Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: Arska - 12.05.2022 kello on 11:32
Tuossa menneellä viikolla Tuurissa ollessani laitoin autoa valtakunnan verkkoon niin aina kun yritin niin tolpassa laukesi sulake. Jääkaappi oli kaasulla toiminnassa. Loppujen lopuksi otin jääkaapin pistokkeen irti pistorasiasta niin sähkökin pysyi päällä. Jääkaappi toimii kyllä kaasulla, tehosäädinkin toimii. Mikähän olisi vikana?
Vastus rikki, maksaa muutaman kympin
Pystyyköhän sen itse vaihtamaan?
pystyy.
ainoa että tuskin on niin isoa huoltoluukkua seinässä että sen pystyisi vaihtamaan kaappi paikallaan, eli vaatii jääkaapin irroituksen. Se sit taas vaatii kaasuluvat kun kytkee kaasuputken takaisin.
Mutta et taitaisi olla ensimmäinen karavaanari joka jääkaapin irroittaa ja laittaa takaisin ::) ::) Vähintään vuodonilmaisemilla tsekkaa liitoksen ennenkuin lyö tulille.
Vastus on meleko varma vikapaikka, mutta tarkasta ensin, ettei kytkentäjohto ole nirhaantunut missään läpiviennissä. Eli että se oikosulku on tosiaankin siinä vastuksessa.
Ihmiset noita korjaa ;D
Ei taida onnistua vaihto luukkujen kautta - joutuuko irrottamaan kaapin paikoiltaan... jolloin virallisesti täytyy olla jotain lupia, joita ei nyt kannata mainita :)
edit:
Hesus kerkesi ;D
Jos on kytketty letkulla, niin sen saa itse irroittaa.
Uusi letku samalla kun on irti ja tiiveyskoe saippuavedellä.
Kiitos, täytyy alkaa etsiä uutta. Kummastuttaa vain ett kaappi on kaasulla toimimassa, töpseli seinässä niin roppu palaa. Luulisi ettei sinne sähkö mee kin kaasulla käyttää
Jos olet valinnut kaasukäytön ja proppu palaa silti, vika ei taida olla vastuksessa, sehän ei ole silloin kytketty käyttöön.
Jäljelle jää pistorasia tai liitosjohto. Pistorasia sikäli, että pistokkeen "piikit" muuttaa rasiassa olevia kontakteja sen verran, että saa aikaan vuodon. Liekö liitosjohto nihraantunut jostakin kohtaa?
Tuohan muuttaa asian, kandee kertoa kaikki kerralla. Mun kristallipallo osoittaa jääkaapin korttia.
Kyllähän siellä lukee että kaappi oli kaasulla toiminnassa, et minusta toi kertoo tarpeeksi.
Mutta eipä mitään, kävin kaupasta hakemassa lootan sulakkeita, ihan turhaan. Kytkin auton sähköihin, laitoin jääkaapin pistokkeen rasiaan, ei mennyt sulake. Eli vika oli tuurin sähköissä tai tuossa mun karavaani kaapelissa, sitä en pysty kotona testata. Kahdella kaapelilla ja kahdesta eri lootasta kokeilin, aina Men sulake siellä Tuurissa.
Olisko ollut kyse vikavirtasuojan laukeamisesta siellä Tuurissa. Onko pistorasia kotona vikavirtasuojattu?
Varmaankin se oli vika virta suoja, ei mulla kotona niitä oo lainkaan
Sit oli helppo korjaus Thumb
En tainnut täällä aloitusta lukea, facessa luin ja ei kai uponnut kaaliin se että oli kaasukäytöllä.
Mutta jos kaappi on kunnossa, ei vikavirrankaan pitäisi laueta.
Myös napaisuudella on merkitystä, jos kyse on maavuodosta.
Pistotulpan kääntö pistorasiassa varmistaa onko kyse maavuodosta vai oikosulusta vaiheen ja nollan välillä.
Jos pistotulpan kääntö vaikuttaa kyse on maavuodosta, ellei on kyse oikosulusta.
Voihan vika olla muuallakin, varsinkin jos kaappi ei edes ollut sähvöllä.
Joo ei ollu sähköllä ei, vaan joku vikahan jossain oli. Jääkaappissa kai kun muut sähkölaitteet otin irti sähköistä eikä niiden irrotus vaikuttanut mihinkään. Harmi kun tajunnut laittaa jääkaapin pistoketta toisinpäin. Tuo vikavirtasuojan toiminta on vieras. Kait siihen pitäis tutustua.
Niin oliko sulla jääkaapin pistoke Tuurissa irti? Vikavirtasuoja laukesi sitten kun pistit jääkaapin pistotulpan rasiaan?
Jääkaapin pistoke oli kiinni, jääkaapissa oli kaasu päällä. Laitoin auton sähköihin niin vika virta suoja laukesi heti. Kokeilin toista kaappia niin sama juttu. Vaihdoin kaapelia ei auttanut. Kun en enää muuta keksinyt niin otin yksitellen television ja mikron irti pistorasiasta ei vaikutusta . Mutta kun otti kaasu käytöllä olevan jääkaapin pistokkeen irti pistorasiasta niin eipä vikavirtasuoja lauennut. Pois lähtiessä vielä työnsin jääkaapin pistokkeen rasiaan niin heti vikavirtasuoja laukesi.
Eikös tuo jääkaappi johtoineen kannattaisi tarkastaa...?
Minä ainakaan en laittaisi töpseliä pistorasiaan tuon kokemuksen jälkeen. En ainakaan sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole suojattu vikavirtasuojalla.
Ajattelinkin käydä ostamassa vikavirtapistorasia n, jospa sillä jotain selvyyttä sais. Jos se ei laukea niin eiköhän sitten sitä kaappia uskalla sähköllä käyttää. Ja jos ei voi niin mennään kaasulla.
Jos ei energian valintakytkimessä ole vikaa ( epätodennäköistä ) niin vastus vaihtoon. Vikapaikkoja ei montaa ole. Mikä on kaapin tyyppi?
Thetford 145 AD L. Valinta kytkin toimii kuten myös tehonsäätö
https://www.ebay.co.uk/itm/304136368736?epid=1105631319&hash=item46cff0b260:g:xPEAAOSwV35hQwoi
https://www.kayttooh.je/thetford/n145-automatic-premium-lcd/k%C3%A4ytt%C3%B6ohje?p=1
Kiitos
Eikö autossa ole vikavirtasuojaa?
Sekin kannattaisi kyllä olla ihan oman ja läheisten vuoksi.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652432690.jpg)
No onhan siellä, mutta ne ei oo lauennut koskaan
Jos kaapissa on häiriänsuojauskonka t kytketty maajohtoon viallinen konkka voi aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen. Voi testata irroittamalla häiriösuojakomponen tin maajohdosta. Minulla oli tällainen tapaus ilmastointilaittees sa. Korjaustoimenpiteen ä poistin koko häiriösuojan enkä ole muistanut uutta hankkiakaan.
Eli ei ole vikavirtasuojaa ;D
Mun silmiin pelkät sulakkeet ;)
Näkymä Detskun kaapista
(https://karavaanari.org/kuvat/1652437526.jpg)
Sitä nyt aloin mietiskeleen, oliko siellä Tuurin Onnelan tolpissa vikavirtasuojat.... Ei jaksa muistaa :-\
Selvä juttu, eli ei ole vikavirtasuojaa
No minä en tiiä onko se vikavirtasuoja vai sulake, siinä on lipsutin jossa punaisella Off ja vihreällä On. Kummallekin pistokkeella omansa
Oliko lisäksi pieni painike jossa luki "test", monesti keltainen tai sininen myös muitakin värejä (itsellä valkea test ja vipu keltainen). Taitaa olla niin uusia (alle 20v) tuurin rasiat että niissä on jo pakolliset. Niin ja koko on kahden sulakkeen levyinen mutta vipu on kapeampi kuin kahdessa sulakkeessa.
Ei minusta sellaista test namiskaa siellä ollut.
(https://karavaanari.org/kuvat/1652453569.jpg)
