Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: mjh48 - 24.01.2017 kello on 15:43
Kun koetan kirjautua Win10 laitteella tulee pelkkä valkea sivu
Epäilin Freedomea, mutta kun F-scuren asiantuntija koetti rekisteröityä, hänellä tuli sama tilanna.
Tällä kännykällä pystyn kirjoittamaan koska tämä ei ole "kirjautunut ulos" kuten minun Win10 laitteet tekee kun sammutan selaimen. Selaimen sammuttaminen tyhjentää välimuistin ja evästeet.
Onko vika palvelimella?
Pari muutakin ilmaantunut, joilla ongelmia kirjautumisen kanssa. Pyydetään ilmoitukset tähän ketjuun tai suoraan ylläpitäjälle, jota on informoitu noista aikaisemmista ilmoituksista. Pientä viivettä voi nyt olla ylläpidon kiireiden vuoksi. Yleisvalvojat eivät pysty asiassa auttamaan.
Sama vika kaverilla jo eilen,kahdella koneella yritti mutta ei pääsyt :(
iPadistä pääsee suoraan selaimen kautta. iPhonen tapatalk ei päästä kirjautumaan.
Selaushistorian tyhjennys saattaa auttaa, ja laitteen uudelleenkäynnistys . Nuo nyt on muutenkin aina se ensimmäinen korjausvaihtoehto.
Toden näköisesti ei auta. Ongelma on mielestäni juuri se ettei palvelin vastaanota kirjautumista.
Jos laitteella on kirjautumistiedot (eväste) niin tänne voi kirjoittaa, kun ei tarvitse kirjautua uudelleen.
En viitsi tyhjetää muistia tästä kännykästä kun tämä toimii, mutta epäilen ettei toimi tyhjennyksen jälkeen.
Nyt pitäisi toimia.
No nyt pääsin sisälle Thumb 1½ vuorokautta meni, tuli vaan virheilmoitus aina
kun yritti kirjautua.
Eilen aamusta tippui ensin läppäri pois, sitten tabletti ja lopulta puhelin. No nyt toimii taas Thumb
Nyt toimii Thumb
Sama ongelma on ollu täälläkin. Tietokone ei anna kirjautua puhelimella pääsi. Nyt toimii tietokonekkin
Ei ole ollut mitään ongelmaa millään kapineella Thumb
WIN10 läppärillä oli ongelma tänään 17 jälkeen, nyt toimii.
Ei ongelmia ole ollut.
Joteskin tuntuu että tuo oli puhdas arvaus, omat koneeni ja laitteeni eivät ole oireilleet. Win 10:t joka masiinassa
Varmaan "99" modas silloin tietokantaa että ongelman omaavatkin pääsee saitille < puhdas arvaus
Nyt pääsi kirjautumaan heti ensi yrittämällä. Eilen illalla en päässyt kirjautumaan sisään. Kokeilin useamman kerran illan mittaan kahdella eri laitteella. Molemmissa on Win10.
Illasuussa ei lukemattomat sivu päivittynyt, tuli vaan valkoinen ruutu.
Kävin saunassa ja nyt taas toimii.
Win 7, koko ajan kirjautuneena.
Sitä vaan ihmettelee miksei sivut aukene, eikä kelleen voi ilmoitaa viasta, kun ei olla tossa facettimessa. No pimeyttä ei kestänyt kuin vuorokauden ja ilm. aika pian tiedossa modella ongelma oli, joten eteenpäin... Thumb eipä tuo maailmaa kaatanut.
Mulla oli sama ongelma. Ihmettelin ensten ja tutkailin josko vika omassa koneessa, mutta ei. Pääsin kuitenkin normisti nettiin. Laitoin sitten "jokerille" meiliä ja nyt pääsin sitten laakista sisälle. Olisko joku bugi jossain ::).... No pääasia on että pelittää. Thumb
Löytyy Suljettu ryhmä https://www.facebook.com/groups/karavaanari/
Ja Paikka (julkinen) https://www.facebook.com/karavaanariorg-414006155329113/?fref=ts
Ehkä toi jälkimmäinen on parempi tiedotuskanava - olihan siellä tietoa vanhemmista yskänkohtauksistaki n ;)
Hyvä niille jotka kuuluvat naamakirjaan, minä en. Ja tiedän että julkisia pääsee katsomaan kun arvaat ensin kirjain/numero hässäkän mutta itse kyllä ehdin odotella yleensä että sivut aukeavat uudelleen säällisessä ajassa. KVG auttaa monesti :D
Eipä sinne tartte kuuluakkaan. Tuo alimmainen linkki avautuu selaimessa vaikka fb:hen ei kirjaudu - kokeile vaikka Thumb
Pääsen täältä tavalliselta tietsikalta, mutta tabletti ei päästä ja kun laitoin uuden salasanan tilauksen- ei mitään uutta tule. Ainakaan ei meilissä näy. Pitänee tuohon tapatalk ohjelmaan alkaa kirjoittamaan uudella nimimerkillä kun ei näy toimivan....vai? Pitäisikö tuo aueta samalla salasanalla kuin tämä tietokoneelta? Näin olen luullut.
Aukesi hienosti sen jälkeen kun syötin numero/kirjain hässäkän robottitunnistuksee n. Kyllä minä tuon tiesinkin, pointti oli se että että en jyrsi kynsiä ja kengänpohjia jos jokin sivu ei aukea. Thumb
Aukesi hienosti sen jälkeen kun syötin numero/kirjain hässäkän robottitunnistuksee n ..
Nyt mä tipahdin.. Sulla Win10 ja firefox - tuollaisia tarjoo?Mulla Win10 ja Chrome tai Edge tai IE, ei edes näkymättömyystilass a ja ei kirjautuneen fb. Android+tapatalk, ei kirjautuneena fb:hen - ei mitään tollaisia. Kaikissa läpsähtää taulu: kirjaudu tai rekisteröidy, mutt se voi ohittaa (andr. ylälaidan x).
Jollakin muullakin robocob änkee väliin?
Joo, näin tekee. Mitähän tässä olis erikoista, Freedome käytössä, F-Secure käytössä, Soneran 4G. Eipä paljon muuta tule mieleen, ehkä olen erilainen "nuori" ;D
Ongelma oli korjattu tunnin sisällä siitä kun ylläpito sai tiedon ongelmasta.
Ei ainakaan mun kohdalla. Thumbd vuorokausi meni kunnes alkoi taas toimimaan Kolmella eri selaimella ja laitteella koeteltuna.
Toivoisi, että muistettaisiin tämän olevan pyyteetöntä harrastustoimintaa ja käyttäjälle ilmaista. Jos saitti kaikilla muilla toimii niin vika mahtaa olla omassa koneessa.
Olisiko se toimimaton vuorokausi loppunut silloin, kun yp. korjasi vian??
Joo. Muistakaa tosiaan - täysin vastikeetonta Thumb
Mitä tulee tuohon viime katkokseen, niin minullakin se ~1h luokkaa. Olin sattumoisin vastaamassa jonkun kirjoitukseen. Näpyttelyn ja esikatselun välisen aikana (1-2 min aikaikkuna), jotain tapahtui kun saitti katoisi..
Noin tunnin päästä pääsin kirjautumaan, mutta edessä oli "huoltotila", ja hetken päästä toimi jo normaalisti. Aika akuutisti ylläpito toimi Thumb
Mulla on tapana kokeilla muilla laitteilla varalta, jos esim. netti ei pelaa tai johonkin rekisteröityneellen i saitille ei pääse.Jos toiset laitteet pelittää niin sitten alan scannailla konetta. Sellasia on käynyt että on tullut jotain bugia jostain uutissivulta tms. joka sitten on tullut lakastua esim. malwarebytesillä, C-cleanerilla tms. On joskus oikeeta vikaakin ollut . Että ei näiden vehkeiden kanssa kannata panikoida silleen. Kerran oli operaattorifirma napannu linjan poikki, kun naapuri muutti. Sitä pähkäiltiin kolme päivää kunnes äkkäsin sen katkon syyn. Ihminen on inhimillinen. :)
Sain tiedon kirjautumisongelmis ta sähköpostitse 23.1. n. klo 16:20, ja ongelma oli korjattu 23.1. klo17:07.
Meni aika tarkkaan 1,½ päivää kun ei sisään päässyt.
Kirjautumis sivulle pääsi ja näki että muut oli viestinnyt.
noin 2h välein kokeilin.
5 erilaitteella tuli ilmoitus että "virhe 500." ja kännyllä
kokeiltaessa, orgin sivua ei voi näyttää.
Mutta ei ainakaan minun maailma kaatunut. ;D
Nou hätä- näköjään taas kaikki kunnossa. Kiitos niille jotka osaa ja tekee tätä.
Näin se vain mun koneissa meni ja ilman sarvia ja hampaita ei tässä ketään moitita :-X
Kaikillehan tämä on vapaaehtoista. Tietotekniikka on joskus vain niin ihmeellistä. Kiitokset viankorjaajille Thumb
Onko sillä jokin merkitys, että olen kirjautuneena koko ajan?
On , mikäli haluaa nähdä kaikki kirjoitukset ja/tai vastata johonkin.
Saattaa olla...
Minäkin olen ja valkoinen ruutu näkyi sen saunassa käynnin ajan.
Kauanko sitä kesti, en tiedä kun en käynyt välillä kokeilemassa.
Alle tunnin kuiteskin.
Mutta kun ei ole mitään ongelmaa.
Ilmeisesti se ongelma oli nimenomaan kirjautumisessa ja siten ei koskenut jatkuvasti sisällä olevia. Etkä osunut käymään sivustolla kun 99 korjasi bugia. Mulla oli vajaan tunnin orggi pois pelistä.
Sen verran vielä, että tavallisesti olen kirjautuneena koko ajan, mutta juuri silloin resetoin koneen ja tyhjensin välimuistit ym. cookit. Viittaisi nimenomaa tuohon uudelleen kirjautumiseen.
Kirjautuminen takkuaa taas.
Tämä kännykkä ei ole kirjautunut ulos, joten tällä voin kirjoittaa sivuille.
Tässä kännykkäveriossa ei ole sitä viesti ylläpidolle mahdollisuutta
Mulla kävi kans taas sama. Kännykälläkin koitin. Onkohan toi joker miukumauku karavaanari.org sähköpostiluukku vielä voimassa? Sinne ainakin viestiä pistin. Nyt pääsin sitten sisälle asti. Mikähän tuota oikein tekee kun ei ennen ollut mitään häikkää?
Juu klo 10.20 koitin aamulla päästä sisälle, virhe 500, Thumb
no nyt jo pääsin.
Toiminut pönttökoneella , puhelimella ja tabletilla koko päivän.
Kirjauduin tänään työkoneella ulos ja takaisin sisään. Kotiin päästyäni tabletti pyysi kirjautumaan sisään ja tasan tarkkaan tiedän tunnarin ja salasanan ja niin vaan ei päästänyt sisään, löi vaan jäähyä toisensa perään. Kännykällä ihan sama homma. No sitten isolle koneelle ja ei pääse... tein jonkun Secure login link systeemin sähköpostin kautta ja pääsin heti sisään, samoilla tunnareilla. Edelleenkään en pääse mobiililaitteilla sisään lyö jäähyä vaikka olen samanaikaisesti isolla koneella sisällä nytkin tätä kirjoittaessa. :o
Nyt poistun isolta koneelta ja jatkan yrittämistä...
Poista orgin evästeet ja tyhjennä selaimen välimuisti, pitäisi auttaa.
^ No tämä ohje auttoi. Joskus aiemmin tein saman operaation, nyt ei vaan jostain syystä tullut heti mieleen. Thanks! Thumb
Laitoin tablettiin ja puhelimeen Tuliketun niin sai kirjauduttua näilläkin forumille taas :-*
