Kirjoittanut: pamaus
« : 28.02.2018 kello on 09:41 »
Detskulle talvitestiä  ;D
Laitoin eilen ruokiksella lämmön ekaa kertaa päällä talven jälkeen. Aloituksessa -9 sisällä ja -12 ulkona. teho 2kW sähköllä, kun on vaan 10A sulake pihan CEE-pistorasialle. 4h jälkeen töistä palatessa oli pyydetty +10.
Yöllä laski ulkolämpö -28 ja sisälämpö +4. Eli tarkalleen laskettuna lämpötilaero 15,2 astetta/kW.
Ei paha, kun sisä asuinpituus noin 5.5m ja 6 ikkunaa, kaksi kattoluukkua sekä kaksiosainen vuotava ovi. Ilmanvaihtoa riittävästi eli ainakin 5 pienempää ja kaksi isoa raitisilma-aukkoa lattiassa.
Aikalailla samat oli lukemat Soliferissa. Eli 1 kw ja 15 astetta.
Kirjoittanut: Ossi66
« : 28.02.2018 kello on 08:57 »
« : 2.11.2017 kello on 17:17 »
Pihalla 0 ja sisällä nyt 14.3
Kirjoittanut: K.E.V
« : 2.11.2017 kello on 15:25 »
Vanhoissahan jopa jääkaappi lämmitti  Thumb
Kirjoittanut: 88k5
Kyllä muistan vanhan kokemuksen -80 luvun 500/50 Articista; lähes kympin pakkasissa tyynellä riitti Primuksen patruuna, vaan oli yhdellä vai kahdella salamalla (muisti pätkii) kun sisäilma vielä +20C :D
Sikäli mikäli painovoimainen ilmanvaihto toimii, se tehostuu mitä isompi on sisä- ja ulkoilma lämpötilaero. Olisiko se niin merkittävä, että esim. puolet lämmitysenergiasta kaikkoaa taivaalle konvektiossa, silloin ulkoseinien läpi johtumispinta-ala muutos ei olekaan laskennallisesti suhteellista..
« : 2.11.2017 kello on 14:58 »
Laskentaleikkiä lisää..
Jos tuon kuvitteellisen (5.5P, 2.5L, 2H) vaunun mitatun lämpätilaeron edellisen viestin mukaan laskettu lämmönläpäisykerroi n U olisi 1.204.
Ja, jos olettaisimme, että se olisi sama pienemmällä saman valmistajan vaunulla esim. 210cm kapealla ja 450 cm sisämitalla sekä samalämmitin, niin  vastaavassa olosuhteessa tuo pienempi vaunu saisi liki tupla lämpötilaeron 1kW vastuksella: eli 27.8oC - laskinko oikein.
Laskenta saattaa olla oikein, mutta jostain syystä käytännössä asia ei ole noin, ja voin heti nostaa kädet pystyy, en osaa perustella  :D
Hyvin samaa luokkaa nimittäin oli tuo lämpötilat ero edellisessä vaunussa, joka oli LMC 5.0 pituus ja 2,1L, ja vielä foam eristeellä.
Mielenkiinnolla toki nyt odotan paljonko Soliderin lämpötila on nyt kun 1 sähkö on ollut päällä 24 h ja ulkolämpötila alkaa lähennellä 0. Selviää kun lähden töistä.
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2017 kello on 14:51 »
« : 2.11.2017 kello on 12:51 »
Vaunu Solifer S5+ vm 2003 eli sisämitta taitaa olla sen 550 cm
Laitoin eilen kun ulkolämpötila on 0, niin vaunuun lämmöt päälle alde 1 kw ja tänä aamuna se oli lämpötilassa + 9.7 ja pihalla -5.3
Vaunu oli katoksessa tuulettomassa tilassa. Vaunussa ei ollut ketään tai mitään muutakaan päällä.
Joten aika hyvin tuo 15 asteen "nyrkkisääntö" näyttää pitävän paikkansa.
Kirjoittanut: 88k5
« : 2.11.2017 kello on 11:49 »
Energialaskennassa käytännössä kaikkien sisällä käytettävien laitteiden ottoteho (pätöteho) muuttuu lämmöksi, ja toimistotyöntekijä (ajatustyö+lievää sormijumpaa  :D) tuottaa 75W/hlö laskennallisen jäähdytystarpeen (tai kääntäen lämmittää).
Kirjoittanut: Stara
« : 2.11.2017 kello on 11:47 »
Kuunnellaan nyt ensin kuitenkin viestiketjun avaajan näkemyksiä, eikä heti aloiteta sitä ainaista vänkäämistä!
