Kirjoittanut: Hauho
« : 2.04.2015 kello on 10:16 »Minä pienellä tasakärkisellä ruuvimeisselillä irroitin varovasti nuo pyöreät ja alta löytyi ruuvit joilla oli kiinni. Sen jälkeen oli helppo korjata ja takaisin laittaa.
Kirjoittanut: Hauho« : 2.04.2015 kello on 10:16 »Minä pienellä tasakärkisellä ruuvimeisselillä irroitin varovasti nuo pyöreät ja alta löytyi ruuvit joilla oli kiinni. Sen jälkeen oli helppo korjata ja takaisin laittaa.
Kirjoittanut: jtk« : 1.04.2015 kello on 22:57 »Onko tossa jotkut peitelevyt vai pettääkö silmä? Kulmissa ja sivuissa keskellä.Ei petä silmä. Ympyrät muovissa, mutta eivät ole peitelevyjä. Kirjoittanut: mjo33400« : 1.04.2015 kello on 22:03 »Onko tossa jotkut peitelevyt vai pettääkö silmä? Kulmissa ja sivuissa keskellä.
Kirjoittanut: jtk« : 1.04.2015 kello on 21:50 »Lähteeköhän tuo nykäisemällä. Ruuveja ei löydy mistään.
Kirjoittanut: K.E.V« : 1.04.2015 kello on 08:34 »Uudemmassa lähtee kehys nykäisemällä.
Kirjoittanut: Jepukka« : 1.04.2015 kello on 08:25 »Älä nykaise irti, rikot sen. Kulmissa on nastojen alla ruuvit ota ne pois ja koko alakehys. Nyt voit irroittaa sen kankaan helpommin tai puhdistaa sen paikoillaan ollessa vain rullaamalla verhoa. Itse puhdisti vähän liuotin ainetta sisältävillä puhdistusliinoilla. Samalla voi putsata koko kehyksen kun irti on.
Kirjoittanut: K.E.V« : 1.04.2015 kello on 07:56 »En nyt ihan varma ole Mutta eikö tuo koko kehys lähde nykäisemällä irti, sitten saat irroitettua sen rullan. Ainakin uudemmassa lähtee noin.
Kirjoittanut: jtk« : 30.03.2015 kello on 21:57 »Miten parhaiten onnistuisi likaisen kattoluukun pimennysverhon puhdistaminen? Pitäisikö saada jotenkin irti kattoluukusta? Kattoluukussa näkyy olevan ura, mutta ilmeisesti on jokin juttu, miten saa verhon pois paikoiltaan?
