Kirjoittanut: Juhnukki
« : 12.09.2022 kello on 22:55 »
Vieläkö on kestänyt vaikka on isompi virrankulutus?
Kirjoittanut: huopakatto
« : 30.12.2021 kello on 18:27 »
Mitähän tapahtuu, vaihdoin originaali tilalle tarvike pumpun joka ottaa näköjään 0,7-1a virtaa. Laitoin pwm modulaattorin sille, kun ääntää luonnollisesti enemmän, mutta pienemmälle säätäessä alkaa virtaa ottaa enemmän vaikka ääni ja jännite pienenee. Todettu pihtimittarilla ja paneelisäätimen virran kulutus näytöstä. Myynnissä on noita 5 portaisia pumppuja 0,25-1,9a kulutuksella, toimiiko tuommonen on-off-----on-off tyylillä?
Kirjoittanut: jamseil
« : 20.10.2021 kello on 21:18 »
Kannattaa se vanhakin pumppu purkaa ja tutkia. Ei siinä välttämättä ole kun rasvan puutetta moottorin laakereissa.
Kirjoittanut: Vaari56
« : 20.10.2021 kello on 20:26 »
Ilmasin kyllä kippaamalla vaunun veto-aisan ylä asentoon. Lutkutin lisäksi pumpulta lähtevästä kumiletkusta ilman pois, minkä sain. Täytyy tarkistella vaunun patteriputket, ettei ne kahnaa johonkin mikä aiheuttaisi ko.meteliä.
Vaunu on Pallas -merkkinen. Lämmitin on veto-aisan kaapissa.  Järjestelmässä ei ole sähkövastusta olenkaan eli yksi kv-pumppu.
Kirjoittanut: latushka83
« : 20.10.2021 kello on 12:38 »
Voi tuo kovempi kierto aiheuttaa tuota ääntä kun alkaa putket/patterit sopivasti resonoimaan. Itellä oli vaunussa jokin tarvike pumppu niin tunsi käsinkin selvästi kun putket värisi ja ääni oli kova varsinkin pumpussa. Mä päädyin siihen ratkaisuun että ostin sen kalliin alkuperäisen pumpun mutta toisaalta en ole katunut kun on nyt lähes äänetön ja virrankulutus mitätön.
Oletan että pannu on vaunun keulalla niin ilmausta voi helpottaa myös sillä että nostaa keulan pystyyn. Ilma kun mielellään kulkee ylöspäin.
« : 20.10.2021 kello on 09:43 »
Jos on sähköpatruunassa oma pumppu, niin kannattaa koittaa ilmata käyttämällä kahta pumppua yhtäaikaa.
« : 20.10.2021 kello on 07:44 »
Kiitos vastauksesta.
Tutkin asiaa lisää kun pääsen vaunun luokse, ehkä viikonloppuna,
Varmaan on näin että pumpun kierrokset ovat kovemmat, kun paisuntasäiliöön tulee jonkin verran reippaamin nestettä ilmausputken kautta. Lisä-ääni tulee vajaan minuutin käynnin jälkeen. Jokin alkaa sirrata. Laitteen vierestä ei kuulu juuri mitään kummempaa. Vaunun sisällä sirinä tuntuu varsinkin sängyssä.
« : 19.10.2021 kello on 23:24 »
Nuo autojen taukolämmityspumput käy kovemmilla kierroksilla, virrankulutus ja ääni siksi suuremmat.
Kun sirkutus alkaa, niin irroita pumpun liitin hetkeksi. Loppuuko ääni?
Myös puhki ruostunut pannun pohja voi aiheuttaa ulisevaa ääntä, kun saa liikaa ilmaa.
Ilmasitko pumpun vaihdon jälkeen pannun ylälähdön ruuvista, vai meneekö siitä itseilmaus letku paisuntasäiliöön?
« : 19.10.2021 kello on 12:37 »
Primus 2450 kiertovesipumppu piti kirkunaa kylmänä ja satunnaisesti lämpimänäkin. Vaihdoin pumpun Motonetin pumppuun. Poltin ja pumppu käynnistyy hyvin. Mutta kun se on käynyt vajaan minuutin , jokin kuin katkaisijasta kääntäen rupeaa sirraamaan melko kovaa. Nukkuminen on vähän niin ja näin tuossa äänessä. Olisiko kellään kokemusta vastaavasta? Vai onko maksettava siitä pirun kalliista primuksen omasta kiertovesipumpusta.
Vaunu on ja vanha(85).
