Sekalaiset => karavaanari.org tiedottaa => Aiheen aloitti: 99 - 7.10.2021 kello on 22:47
Olisiko kiinnostusta orgin omalle sähköpostille muotoa nimimerkki@karavaanari.org?
Mielipiteitä, ehdotuksia?
Kerro millaisilla ominaisuuksilla tuo olisi. Postilaatikon koko, s-postin max koko...
En kyllä usko, että haluaisin nykyisten lisäksi yhden lisää jos se ei tuo mukanaan jotain uutta.
Kyllä, jos se on mahdollista edelleenlähettää johonkin nykyiseen postiin. Niinhän toimi aikanaan .infon @teidentukko osoitteet.
Uutta postilaatikkoa en halua.
Tämä sopisi mainiosti Thumb
No, esimerkiksi postilaatikon koko 100megaa jonka voi ylittää viikonajaksi 200megaan asti, s-postin maksimi koko 10megaa (standardi), antispam tunnistus, webmail, kalenteri, POP3S tai IMAPS.
Lisäksi mahdollista perinteinen pelkkä ohjaus toiseen sähköpostiin (esim. gmailiin).
Mahdollisesti VPN palvelu voisi kanssa olla lisänä.
Palvelun hinta? ;D
Palvelun hinta? ;D
Millokas täällä on mikään maksanut?
No siksi tuo virnistys perään. Yleensä kaikki muut tahtoo olla rahaa vailla postipalveluista. ;)
Onko kokemusta toimiiko ohjaus pilviM365 (Exchange/Azure) suuntaan?
M$ nykyään nii neuroottinen, että blokkaa paljon "hyviä" reitityksiä oletuksena.. esim. web-formien kuittaukset kun tulee useamman ohjauksen takaa. Jos haluaa alkaa spf:ää konfaa, saa nimetyltä suunnalta toimimaan, mutta seuraava taas katoaa.. mitää lokia ei ole kun ei käsittele noita viestejä. Dkim päällä vielä, niin vähenee entisestään.
Kokemustietoa tarttis. Joillakin organisaatio määrää mikä postimopon merkki on 8)
Joo, iät ja ajat ollut ilmainen @jippii.fi ja nyt elisa haluaa siitä 3€ kuussa kaikkien muiden maksujen päälle. Samoin kuin vaimon @netti.fi. Pienistä summista koostuu lopulta yllättävän paljon laskua viivan alle.
Kännykkäliittymät menee kyllä vaihtoon, kunhan saa aikaiseksi.
MS ei ole ikinä kunnioittanut standardeja.
Posti tosin menee validoinneista läpi ongelmitta, pikkuisesta pehmeästä ei tosin voi koskaan olla varma.
Mulla on iki.fi pääte ollut jo varmaan toistakymmentä vuotta...
Helppo vaihtaa tarvittaessa sähköpostia, jos se alkaa menemään hankalaksi. Osoite pysyy samana, vaikka varsinainen palvelin vaihtuisi.
Tällä hetkellä ohjautuu gmailiin, joka toistaiseksi on pelannut hyvin. Yksi samanniminen häirikkö sotkee nyt rankasti gmail osoitteessa. Jostain syystä kaiman intiimitkin postit tulee välillä minulle, vaikka osoitteessa on yhden pisteen verran eroa. En sitten tiedä, pitäisikö olla yhteydessä johonkin tietosuojaan. Se ei ole minusta sen kaiman vika, vaan häikkä on joko sähköpostipalvelime ssa, tai sitten näiden "paritustuottajien" ohjelmissa.
Tuo @iki.fi on harmillisesti yksi niitä osoitteita, joka ei reitity nätisti M365 postipalvelimen läpi. Itse kanssa 25 v käyttänyt tuota (kerralla jäsenmaksut maksanut), ja monessa vapaa-ajanpalvelussa käyttänyt tuota privaattiosoitetta - viimeksi laivalippuja. Ikävästi "pekan postikonttorin höyrytin ei saa sulatettua noita liimoja, vaan laittaa suoraan tuleen ne".. siksi pitää ikin www-varapostilsstikossa käydä katteleen. Kannattaa kurkkia, jos tuntuu että hävikkiä on ollut.. muistaakseni hilloaa vain 1kk.
Tällä vuosituhannella on perusedellytys, että spf ja dkim on kunnossa. Jos ei ole, saa ja pitää ko. postit heittää roskiin.
Oletko vaihtanut lähtevän palvelimen ikin palvelimeksi.
Minulta ei posti mennyt gmail:iin ennen vaihtoa, nyt menee.
Ohjeet löytyy ikin sivulta.
Gmail:ssa ei pisteillä ole merkitystä, on sama onko nimessä pisteet tai ei
Ei pitäis olla ongelmaa.
Elikä voi ottaa haltuun toisen sähköpostin vain yhden pisteen erollako...?
Oma maili on muotoa:
etunimi.sukunimi@gmail.com
Tämä toisen treffipalstaharrast ajan maili on muotoa:
etunimisukunimi@gmail.com
Vain yhden pisteen ero etu- ja sukunimen välissä. Mailit sekoittuvat ja nyt tämä toinen nimikaima on syytänyt oman mailinsa ilmeisesti vähän joka pornosivulle.
Ei ole merkitystä pisteellä tuossa välissä. Minä olen testannut kymmeniä kertoja tuon lähettämällä muista osoitteista itselleni postia pisteellisenä ja ilman. Ainakin ne ovat tulleet perille. Sitä en tiedä onko joku muu saanut saman postin. Ei ainakaan ole älähtänyt. Tosin tällä viikolla näin, että joku oli yrittänyt rekisteröityä pisteettömällä osoitteella erääseen palveluun. Minun pisteelliseen osoitteeseen tuli vahvistuspyyntö.
Näemmä diesel 1.3:n yläpuolella Espanjassakin keskimäärin.
Saksassa 1.4:n päälle
Hyvin tiivistetty.
Hyvin tiivistetty.
Hymiö. Taisi eksyä vastaus väärään paikkaan.
Asiaan..
Periaatteessa rauta mahdollistaa helposti 500megan postilaatikon tuhannelle käyttäjälle, joten postilaatikon koko voisi olla tuo.
Hiukka alkaa tuo jatkuva roskapostitus ärsyttää...
Mialiosoitettani on ilmeisesti jaettu ilman pistettä antaumuksella pornotehtailijoille . Voisin kyllä muuttaa hieman omaa mailiani, mutta mikä riittäisi erottamaan nykyisestä? Toimisiko alaviiva etu-ja sukunimen välissä? Toinen ajatus olisi vaihtaa etu- ja sukunimen paikkaa keskenään. Olettaisin, että näitä ei ole käytössä, koska mulla on vain tämä yksi täysnimi kaima Suomessa. Ehkä koko maailmassa.
Varsinaisena ilmoitettavana mailiosoitteena käyttäisin kuitenkin edelleen "iki" päätettä.
On mulla erikseen sellainen huihai osoitekin, mutta se on vain jossain Huutonetissä, Tori jutuissa, tai vastaavissa.
Olisiko kellään halua testata sähköpostia pilottina ja antaa palautetta?
Laita yv, jossa Etunimi ja Sukunimi.
Kyllä ja ei. Saako kirjautumisen s-postiin toimimaan niin, että kirjautuminen foorumille myös kirjaa käyttäjän s-postiin. Tarvetta tuolle ei oikeasti ole ja osoitteita ihan tarpeeksi muutenkin.
Valitettavasti ei saa.
Koska tällaisella palvelulla ei oikein ole kysyntää, niin poistetaan listalta tämä.
Henkilöt joilla on ko. sähköposti käytössä, ottakaa talteen mahdolliset viestinne, palvelu ja tilit lopetetaan lähiaikoina.
