Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Jarmo Koo - 18.05.2022 kello on 22:11
Hei. Electrolux jääkaappi (vuosimalli ehkä n. -90) ei pysy kuumalla ilmalla kylmänä ja päätin yrittää nuohousta ennen isompia toimia. Tuli vaan ongelma. Ensinnäkin, pakoputki on auton sivussa. Ulkosivusta ulos tulevaan kaariosaan näyttää tulevan hiukan pienempi suora putki alhaalta. Olen ymmärtänyt että pakoputkessa on joku spiraali, sellaista tai mitään "vaijeria" millä sen voisi vetää ulos, en missään näe. Osaako joku neuvoa miten spiraalin saa ulos ja pitääkö nuohota alakautta. Kuva on pakoputken ulostulosta ilman suojaosaa.
Tuo seinän pellin pala, johon on tarjottu hieman hitsiä, pitäis lähteä vetämällä pois. Fig 6b
(https://docplayer.fi/docs-images/40/4699005/images/page_9.jpg)
Sen jälkeen pitäisi nostamalla poistaa "piipun mutka" osa K. Sitten olet pystyhormissa, mistä pitäisi löytyä rautalangan koukku reunalla. Sen kun nostaa ylös, pitäis tulla kierretty pellinpala.. Kaikki tuo pitäisi operoida tuosta ulkoseinän reiästä..
Sen sijaan nuohoaminen yläkautta ilman, että on pääsyä polttimelle alakautta, tekee vain "hallaa".. ruostehilse tippuu polttimelle tukkien sen :'(
Tuo asennusmalli on sarjassa paskamaiset hommat
Kaappi pitää irrottaa, muuten ei pääse nuohoamaan
Taas kaapin takaisinlaitto vaatii (toden näköisesti) kaapin purkua, koska muuten ei saa pakoputkea paikoilleen.
Tuo pakoputki joka tulee seinästä ulos on vinon T-kappaleen toinen haara
Se T-kappale pitää irrottaa päästäkseen nuohoamaan ja sen poistamalla pääsee siihen kierrepeltiin käsiksi, se roikkuu rautalangan varassa.
Noin siis kaikissa niissä kaapeissa jotka olen tavannut.
Nuohouksen ajaksi pitää palopesä siirtää alta pois, koska muuten se on täynnä ruostetta ja aiheuttaa lisää työtä.
Lisäys
88k5 laittoikin kuvat jossa rakenne näkyy
Epäilen kuitenkin onnistuuko homma kaapin paikallaan ollessa, kun käsikin pitäsi mahtua siitä reiästä
Vielä lisää. Se T-kappale saattaa olla myös ruuvilla kiinni siinä pystyputkessa.
Onneksi monessa nyky autossa kuten esim. itsellä on iso yläritilä jonka takana pakoputki on ja sen voi nuohota paikallaan
Hei, kiitos kamalasti teille hyvistä neuvoista ja kuvista, noilla varmaan pääsen eteenpäin.
Löytyykö Dometic RM785 (175 L)+pakastinlokero pakoputken puhdistusohjeet...
Kuva olis hyvä, jos löytyy...
Yksi luukku vain ulkopuolella...
(https://karavaanari.org/kuvat/1653126887.jpg)
Tässä kuva edelliseen viestiini
polttimen ympäriltä pelti pois kun sammuksissa. Paineilmapistoolill a polttimesta ylöspäin ja poltin myös. Hyvä tulee
Löysin pellistä ruuvin vasemmasta nurkasta mutta on vielä lujasti kiinni...
Onko löysättäviä ruuveja muualla?
olikohan tuo kahdella, laita kuva
Sit siellä voi vielä olla pellissä joku kynsi.
Oikealle pohjassa kaksi ruuvia jotka löysätään ja painetaan peltiä hieman vasemmalle.
Löytyi ruuvi joka on oikealla pellin sisäpuolella alareunassa. Miten on otettavissa pois?
Pitääkö peltiä vääntää vai miten on tarkoitettu ottaa irti?
Kuten mjo33400 kirjoitti, löysää ruuvia ja koita liu'uttaa se pelti pois sen alta.
Yleensä on pellissä reunassa hahlo ruuvia varten - ei pelkkä reikä. ;)
Lähtihän se pelti pois , ei ollut kuin vasemmassa alareunassa olevalla ruuvilla kiinni. Mutta oikeaan alareunaan oli laitettu tiivistysmassaa jolla oli melko lujasti kiinni....
Pellissä tiivistysmassaa ???
Se pelti voi olla lämminkin joskus.
Tainnut olla ajatteleva se edellinen omistaja ::)
Taisi olla alkuperäinen kiinnitys...
oli laitettu tiivistysmassaa runsaasti ja samalla oli tullut peltiinkin
Anteeksi, epäilen. Miksi ihmeessä kuumenevaan peltiin tiivistemassaa? No viisaammat vastatkoon.
Jääkaapin takatila on tiivistetty usein silikonilla ja rapatessa roiskuu. ;)
Onhan kuumankestäviäkin tiivistemassoja. Mutta tarvitaanko niitä tossa kohden?? Tuossa vanhemmassa mallissa johon olen tutustunut, tuntuisi täysin tarpeettomalta, jopa haitalliselta.
Ei ole koskaan tullut vastaan. Mutta kaikkea voi tehdä, kun saa kuningasideoita
No, löytyihän tuohon nuohoukseen video
https://www.youtube.com/watch?v=WM69tdUlqTE
Tosin tuossa ei nuohottu sitä pystuputkea lainkaan.
Ehkä tuo kolistelu tyhjän voittaa, tippuu irtoruosteet?
Oman kokemuksen mukaan: Kerran reissussa auttoi, kun renkaan täyttö letkulla puhaltelin sinne pollttimelle koloista, mitään irroittamatta.
Uuninluukuissa käytettävät silikoknit kestää jpa 1000 astetta.
ja olet ihan varma että tuo oli sitä? Miksi siihen pitäisi sitä laittaa ?
Niin kuin mjo sanoi, niin rapatessa roiskuu...nyt pellissä ei ole ko. ainetta .
Ja tuon pellin kiinnitys loppupäästä on muoviosa, ja jos pelti kuumuisi, niin muoviosa sulaisi jne...
