Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 123151 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #120 : 16.07.2013 kello on 16:31 »
Lueskelin ketjun ja heitetään "tuoreutta" kehiin eli miten on intikat kehittynyt tähäm päivään mentäessä? On ajatuksissa
laittaa kyseinen laite ja sais se ainakin mikroa pyöräyttää. Eli puhumme >1500w? Intikasta.
Ikh:lla kyselin invertteristä ja hintakin oli kohdillaan. yötysuhteesta puhuttaessa myyjä mainitsi 80% :o ja
kun rolli 4x4 tekstiä luen niin hyötysuhde voi olla >95%. Eikö tuo Ikh:n intikka ollut aika aatami? Siniaalto vai kanttiaalto?
Onko tuo hyötysuhde suoraan verrannollinen hintaan ja merkkiin?
Vs: Invertteri
« Vastaus #121 : 16.07.2013 kello on 17:00 »
Uudessa TM:ssä 13/13 s72-79 on kattava vertailu inverttereistä.
Tuossa jutussa kerrotaan, että siniaaltoa tarvitaan, vain kun kyseessä on oikeasti nirsompi sähkölaite esim lasertulostin.
Jutussa kerrotaan myös, että invertterin hyötysuhde on 85-90 %.
Itsellä on muistaakseni Genius Power, joka sai tässä testissä arvosanaksi 8.4. Paras oli 8.6
Omalla 1500w invertterillä on pyöräytetty koemielessä mikro, pölynimuria, induktioliettä, ja jääkaappia jatkuvasti. Oikein hyvin toimii.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
Vs: Invertteri
« Vastaus #122 : 16.07.2013 kello on 17:46 »
Pojalla tapana pelata playstationia pitkillä siirtymillä,PS2 toimii moitteetta mutta PS3:n luulin jo särkeneeni kun ei autossa fungeerannu :o onneksi taas kotona.
Vs: Invertteri
« Vastaus #123 : 16.07.2013 kello on 18:09 »
Kiitti tiedoista.Juuri tällaista tietoa kaipasin.Napakassa paketissa.  Thumb
Vs: Invertteri
« Vastaus #124 : 16.07.2013 kello on 18:09 »
Thumb Thumb Thumb
Vs: Invertteri
« Vastaus #125 : 17.07.2013 kello on 21:50 »
Sain sen TM artikkelin käteen ja lukasin läpi. Näillähän ei mikroaaltouunia
käynnistellä mut muutoin oli hyvä artikkeli. Mitenkäs sellaiset "isommat" intikat?
Hyötysuhde, laatumerkki ja muut kokemukset asiasta kiinnostaa. Oon miettinyt
akkukapasiteetin nostamista(nyt 165 ah) ja kompura jääkaapin laittoa. Mikro on jo
joten olis ihan kiva saada se käyttöön puskassa.
  • häme
Vs: Invertteri
« Vastaus #126 : 17.07.2013 kello on 23:05 »
Tuollainen perus Genius Power tai vastaava halppis invertteri käy ihan hyvin myös mikroaaltouuni käyttöön.
Itsellä on ollut kaksi näitä halppis invertterrejä, joilla on käytetty kolmea mikroa ja kaikkea mitä on mieleen tullut. Kaikki pelaa, mikään sähkölaite ei ole jättänyt toimimatta.
Tehoiltaan molemmat invertterit ovat olleet 1kW ja maximi tuotto 2,4kW.
Se että onko miroaaltouunin käyttö puskissa järkevää on taas toinen asia. Melko äkkiä tyhjennät akut tuollaisella. Ja kannettu vesihän ei kaivossa pysy, joten aurinkopaneeleita reilusti latauspuolelle.
Itse käytämme mikroa jokapäivä invertterillä tienpäällä olessamme. Akkuna on perus 74Ah akku. Tuolla lämmittää neljän henkilön ateriat ja leirintäalueella kytkeydytään tolppaan lataukseen.
Aurinkopaneelit ova käynneet mielessä, mutta mennään nyt vielä toistaiseksi näin  :) .
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:43
Vs: Invertteri
« Vastaus #127 : 18.07.2013 kello on 00:09 »
Itsellä on vaunussa semmoinen 300W halpisintikka jolla on jo vuosia ladattu läppärit ja katseltu telkut ja digiboxit. Niin ja akkuna aiemmin 60Ah, nyt 90Ah.
Vs: Invertteri
« Vastaus #128 : 18.07.2013 kello on 08:18 »
Onko sinulla invertteri aina päällä, vai kytkeytyykö vasta silloin kun jääkaappi pyytää jäähdytystä. Jääkaapin kompura käynnistyy silloin tällöin, joten invertterin lepovirran kulutus on merkittävä, verrattuna kompuran kulutukseen.  :)
  • Viimeksi paikalla:27.07.2016 kello on 21:40
Vs: Invertteri
« Vastaus #129 : 19.09.2013 kello on 19:40 »
Ostimpa tuollaisen 600w kahvin keittimen ois tarkoitus invertterillä sitä käytellä. Kuinka paljon akusta lähtee ah kun käytän keitintä 6 minuuttia? Keitin vie verkkosähkössä mitattuna 2.3 amperia tunnissa.
  • Viimeksi paikalla: 7.11.2026 kello on 13:04
Vs: Invertteri
« Vastaus #130 : 19.09.2013 kello on 20:02 »
Hieman vajaa 6 Ah hyötysuhteet huomioiden (jos kyseessä 12 V:n järjestelmä).
Vs: Invertteri
« Vastaus #131 : 19.09.2013 kello on 21:17 »
   Se haukkaa akusta 50A,aika on toinen määre !!
Vs: Invertteri
« Vastaus #132 : 19.09.2013 kello on 21:26 »
Mutta eikös jos 6min=0,1h  ja kun kerrotaan se 50A:lla  ole vajaat 6Ah  :-\
Vs: Invertteri
« Vastaus #133 : 19.09.2013 kello on 21:33 »
   On... mutta se kertahaukkaaminen on monesti pienelle akulle liikaa !!
Vs: Invertteri
« Vastaus #134 : 19.09.2013 kello on 21:46 »
Minulla on nyt vaunussa uudehko 84ah vapaa-ajan akku ja vanhempi vartan 60ah starttiakku. Onko muuten mitään haittaa kun tuo vartan akku on useamman vuoden vanha ja hupiakku on uusi? Kummatkin oli ladattu paneelilla täyteen ja yhdistin sitten akut niin aluksi vartaan meni 1.6 ampeeria ja monen tunnin kuluttua 0.03 jonka jälkeen lukema on pysynyt kokoajan samassa.
