muutaman minsan kuluttua..
Minulla oli yhdessä autossa langaton kamera. Eipä ole tullut sitä ikävä, vaikka jäikin vaihdossa sinne vanhaan.
Uutta langatonta EI tule koskaan eikä mihinkään.
Sepolla lienee joku syy mielipiteeseen, vaikkei ollut perusteluita.
Mulla oli sellainen langaton myöskin joskus 5v sitten, mutta aina kun tarvi, niin kuvaan tuli kaikenlaista häiriötä.
Meinaan, että jos ne nyt pelais jo?
Onhan sulla Seppo siinä vieressä se langaton niin kuin minulla toimii vielä ainakin kelillä,kuin kelillä ;)
Muutama kokemus :
http://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/etuteltan-puheet/tarvikkeet/?x26558=94926817
Tulipahan asennetuksi tuo Kiinasta tuotettu langaton peruutuskamera. Itse en sitä asennusta pystynyt tekemään, mutta pajalla veloittivat 3 tunnin työstä 180,- Kokonaishinnaksi tuli siten 230 euroa.
Kuva on lähes aina hyvä ja häiriötön, mitä nyt 100 kmh vauhdissa otin siitä kuvan, jossa vähän raitoja.
Näyttöä voi muklata vaihtamalla näkymän vasemmaksi tai oikeanpuoleiseksi.
Voin suositella, tuolla ylempänä ketjussa on linkit, ja jolleivät aukea, niin yv:nä lähettelen tiedot valmistajaan yhteydenotosta.
Virta otettiin kameraan takavalosta, ja näytön receiverin (vastaanottimen) virta tupakansytyttimestä .
Osaavalle tekijälle hyvinkin edullinen ostos, tft color monitor isolla värinäytöllä.
Kiinasta tilasin ebaystä reilut pari vuotta sitten 3 kpl peruutuskameraa autoon ja vaunuun. 7 tuuman näytöllä, jossa oli vielä gps hinta oli alle 100€ ja vieläkin toimivat, kamera on ollut kokoajan autossa ja vaunussa.
Yhden myin täällä orgissa, mahtaako toimi vielä ?
http://www.ebay.co.uk/itm/7-0-HD-GPS-Wireless-Rear-Camera-Bluetooth-4GB-Card-128-/121144097500?pt=UK_AudioTVElectronics_GPSSystems_GPSSystems&hash=item1c34c03adc
Ei ne pelaa vieläkään, ei ainakaan ProUser-merkkinen, joka meidän autoomme laitettiin myyjän toimesta. Hemmetisti ottaa häiriöitä ja kuva pätkii ja välkkyy koko ajan. Ilmeisen väärinkäsityksen vuoksi malli on sellainen, joka asennettiin rekisterikilven yhteyteen ja näyttää vaan suoraan taaksepäin. Sinne mun ei ole tarvinnut nähdä sen yli 30:n vuoden aikana, jonka olen bussia ajanut. Halusin kameran, josta näkee esim. taskuparkkeeraukses sa etäisyyden takana olevaan autoon. Tai missä tahansa muualla etäisyyden takana olevaan esteeseen. Tällä nykyisellä kameralla sen joutuu arvioimaan, mikäli välkkyvästä kuvasta saa jotain selvää.
Parin viikon kuluessa asiaan on tulossa parannus. Se on tosin kalliimpi, kuin kiinalaiset tai Bilteman vehkeet, mutta kun hyvä ja halpa eivät ole synonyymejä. Hintahan on aina neuvottelukysymys, joten ei siitä sen enempää, kyseessä on kuitenkin Waeco ja langallinen malli. Auto on kuitenkin jokapäiväisessä ajossa ja päivittäin peruutellaan, joten ei sen yhden peruutuksen hinnaksi auton oletettuna käyttöikänä niin paljoa tule... Etenkin, jos sillä yhdenkin kolhun välttää. ;)
(http://karavaanari.org/kuvat/1382184041.jpg)
Tässä vielä kuva näytöstä.
Mainostekstissä korostettiin tämän olevan uusin, häiriötön malli, hinta siis postikuluineen lopulta 75 dollaria.
En muista keltä ostin tommosen va täält kumminni ja vieläi toimii... pikkasen joskus on häiriöitä ja muutaman kerran kesken navigoinnin oon nähny oman auton keulan näytöstä.. viimeks oli pakko ajaa ohi ja himmata kamera päällä kattoo takanatulevan hölmistynyttä ilmettä ku rupes vilkuilee omaa näyttöönsä...
Vänkäri puolella hyvä ja edullinen peruutus kamera,käy keli,kun,kunhan pääsee lämpöön,eikä pieni sade haittaa...Lumesta puhumattakaan..
Moron
Ostin biltemasta langattoman peruutuskameran, jossa kaksi erillistä kameraa omilla lähettimillään. Autoon kiinnitetty toimii kuin junan vessa, mutta pienoista ongelmaa aiheuttaa tämän toisen sijoitus vaunun taakse.
Tai ei itse kameran sijoitus ongelmaa aiheuta, vaan se miten saan vedettyä kameralta johdon lähettimeen, jonka ajattelin sijoittaa vaunun etuikkunalle, josta olis esteetön yhteys autoon sijoitettuun vastaanottimeen.
Kameran johdon pituus ei riitä, joten ilmeisesti vaan kylmästi poikki ja kolvi käteen ja pala väliin....mutta mistä johto vaunun sisään...ei oikein himottais tehdä reikiä.
Onko kukaan viritelly moista systeemiä?
Vaunu solifer s6+
yst. Jussi
kolvaus hommia :D
vedä johto vaunun alta niin ei tarvitse sisälle vetää ja laita lähetin kaasupullotilaan. ;)
Moron
Vaunu solifer s6+
yst. Jussi
Minä laittelin edelliseen vaunuun juuri tuon bilteman mallin. Kameralta vedin johdon läpi perävalojen johtojen läpiviennistä. Jatkoin johtoja sokeripalalla ja suojaamattomalla johtimella, kun en jaksanut parempaa etsiä. Lähettimen laitoin etuikkunan alle vaunun sisäpuolelle. Käyttöjännitteen otin vaunun ajovaloista.
Aparaatti toimi hyvin, kuva suojaamattomasta johdosta huolimatta häiriötön, mutta en jaksanut purkaa sitä pois vanhasta vaunusta kun se lähti lunastukseen... Nyt on hakusessa uusi kamera, jossa olisi hieman parempi näyttö kuin siinä bilteman vehkeessä.
Kiinasta olen tilannut (Hongkong) kaikkiaan 5 kameraa.2 johdollista,3 johdotonta.Hinnat kamera 5-15Eur.Näyttö 10Eur->ylöspäin.Johdotonta en suosiittele,enkä sellaista ajoneuvoon asentaisi enään.Laittee toimivat nykyään niin yleisellä 2.4GHZ taajuudella,jolloin erilaiset laitteet sotkevat toimintaa,ja pariin otteeseen olen saanut jonkun lähelläolevan kameran kuvan näyttööni.4 kameroista on toiminut useita vuosia moitteetta niin kesän kuumat kuin talven pakkasetkin.1 1,2GHZ:n kamera hajosi oltuaan 3 vuotta pihamännyssämme "pulun"sepelkyyhkyn pesätapahtumia välittämässä,joita kuvia näkyy yhäkin nettisivuillani. Kameroiden/näyttöjen laatu/tarkkuus parantunut vuosi vuodelta.Ebayn/Paypal kautta ostettuna turvallista kauppaa,jos malttaa vaihtelevan pitkät toimitusajat.Vain yksi tilaus (kannettavan akku) Ebayn kautta SAKSASTA jäänyt tulematta,josta Ebay palautti hinnan.
Onko kokemuksia tuosta bilteman kamerasta? Riittääkö teho jos sen laittaa vaunun taakse ja itse näyttö sitten autoon sisälle?
Vaunuun asennuksesta ei ole kokemusta. Integroidussa matkailuautossa toimii hyvin. Vedin virrat molemmille kameroille äärivalolta, kameran kuva on päällä myös eteenpäin mennessä, taakse piiloutuja näkyy myös. Toinen kamera on antennimastossa oikean puolen katvetta kuvaamassa vasemmalle vinoissa risteyksissä. Signaali tulee hyvin molemmista kojelaudalle ilman eri virityksiä.
Ostin juuri langallisen peruutuskamera paketin Jammaa com /Delivet Oy, tämä siksi kun muuan ammatikseen p-kamerajärjestelmiä asentava henkilö kertoi langattomien ongelmista, joita täälläkin on näkyvissä.
Kysyn nyt onko täällä sellaista "tietäjää" ken olisi asentanut, tai asennuttanut retkeilyautoon kaapelisysteemin mukaista pakettia?
Ostamaani pakettiin kuuluu lisäjarruvalon paikalle tuleva kamerayksikkö ja 7" kojelautanäyttö, jännitteen stabiloija yms. tarpeellinen.
Tämä lisäjarruvalokamera sopii näihin samasta tehtaasta tuleviin Citroen Jumper, Fiat Ducato ja Peugeot Boxer alustaisiin autoihin.
Mietin parhaillaan asentaisinko laitteiston itse ja mistä kautta RCA yms. kaapelivedot kannattaisi tehdä, samalla mahdollisesti vetokoukun asennus ja sähkösarjan veto auton etuosaan.
Ohje näyttää koukun pitkälle kaapelille vasenta sivua ylhäällä sisäkaton reunassa, mutta asunto-osan kaapit, suihku/vessatila jne. tietenkin takaa lähtien hankaluutena vedolle.
Mikä tässä nyt viisain ja siistein tapa noille kaapeleille olisi? Alustan kauttakin kuuluvat näitä joskus vetävän näihin matkailu / retkeilyautoihin. Kysyin merkkiliikkeen hintaa vetokoukun asennukselle ja se oli huikea juuri ed. mainituista syistä, kun sähkösarjan kaapelin veto eteen kuului olevan niin hankala juuri asuntotila huomioiden.
Moron,
Oletko varmistanut onko autossa jo kameran kaapeli valmiina?
Itsellä oli mutta kaapeli oli omaan tarkoitukseen vääränlainen, no sillä kaapelilla vedin sinne oikean kaapelin.
Ja kaapeli oli juuri siellä vasemmalla ylhäällä kotelossa.
Koukullekkin oli mulla valmiina boxi siellä vasemman takavalon kotelossa.
Laitoin samanlaisen yläjarruvalokameran . Parhaiten saat tiedon onko kaapeli valmiina
ottamalla irti sen yläjarruvalon lasin ja katsomalla sinne koteloon.
Juuri sieltä Jammaasta ostin itsekin jarruvaloon sopivan kameran ja asennutin siellä. Näytön asennutin peruutuspeilin paikalle. Mullakin oli videokaapeli valmiina siellä lisäjarruvalon uumenissa.
Eivät ensin meinanneet asentaa sitä omaa näyttöäni. :o
Jarruvalokameran kuva vääristyi aika paljon johtuen laajasta optiikasta, sekä sisäänpäin kallistuneesta alustasta, joten ei sillä nähnyt 2 metriäkään taaksepäin. Ei hyvä minulle. Vaihdatin kaksoiskameraan.
Virta näyttöön otettiin siitä viereisestä sisävalosta. Ikävänä puolena aina kun avaan jonkun oven, niin näyttö menee päälle, siis samaan tapaan kuin ovivalokin ja auton ei tarvi olla edes käynnissä. Onneksi kamera sammuu kuten ovivalokin eli pienellä viiveellä eikä kuluta starttiakun virtaa monkaakaan sekuntia paikalla oltaessa.
Kameraa vaihtamalla (videosignaali 1 tai 2) näen joko koukun tai sitten pitkälle taaksepäin, ihan kun henkilöauton peruutuspeilistä ja juuri siitä kohdalta missä ko. vehje normaalistikin sijaitsisi. Jää koko kojelauta muille vehkeille :P
Hei. Kiitos vastauksista, Pössl 2 Win Citroen Jumper retkiautossa on kyllä myös 3 napainen johtosarja liittimellä siellä lisäjarruvalon takana, eli mietinkin jotta lienee tehdasasenteista kameraa varten? Tehdasasenteinen kamera on lisäjarruvalon yläpuolella kuulemma alunperin.
Tässä lisäjarruvalon paikalle asennettavassa kamerassa on kyllä mukana tulevaan RCA johtoon sopiva liitäntä, että kuinkas tuon tehdasjohdon sitten hyödyntäisikään?
Taitaa olla paras yrittää vetää kameran mukana tullut 10 metrin RCA kaapeli jostain kautta eteen?
Mutta ongelmasta toiseen, vääristyykö tämän kameran kuva tosiaan ja onko näyttöetäisyys noinkin huono? Kuitenkin 129 euron lähtöhintainen tuo kamera, kyllä sillä nyt pitäisi jo luotettavaa kuvaa saada? Olen jo kerran vaihdattanut kameran Jammaalla kun ensimmäinen olikin läpiruuveilla kiinnitettävä malli ja tässä autossa se olisi tiennyt kaapiston purkua takaa jne. suuritöistä hommaa.
Kävi sikäli tuuri kun oli tullut kolmas ja sopivampi malli siinä välissä myyntiin ja se kiinnittynee nyt lisäjarruvalon tavoin M 6 kierteillä varustettuihin "välivaarnoihin", jotka koriin muttereilla sieltä takaa? Samalla korjasivat sivuston tarkkuutta näiden kameroiden kiinnitystapojen osalta, eli nyt sieltä lienee helpompi saada oikea nettitilauksena muidenkin?
Vetokoukun asensin irroitettavan mallin, mutta sen sähköt vielä vetämättä. Ajattelin samalla nuo kaapelit uittaa jostain kautta, sähkösarjassa tuli kyllä boxi mukana, en ole vielä katsonut, josko on tässäkin siellä vasemman takavalon kotelossa jo valmiina?
Saa nähdä kyhäydynkö "tuumasta toimeen", vai tilaanko asennuksen jostain? Siinä kintaalla kun säätilakin talviseksi äityi jo.
se jarruvalokamera asennetaan niihin samoihin jarruvalon ruuvinreikiin mukana tulevilla pulteillaan. Ovat pidemmät!
Mittaa ensin autostasi se sisäänpäinkääntyvän katonrajan kulma ja korkeus maasta,
marssi sitten kauppaan ja laitata demona se kamera esim. 2,6 metrin tai samaan korkeuteen ja samaan kulmaan kuin se autossasi olisi.
Mahdollisimman samankaltaisesta näytöstä arvostele ja mittaa kameran näkymä. :o
simpeliä ;D
Tänään LMC sai peräänsä Waeco/Dometicin peruutuskameran ja täytyy sanoa että näytön tarkkuus on kyllä huippuluokkaa, luottopaikkana Caravan Larvanto Kuopio.
Näytössä taustalla oleva matkailuvaunu on n. 7 metrin päässä.
Voiko sitä kameraa säätää, jotta näkis pidemmälle?
Kiinteä tuo on tässä kameramallissa, suoraan taaksepäin näkee sitten sillä lisävarusteena myytävällä toisella linssillä. Kylläpä tuo reilu 7 - 8 metriä riittää.
(https://karavaanari.org/kuvat/1521964610.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1521964716.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1521964795.jpg)
Kyllä mielestäni wifi peruutuskamera on todella toimiva. Helppo asentaa + myös nauhoitustoiminta sekä todella edullinen ratkaisu. Toi tabletti joka yhdistetty wifi in tosi vanha 10.1 Samsung. Kotona olkkarissa hyvää kuvaa autotallissta. Voisi olla hyvä vaihtoehto varsinkin vaunun kanssa. Mulla tulee autoon.
[img height=240]https://karavaanari.org/kuvat/1521965491.jpg[/img
Siinä se tallin pöydällä valvoo Thumb
Tohon kamaa ja lähettimen väliin vaan pidempi kaapeli ja lähetin auton sisälle.
Jostain syystä ei kännykästä tullut kuva. :( Saattoi vaikuttaa kun kesken herjaa akkua. Pitää laittaa uus ku saa puhelin hiukka lisää virtaa. :)
No niin vaihtui vaunuun veturi ja kamera vaunussa alkoi temppuilemaan, tiedä johtuuko autosta vaiko mistä. Kamera toimii niin kuin pitääkin niin kauan kunnes auton käynnistää, kuva katoaa ja näytössä mitälie värinöitä. Jännite vaunun kameralle on otettu vaunun takavaloilta, pitäiskö tuonne jokin häiriönpoistaja nyt asentaa..
Tarkoitus koittaa erillisellä akulla kameraan virtoja josko ei enään oireilisi, tuolla ainakin saisi virtapuolen testattua. Jos tuolla systeemillä toimii niin mitähän tuolle olisi tehtävissä?
