Varoitus - sillä aikaa kun luit aihetta, 19 uutta viestiä lähetettiin siihen. Haluat varmaan lukea nekin tuolta alempaa.
Kirjoittanut: Masa matkailija
« : 17.09.2022 kello on 19:29 »
Ei ole tarkoitus koko aluetta syöttää, vain oma käyttö. Mahdollisesti 2kW sähköteho. Tuo 24v on mikrointikan minimi jännite, samalla pari paneelia pystyy syöttämään sen.
Saksanseisoja MB319 -13 ent lanssi. Polar 5.6 ct -98 kaasuton.
Kirjoittanut: mike
« : 17.09.2022 kello on 19:26 »
Jos vaunu kausipaikalla tms kannattais laittaa terassille tai tontile kiinteäksi pistokkeen päähän niin sopis isommatkin paneelit!
« : 17.09.2022 kello on 18:14 »
Niin ja kaikki hyvät kommentit huomioidaan, mutta välttämättä ei reagoida.
« : 17.09.2022 kello on 18:07 »
Vaihdetaan tähän otsikkoon hiukan aihetta.
Rupesin miettimään vaunuun aurinko energian laajennusta.
Nyt on 270w ja säädin (halpa) jolla lataan 180 akkua, sieltä käyttösähköt kaikkiin tarpeellisiin. Paneeli on hienosti pitänyt akun täynnä ja tarvittavan sähkön. Tuli käytetty sarja jossa paneeleita 3 kpl ja mikroinverttereitä 6 kpl, lisänä muuta sälää.
Ajatus pälkähti ropellihatun alle, ( tuntuu välillä salama ottavan kipeää),
Laitan toisenkin paneelin katolle ja kaksi 180 akkua sarjaan,  joten 24v, siitä parilla mikroinvertterillä 230, noihan on on-grid mallia, mutta jos laittais alkuperäisestä 12v järjestelmästä akku 12v intikka joka antaa gridin noille mikroille, samalla voisi ylläpitää 12v akkua 24 v järjestelmästä.
Hyöty tästä: saisi tehokkaamman 230 invertterikäytön, voisin jättää verkkopiuhan hätävaraksi, vaunuhan on kausipaikalla, Joka tauksessa lämmityksen etäohjaus kykenee valvomaan jännitettä, ja tarvittaessa lataamaan 12v järjestelmää ylläpidolla. Lisäksi kaikki osat löytyy hyllystä joten testaus ei maksa kuin työn.
Ampukaa alas mutta ei pianistia.
Jokuhan sanoi että mersulla ajo on mukavinta mitä housut jalassa voisi tehdä. Testasin ilman housuja, oli sekin hauskaa, kun laittoi kunnon rautalankaa soimaan.
Kirjoittanut: Kömppääjä
« : 11.07.2021 kello on 09:38 »
 Thumb kestää veikkoset. 11 päivän reissu takana pohjois-norjaa ja lappia kierrellen eikä mitään tarvetta säästellä sähköä
Kirjoittanut: 99
« : 10.07.2021 kello on 23:24 »
Hyvin kestää 180Ah akulla käyttää mm. kahvinkeitintä, leivänpaahdinta, pölynimuria, läppäriä, hiustenkuivaajaa, jne..
Paneelina 285W PERC ja MTTP säädin sekä lisänä 1,5kw intikka. Kertaankaan ei ole sähköstä ollut pulaa.
« : 23.05.2021 kello on 07:56 »
Jep. Löytyy 1,5kw jatkuvaa siniaaltoa antavaa invertteri, kuten myös kahvinkeitin että mikrokin.Läppäri on kans ladattava invertterin kautta. Tv toimii kuites 12 voltilla. Kyllähän se virta äkkiä loppuis jos tuntikaupalla mikroa ja kahvinkeitintä käyttäis mutta onneksi niitä tarvitaan vain hetken ajan. Thumb
Kirjoittanut: Hesus
« : 22.05.2021 kello on 14:31 »
Riippuu myös paljon sähköntarpeesta. Toisilla on isot inverterit ja mikrot yms kahvinkeittimet,toisilla ei.
« : 22.05.2021 kello on 12:01 »
Kesällä, saati aurinkoisissa maissa (missä mollikka porottaa korkealta) varmaan selviääkin hyvin. Näillä leveysasteilla ja varsinkin syksyllä / keväällä tuotto vaateriin asennetulla paneelilla jää kohtuullisen vaatimattomaksi. Käytännössä reilusti pienemmällä, säädettävällä paneelilla pääsee samaan tuottoon kuin isolla, vaakatasoon asennetulla.
Muokkaa viestiä
Tuossahan se juurikin tuli. Itse kun en kehtaa jatkuvasti paneelia olla kääntelemässä niin oli helpointa ottaa tarpeeksi iso paneeli joka tuottaa sitten samaa vaaterissa mitä pienempi jota joutuu jatkuvasti kääntelemään. helppoa ja yksinkertaista.
Riippuu varmasti paljon karavaanarista, mutta omassa käytössä akku on lähes jatkuvasti täynnä tuon 270w paneelin ansiosta. Inari-Kilpisjärvi korkeudellakin puskee hyvinä kesäpäivinä vajaata 9a:ta akkuun. Pilvisilläkin ilmoilla menee yleensä vähintään 2a:ta.
Kirjoittanut: 99
« : 18.05.2021 kello on 19:58 »
No, jos toukokuun puolivälissä maksimiteho on reilu 60% maksimista niin en pitäisi sitä hirveän huonona. Niin ja tämä mitattu puiden lomassa.
