Kirjoittaja
Aihe: Ympärivuotinen asuminen asuntoautossa (Suomessa) (Luettu 83914 kertaa)
« Vastaus #46 : 24.02.2014 kello on 23:30 »
Kiitokset rohkasevista kommenteista  Luin myös ton 27 sivusen keskustelun muutosta asuntovaunuun tai autoon. Viime aikoina oon siivoillu kämppää ja vähentäny tavaran määrää. Tavotteena olis saada koko omaisuus mahtuun 5-10 muuttolaatikkoon (+ huonekalut) niin sit voi vaan heittää laatikot matkailuautoon ja menoks. Kämpän vuokrasopimusta en ajatellu purkaa ennen kun oon varma sopiiko karavaanarielämä mulle. Kämpän vois tietysti edelleenvuokrata kalustettuna siksi ajaksi kun kokeilen karavaanarielämää. Vois alkaa käydä kattelemassa erilaisia noin 10-15000 euron hintaisia matkailuautoja. Peseekö ne vaan käytetyt autot tuolla karavanliikkeissä vai korjaako ne myös autoissa olevia vikoja ja voiko noista liikkeistä saada helposti käsiinsä pommin ja onko suomessa myynnissä sellaisia malleja, jotka ei sovellu talvikäyttöön?
« Vastaus #47 : 25.02.2014 kello on 05:55 »
Kyllä varmasti on, mieleen tulee esim. vesiputket ja säiliöt jotka, joissain malleissa on kylmässä tilassa ja tietysti jos ei kaasupullokotelossa ole lämmitystä, vaikuttaa se oleellisesti pullosta saatavaan kaasun määrään pakkasilla.
« Vastaus #48 : 25.02.2014 kello on 09:05 »
Rohkeutta vaan sulle vapautuja toivottavasti löydät hyvän auton. Minä ainakin suosittelen sinulle että katsele sellainen auto jossa on nestekeskuslämmitys, vaikkakin siitä voi joku olla erimieltä. Olen ites huomannut että vaikkakin minä laitoin tavarani kaatopaikalle niin en kyllä niitä ole kaivannut, kyllä vuosienvarrella oli kertynyt kaikenlaista roinaa minkä luuli olevan tärkeää. Kun rupesi tavaroita syytämään vaihtolavalle roskiin niin karmeellehan se kyllä tuntui että näinkö se tuo elämäntyö valuu hukkaan, mutta se on vain tavaraa jota luulee tarvitsevansa. Ja jos tässä nyt joskus rupeaa tuo asunnon laitto polttelemaan niin kaikki on ostettava taas alusta, mutta se on senajan ongelma sitten. Kirjoittelehan kuulumisiasi palstalle.
« Vastaus #49 : 25.02.2014 kello on 13:16 »
Mahtaako liikkeestä saada tuon hintuokan vehkeelle sen pidenpää takuuta, kuin ihmiseltäkään ostaen?  Tässä vaimon siskon poika osti minin, aika uuden, liikkeestä. Kolme tuhatta km. kesti--- takuu yhtä tyhjän kanssa.
« Vastaus #50 : 25.02.2014 kello on 13:40 »
Ei kyllä varmaankaan ne liikkeiden takuut enää tuossa hinta luokassa ole kovin kattavia. Mutta eikös joku sellainen finn takuu ole olemassa. Eli maksetaan takuusta, toimii vähän niinkuin vakuutus.
« Vastaus #51 : 25.02.2014 kello on 15:26 »
Kuluttajansuojahan takaa ½vuotta. Tytär vaihdatti Volvoon aika paljonkin palikoita sinä aikana.
« Vastaus #52 : 25.02.2014 kello on 19:26 »
mene sellaiseen kauppaan jossa mukisematta myyjä ilmoittaa että lue se kauppasopimiksen takana oleva teksti tarkkaan . Tai jos ei takuu tule esille ,kysy takuun laajuus ja jos se on epäselvää ,vaihda kohteliaasti liikettä ja etsi kohde jossa se pelaa . Kyllä niitä riittää ,ihan varmasti . Ja vaikka se paras vaihtoehto menee nokan edestä kohta löytyy toinen . On siellä velvotteita ostajallekkin ,mm että tarkastaa ostamansa tuotteen huolella . Viikonloppuna kaupat tehtiin Miseva OY Turengissa ja kyllä Miko painotti että jos jotain murhetta tulee puolen vuoden aikana niin arkailematta yhteyttä heihin ja viat korjataan pois . Jos joku myy 10-15 tonnin autoa kuivana ja loistoyksilönä niin suosittelen kohtuullisen huolellista tarkastamista ja mielellään kokeneen kaverin kanssa ja sittenkin se takuu kirjallisessa muodossa
« Vastaus #53 : 25.02.2014 kello on 22:10 »
Liikkeessä/ ihmisellä saattaa olla eri hinta, ihmisellä voi olla hinnassa tunnearvoa.  Tässä muutama vuosi sitten Erkki teki suuressa liikkeessä kaupat melkein valmiiksi. Meni kuitenkin vanhalta vaunujen huoltajalta kysymään mikä tässä kaupan kohteena olevassa m-autossa on huomion arvoista. Vastaus oli --osta tästä multa samanlainen, sisällä säilytetty, vähemmän ajettu, varmasti huollettu, kymppitonnia halvemmalla. No tälläistä ei suomessakaan tapahdu kait joka vuosikaan?
« Vastaus #54 : 26.02.2014 kello on 00:29 »
Kyllä sillä myyjällä on vastuu siitä autosta sen 6kk,ellei toisin sovita tai autoa myydä korjattavaksi. Joku 15ke on kuitenkin uuden pikkuauton hinta. Itselläni tuo tulikin testattua kun auton ostin ja vikoja rupesi ilmenemään. Myyjä hoiti korjaukset omaan piikkiinsä hienosti,toki kyse ei ollut tuhansien mutta kuitenkin satojen remontista. Lämmitin ongelmissa ainakin minulle oli yllätys että liikkeen mukaan esim alde 3000 lämmittimeen joka autossani muistaakseni oli ei saa enää esim lämminvesivaraajaa jos se korkkaa,ei ole kuitenkaan vielä mikään kovin vanha systeemi. Kosteus mittaukset yms tulisi ehdottomasti teettää ja olla mukana mittauksessa ja mielellään joku kaveri mukana joka asioista tietää,könytä siellä katollakin jne. Alusta on vielä tietysti oma juttunsa autossa,vaihdettiin jarrupaloja ja niveliä kun katsastuksessa tuli hylky,kuluvia osia tuskin missään liikkeesä on mahdollista paljoa tutkia,luultavasti perus tarkastus laitteille ja myyntiriviin,nämä laitoin mukisematta omaan piikkiin. Itse en näitä tehnyt kun se kuume iskee niin ei pysy aina järki mukana ja kuten jo aikaisemmin kirjoitin kannattaa ostaa se kulkine mahdollisimman läheltä omaa asuinpaikkaa jos mahdollista niin ei tarvitse ajella kovin kauas korjaukseen jos ongelmia tulee.
« Vastaus #55 : 26.02.2014 kello on 11:25 »
Jos pitäisi asua pysyvästi matkailuajoneuvossa, vaikka olen matkailuautoilija, ottaisin kyllä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yhdistelmän. Tätä tukee se, että jos ajatellaan että tehdään töitä samalla kun asutaan, ei tarvitsisi sitä leiriä aina purkaa, jos tulee jokin esim. pakollinen työmeno tms. vastaava, missä tarvitsisi likkua autolla. Lisäksi vaunu on selkeästi edullisempi vaihtoehto kuin as auto vuosikuluissa (pelkät verot 640 euroa/v jolla kustantaa kausipaikan) jos oikein tekee valintansa kohdalleen.n. 30 000 eurolla saa jo kymppitonniin (ja halvemmallakin)suht. hyvän käytetyn passelin vetoauton ja lopuilla sen vaunun. Ja todellakin jos ajatellaan sitä että se vaunu olisi koti. Eli aina asumiskunnnossa vesissä,sähköissä ja lämmöissä ja mikä tänäpäivänä on jo huomioitavaa, myös valvottu, niin leirintäalue olisi sijoituspaikka. Yhtälailla sen vaunun saa sieltä liikkeelle kuin asuntoautonkin, jos paikkakuntia tarvitsee risteillä sitten vaihtoehtoasumismie lessä.Ja kausipaikkalaisilta varmasti löytyy tätä tietämystä nin paljon, ettei arpoa tarvitse. Aloittajalle suosittelen matkailuauton vuokraamista esim. viikoksi ja ihan fyysistä testiä miltä se asuminen siellä maistuu töineen. Siellä on kuitenkin niin paljon huomioitavia asioita, että niistä voisi varmasti voisi kirjoittaa kirjan. Tossa pari esimerkkiä http://www.nettiauto.com/toyota/hiace/6208025http://www.nettikaravaani.com/hobby/prestige/1395805
« Vastaus #56 : 26.02.2014 kello on 11:38 »
Ehkä riippuu siitäkin, kuinka paljon aikoo asua/liikkua. Voisihan yhdistelmä olla esim. matkailuauto+ wanha corolla...
« Vastaus #57 : 26.02.2014 kello on 14:06 »
Mut sit tulis tupla verot ja vakuutukset ja katsastukset sun muut......
« Vastaus #58 : 26.02.2014 kello on 14:12 »
Molempienhan ei varmaan tarvitsisi olla aina liikenteessä, tuplana olis katsastus.
« Vastaus #59 : 26.02.2014 kello on 14:14 »
Totta tuokin mut aika sähläys kuiteski jos haluaa päästä helpommalla.Renkaat a-autoon melko tyyriitä,mut tietty jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee!
