Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: Ceekoo - 23.05.2018 kello on 23:42
Tuli tuohon pihaan hommattua tuollainen 2004 hobby smf. Siinä oli akku sökö eikä ottanut virtaa vastaan. Aattelin että on päässyt vaan tyhjäksi eikä muuta vaivaa ole.
Hain uuden akun ja kaikki sähkölaitteet toimii normaalisti mutta maasähköön kytkettäessä akku ei lataudu.
vaatekaapin alla on dometic MK 375, mikä lienee muuntaja ja jonkunlainen automaattivaihtaja 12v-230v-
Lisäksi vaatekaapissa on dometic 240 MK 240/8 mikä lienee akkulaturi? Vai onko sekin joku muuntaja?
Jälkimmäisen laitteen navoista tulee 12.5v kun maasähkö on kiinni.
Olisko vinkkiä mistä lähtee vikaa hakemaan, sulakkeet on laitteissa kaikki ehjiä.
Vai onko helpompi hakee erillinen älylaturi ja jättää alkuperäiset laitteet paikalleen?
Veikaan että edullisin tuo on hoitaa älyläturilla.Oliha uusi akku varmasti ladattu jollain täyteen ennen vaunuun asenusta?kun vaunun laturi ei lähde lataamaan jos akku on muistaakseni alle 10v
http://karavaanari.info/index.php?topic=10695.msg123383;topicseen#msg123383 oisko tuosta Infossa olleesta keskustelusta apua tähän ongelmaan.
MK375 on akkulaturi ja MK240/8 on Dometikin muuntaja.
Onko noin? Ei kai MK375 mikään laturi ole? Eikös noi ole molemmat aika lailla saman tarkoituksen vehkeitä, olisko toinen rikki ja jätetty purkamatta pois? Siis 12V jännitelähteitä/sulakekeskuksia jotka valitsevat tuleeko sähkö akulta vai töpseliltä.
Joo sori, katsoin kiireessä väärää kytkentäkuvaa. :-[
(https://karavaanari.org/kuvat/1527237152.jpg)
(https://karavaanari.org/kuvat/1527237378.jpg)
