Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Aiheen aloitti: 88k5 - 29.10.2014 kello on 10:36
Sattuipa ruokatavaraostoksil la alle 20€, "Made in Germany" -kampe mukaan..
http://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-B6F43A04-D5373FC2/lsp/hs.xsl/product.html?id=88393397&title=AUTON+AKKULATURI+ULG+3.8+B1&count=1 (http://www.lidl-service.com/cps/rde/xchg/SID-B6F43A04-D5373FC2/lsp/hs.xsl/product.html?id=88393397&title=AUTON+AKKULATURI+ULG+3.8+B1&count=1)
..hyvinhän tuo akkuja nuuskii ja lataa..
On noita kaiken kokoisia akkuja eri kausilaitteissa, ja C-tek varattuna kulkimessa.. ;)
Kiva laite. Kesti tasan yhden latauksen. Olin vaan kuitin kadottanut, niin ei sitten tullut takun perään kyseltyä.
Tämä ainakin sitten kestävämpi :laugh:
3 vuotta lukee takuun olevan ;)
Mulla ollut nelisenvuotta tuommoinen liiterin älylaturi, hyvin on toiminu.
Näyttäisi olevan ainoastaan sisäkäyttöön. Käyttölämpötila 0 - 40. Lukee ohjeessa.
Vai "kesäkäyttöön".. IP65 kuitenkin ennen kuin vesi jäätyy :D
Hassua sinänsä mihin tilaa 4 (lumihiutale) perinteisten lyijyhappoakkujen kanssa kun lukee, että "kylmissä olosuhteissa" (AGM-akkuja muulloinkin, 14.7V) :-X
Fenix.
Kun on noin halpa hae uusi ja vie vanha uuden kuitilla vaihtoon niin sitten on myös varalaturi.
Just noin. Osta nyt uus, ja sen kuitilla palautat sen risan. Ei tuu tappioo, eikä jää risoja nurkkiin..
Fenix.
Eiks toi ole jotenkin sääntöjen vastaista... :)
Säännöt on sitä varten, että niitä kierretään. :D
Ja kaikki sallittua jos ei jää kiinni ;) :D
Nuo ketjujen ihannoimat ketjuvalikoimat ja markkinoinnin samojen tuotteiden kierrättäminen mainonnassa mahdollistavat edellä kerrotun menettelyn.
Voisivat vuosittain vaikka vaihtaa tuotetarran väriä kun käyttävät heikkolaatuisia ja väärinkäytöltä suojaamattomia tuotteita.
Hyvät tuotteet kestävät mm. oikosulun ja palaavat käyttötilaan hetken kuluttua (esim. lämpösulake).
Mene ja tiedä noista säännöistä? Ja mistä säännöistä?
Mutta moraalisesti kylläkin,
Mistä noin hyviä tuotteita löytyy?
Mikä tai mitä hyviä tuotteita kaipaat?
Esiintyessä ja lausuessa jonkin alan asiantuntijana ja lausuntoja antaessa yleensä tuntee ko. alan tai ..
Samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tuotteita on kuitenkin erilaatuisina saatavana, vai eikö?
Yleensä noi halpislaturit pitää sähkökatkon jälkeen käydä asettamassa uudelleen lataus/valmiuteen, . . .
Ceetekit ja muut kalliimmat/laadukkaammat jatkavat katkon jälkeen asetetun mukaisesti "töitä", . . .
Kuis on "Liiterin" vermeen laita ?
Toivottavasti tämä ketju ei ala "rönsyillä" ::)
Joskus "lillukan varret" on tarpeeseenkin . . .
Olisin ostanut tuon liiterin halvan,muttei siinä ollu kuin hauenleuat vakiona niin jätin ostamatta. Fiun akkuun on todella vaikea laittaa leuolla kiinni kun akku niin hankalassa paikassa. Eikä nuo haenleuat kuulu nykypäivään.
Sent from my iPad using Tapatalk (http://tapatalk.com/m?id=1)
Ostin joskus Saksan halpiskaupasta, muistaakseni liiteristä, tuollaisen halpislaturin. Siinä ei ollut muistia eikä se kestänyt kahta vuottakaan. Sen mode näppäin lakkasi toimimasta.
Nyt on Benton pro, jossa on muisti. Ja toiminut jo n. 3 vuotta. Ja edullisempi kuin Ctek.
Tuolta löytyy näytöllisen mallin kytkentä...
http://goo.gl/ahHkpQ
