Aihe: Akun hankinta edessä (Luettu 47251 kertaa)
« Vastaus #46 : 16.05.2012 kello on 08:26 »
Hupiakuksi starttiakku, jos invertterillä käytetään microa tai veden keitintä. Itse en ole näitä laitteita käyttänyt invertterillä kuin ajotauoilla, miksi olisin, no jos olen alueella valosähkössä, silloin kyllä.
« Vastaus #47 : 16.05.2012 kello on 08:57 »
Kerropa ihaa tarkemmin, minkä tehoisia laitteita ja kuinka kauan käytät invertterillä. Lasketaan hieman. Perho-ukon arvio taitaa olla aika lähellä.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2012 kello on 09:14 »
« Vastaus #48 : 16.05.2012 kello on 09:20 »
Kerropa ihaa tarkemmin, minkä tehoisia laitteita ja kuinka kauan käytät invertterillä. Lasketan hieman.
Vedenkeitin on 1000W sillä saa kaksi reilua kuppia kahvia, 3 min. vie per kerta...mikro 700 W jota käytetään n. 5 min. Mikron aikana invertteri aloittaa ujelluksensa ja joskus valotkin vilkkuvat mikrossa kuin diskossa konsanaan, ohjauspaneelin mukaan akun jännite on reilusti alle 12 Voltin... Hetken odoteltuamme akun jännite alkaa pikku hiljaa tasaantumaan ja telkkarista alkaa näkymään myös kuvaa äänen lisäksi, tuo tv näyttää olevan yllättävän arka siihen että jännite ei saa pudota alle 12.2 Voltin Ollaan joskus tehty niin että vedenkeittimen ajan on auto pyörinyt mutta ei aina muista ja silloin alkaa se jänniterumba.
« Vastaus #49 : 16.05.2012 kello on 09:36 »
Se on 4,5-5Ah /käyttökerta. Pitäisi akusta virtaa riittää aika moneksi kerraksi. Mitään akuista tietämättä, luulisin, että pitäisi olla starttiakku. Sehän on suunniteltu antamaan suuria virtoja. Ai niin, onko tuo mikron 700W mikroteho vai ottoteho? Jos mikroteho, niin ottoteho on paljon suurempi.
« Vastaus #50 : 16.05.2012 kello on 09:42 »
Mielestäni, jos käytetään paljon invertteritehoja (virta >100A), pitäs olla "starttiakku" eli AGM:n laittaisin.
Geeli akun purku tehot ei riittäny 1500W invertterille (hetkellinen 2500 ) 700W mikron ottoteho on yli 1oooW, 1000W iventteri ei pyörittäny mikroa (tuli sirkus valot) Piti asentaa AGM akku Invertter omilla johdoilla siinä kiinni. Mulla on kahdet siirto johdot AGM ämmälle, Saa ohjattua latauksen kahta kautta hupi akulta + startti akulta linkku katkaisian kautta.
« Vastaus #51 : 16.05.2012 kello on 09:43 »
Vaikka amppeeritunteja on tarpeeksi tuohon käyttöön en usko ainakaan geeliakkujen kestävän tuollaista muutamien minuuttien isoa kulutusta. Noihin lukemiin voi lisätä invertterin hukkaaman osan, laske vaikka 10% mukaan. Rinnakkaiskytkettyn ä 2-3 starttiakkua voi rauhoittaa tilanteen ja akunkesto parantua huomattavasti. Kuumeneeko akku kun käytät keitintä tai mikroa?
« Vastaus #52 : 16.05.2012 kello on 09:45 »
Ottotehohan se. Rinnakkaiskytkettynä 2-3 starttiakkua voi rauhoittaa tilanteen ja akunkesto parantua huomattavasti. Kuumeneeko akku kun käytät keitintä tai mikroa?
Kyllä siihen tilaan saisi kolme akkua mahtumaan mutta kun me ollaan pidetty sitä myös lasten kenkälaatikkona niin sen ja niiden kahden tai kolmen akun painon takia olen miettinyt tähän asti vain yhtä akkua. Akun lämpötilassä en ole huomannut kovin paljoa muutosta mutta se invertteri on melko lämmin, siinähän se puhallin aloittaa jäähdyttämisensä yleensä sen mikron aikana.
« Viimeksi muokattu: 16.05.2012 kello on 09:53 »
« Vastaus #53 : 16.05.2012 kello on 09:46 »
Ei se ihan noin mene; Jos otetaan akusta 5 minuttia 100A,moni akku menee "polvilleen" !!
« Vastaus #54 : 16.05.2012 kello on 10:00 »
Kyllä se menee, akku ei jaksa luovuttaa kun rajoitetusti virtaa ja starttiakku luovuttaa paremmin. Jos yksittäinen purkaustapahtuma otetaan esim 3 akusta ja määrä on kohtuullinen akku pääsee helpommalla, akkukohtainen luovutus on pienempi. 3 x 40 ah tai 1 x 120 ah akku varastoi käytännössä saman määrän energiaa. Yksittäin näissä on purkuteho kohtalaisen samaa luokkaa. Jos siitä yhdesta otetaan 100A 5 min sen kestävyys ja polvilleenmeno on todennäköisempää kun jos 3 akusta otetaan 33A kustakin saman ajan. Lataaminen on sitten asia erikseen
« Vastaus #55 : 16.05.2012 kello on 11:18 »
Ottotehohan se
Onko se mikro noita kuorma-atojen kalusteita. Ei muuten silloin ollu missään,joiduin vaihtaa invertterin 1500W. Vanhoja mikroja oli alle 1000W ottoteholla. (takana lapussa otto teho)
« Vastaus #56 : 16.05.2012 kello on 12:16 »
Tarkoitin vaan,että jos ottaa 100A verran yhdestä akusta 5 minuttia,on siinä akku helisemässä,kokemusta on. Nyt on 5 kpl 110A akkuja,ei edes huomaa,kun ottaa 1000W,ja kennot pitää akut iskussa,eihän noita huippukulutuksia aina ole,tarpeen vaatiessa sitten löytyy poveria,en osallistu keskusteluun väittelymielessä,vaan kokemuksesta !!Ja jokainen valitkoon omat ratkaisunsa tarpeittensa ja tietämyksensä pohjalta,ei muuta !!!!
« Vastaus #57 : 16.05.2012 kello on 14:33 »
Samaa mieltähän me ollaan. Olen sitä mieltä, että sen lyhyen kovan kuorman kun purkaa useammasta akusta kerrallaan akkukohtainen kuormitus pienenee. Jos oletetaan, että ihaan laturi puskee n. 40a hupiakkuun kun ajoakku on tyhjä itse akusta ei pureta kun 60a ja laitteet toimii.
« Vastaus #58 : 16.05.2012 kello on 21:28 »
Oli vaan kerran Lapissa surkuhupaisa juttu,jouduin opastamaan : Oli vaunu,mikro(1000W),intikka 2000W,vaunussa 60AH akku,kytkentä hauenleulloilla akkuun,ihmettelivät,miksi ei toimi !!! Huh..huh !!!
« Vastaus #59 : 16.05.2012 kello on 21:36 »
En ymmärrä, että joku leiriytyessä (puskassa) käyttää invertterillä paljon sähköä kuluttavia laitteita, kun kaasu on olemassa. Matkaillessa taukoa pidellessä se on hyvä ja akut latautuu taas kun matka jatkuu.
