Kirjoittanut: HiTec
« : 3.09.2014 kello on 20:48 »
Kävin virtalähteestä ensin testaamassa ja kas kummaa toimii molemmin päin  Thumb
Fiksu valmistaja laittanut tasurin fikkarin sisään => toimii kytkettiin piuhat miten päin tahansa. Toivoisi tämän yleistyvän, sillä joskus tuo fikkari on hankalassa paikassa ja ukko Murphy voimissaan, niin joutuu usein tekemään saman homman kahdesti ennen kuin kaikki LED:it tillittää kuten pitää :-X
Kirjoittanut: jamppa508
« : 3.09.2014 kello on 20:43 »
Ledi ei toimi väärinpäin olleskaan.
Ei näytä pitävän paikkaansa enää nykyisin, just tänään asensin yhden perävaunun nurkkaan led äärivalot ja ihmettelin, kun molemmat piuhat oli mustia   :o Kävin virtalähteestä ensin testaamassa ja kas kummaa toimii molemmin päin  Thumb
Kirjoittanut: kettunen
« : 3.09.2014 kello on 20:41 »
Hyvä kun löyty vika.
Ja mitä kysymiseen tulee oot ymmärtänyt palstan tarkoituksen,minä ainakin oon saanu aina täältä  tosi hyviä  vastauksia  ja neuvoja, eihän sitä meikäläinenkään tienny vaunuista aluksi mitään. Nyt mä tiedän.... vaikkakin vain ihan vähä.
Terv. Toivo
Kirjoittanut: Sipa79
« : 3.09.2014 kello on 20:05 »
Löytyihän se vika sieltä kun tarpeeksi kauan etsi. Takavaloille tulevien johtojen läpivienti on toteutettu liittimellä. Sieltä auton pistokkeelta kun mittasin jänniteet ja vertasin takavaloille tulevien piuhojen päihin( em. liitin siis irti) jännitehäviö oli vain muutaman kymmenyksen, mutta kun liittimen napsautti kiinni ja otti lukemia polttimon kantojen liittimistä, oli pudotus sitten yhden voltin luokkaa ja ylikin. Johdot siis pitäis olla ok, mutta se läpivienti takavalorasiaan pitää tehdä uusiksi ja ilman mitään liittimiä. Jos ei sillä rupee toimimaan, niin sitten mä väännän koko kärryyn uudet johdotukset.
Sori jos mun termit ja yksiköt on päin honkia. Ei oo toi sähköpuoli ihan täysin hanskassa. Siksipä mä kyselenkin neuvoja ympäri kyliä  ;D
Ja kiitos neuvoista ja vinkeistä.
« : 3.09.2014 kello on 14:25 »
Moi
Mulla oli vähä samanlaista vikaa vanhassa kärryssä Se oli mulla lainassa ensin usein  ja sit ostin sen itselle.
Loppu kun vaihdoin kaikki valasimet uusiin ja johdotin kaikki  uusilla  johdoilla suoraan  maajohtoineen aina kullekkin valaisimelle.( Käytin 3x1.5 kumikaapelia.) Ruiskutin kaikki liitokset sellasella  vahalla joka estää kostumisen ja hapettumisen. Mulle jäi sellainen käsitys että suurin syy siihen vilkkumiseen  oli "huono maadotus ja kosteus,hapettumat ja ruoste."
Eli edellisen omistajan huolimattomuus.
Sen jälkeen ei ole tarvinnut tehä mitään.
Vois tietysti mittailla takaa alkaen mihin asti jännite heittelee lamppu kerrallaan,jos riittää kärsivällisyyttä. Minä laittaisin suoraan  uudet  johdot ja valasimet niin tulee vuosiksi kuntoon.
Terv. Toivo
Kirjoittanut: Ossi66
« : 3.09.2014 kello on 09:01 »
Alkoiko nuo valoviat silloin kun asensit ne ledi äärivalot?
Satuitko katkaisemaan etuparkkien johtoja juotos puuhissasi?
Onko mahdollista että plus- ja maajohdot olisi mennyt ristiin juottaessasi ledi äärivaloja?
Kytkitkö ledi äärivalot ja etuparkit rinnan vai sarjaan?
Eikös ledit ole diodeja, joten voisiko ne sarjaan kytkettynä katkaista maadutuksen?
Sehän oli jo tuolla aloituksessa "Olen kyllä lisännyt kärryyn ledi äärivalot, mutta niiden kytkentöjen poistaminen ei muuta asiaa"
Siellä takavalossa täytyy olla jotain perin ihmeellistä sen maadoituksen suhteen - ei oikeen tuu mitään muuta mieleen. Eli sen maadoituspisteen jonka maadoitit ja polttimoiden välissä.
Toinen mahdollisuus tietysti virransyötön notkahdus, mutta eihän se voi olla sama vika kolmessa eri autossa - etenkin kun muissa vedettävissä ei ole vikaa.... ???
Kirjoittanut: Petrooli
« : 2.09.2014 kello on 23:16 »
Nämä on vaan pelkkiä arvailuja.  :-X
« : 2.09.2014 kello on 22:03 »
Eipä välähä täällä, mikä tuossa voi ahistaa??
Kirjoittanut: retkeilijä
« : 2.09.2014 kello on 19:45 »
...Hyvin palaa, mutta ku vilkun kytkee ni edelleen välkkyy...
Tuntuu toimivan nekin  ;D
Kirjoittanut: HiTec
« : 2.09.2014 kello on 17:44 »
Se maa-kontaktin ongelma voi olla myös itse valaisimessa. Harvemmin toki molemmissa samaan aikaan, mutta kuitenkin :-\
