Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 124380 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #165 : 21.09.2013 kello on 19:00 »
No just tuota. En ole oikein perehtynyt tuohon ebay hommaan ja en tajunnut  :o että se on huutokauppa. Lähtöhinta ei oo paha mutta varmaan hinta nousee.
Pitääkö tuonne tallettaa rahaa vai antaa luottokortinnumero että voi huutaa?
Perho-ukko; minkä merkkinen laite sinulla on? Ilmeisen tyytyväinen olet?
ei se nyt pahaan hintaan noussu katos linkistä
http://www.ebay.com/itm/Spannungswandler-MS-12V-1000-2000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/370899216196?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item565b50e744
38,60 + 16,90 rahti
itse olen tehny paypal tilin jonka kautta maksan ebay ostot ja muut
paypal:iin voi antaa luottokortin numeron tai siirtää omasta verkkopankista rahaa ja maksaa sitä kautta
tuolla on juttua paypal:ista lukaseppa
http://karavaanari.org/index.php/topic,5460.msg79900.html#msg79900
https://www.paypal.com
Vs: Invertteri
« Vastaus #166 : 22.09.2013 kello on 13:52 »
38,60 + 16,90 rahti
Pirkale,meni tuo ohi! Kiitti kuitenkin ohjeista.Eiköhän talven aikana tärppää  Thumb
  • Viimeksi paikalla:11.11.2026 kello on 21:11
Vs: Invertteri
« Vastaus #167 : 4.12.2017 kello on 21:33 »
Minkäköhän sulakkeen laittais tommoseen?
www.wish.com/c/5874b1e7e89184082ec78d9f
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
Vs: Invertteri
« Vastaus #168 : 4.12.2017 kello on 21:40 »
Käyttöohjeissa varmaan asiasta maininta?
Virtamäärä tulee ohmin laista?
Vs: Invertteri
« Vastaus #169 : 4.12.2017 kello on 22:32 »
Mulla on 1000w invertteri. Enkä löydä ohmin laista sääntöä pajon se ottaa virtaa 200W kuormalla mun 12v akusta... 20A?... enemmän, vähemmän. Jos 200W olisi suoraan 12V niin PUIMURI ilman M kirjainta auttaa.
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 11:37
Vs: Invertteri
« Vastaus #170 : 5.12.2017 kello on 00:07 »
Olettaen että invertterin hyötysuhde on 85%
200w kuormalla se tekisi 19.16A
Vs: Invertteri
« Vastaus #171 : 5.12.2017 kello on 06:15 »
Kellään 2000w? Minkälainen sulake käytössä? Noissahan kai on sisälläkin jonkinlainen suoja mutta joku sulake pitää kyl laittaa kumminkin.
  • Viimeksi paikalla:29.06.2026 kello on 10:03
Vs: Invertteri
« Vastaus #172 : 5.12.2017 kello on 07:20 »
Mulla on 1500 w:n ollut käytössä muutamia vuosia. Ei minulla ole mitään erillistä sulaketta.  Ei kyllä asennusohjeissakaan ollut mitään mainintaa, että pitäisi laittaa erillinen sulake. Ei kyllä tullut mieleenkään edes laittaa.  Pitäisiköhän todella laittaa?  Onhan siinä laitteessa ittessään sulake.  Mutta mihinkäs se lisäsulake laitetaan. Ainakin siinä minun laitteen mukana tuli valmiit kaapelit mukana ja ei niissä ollut minkäänlaista sulakepesää.
Vs: Invertteri
« Vastaus #173 : 5.12.2017 kello on 08:05 »
Sama täällä useamman vuoden ollut 1500w invertteri  ilman sulaketta.
Ei ongelmia.
Mielestäni Invertterissä on oma sulake, joskus olen katsonut.
Ja muistaakseni invertterissä on myös  Low Batt -hälytys ja -katkaisu, ylijännite-, ylikuumenemis-, ylikuormitus ja oikosulkusuojaus.
Ja tuo Low Batt ainakin toimii.
Vs: Invertteri
« Vastaus #174 : 5.12.2017 kello on 08:18 »
  Näin meilläkin, laitoin sulakkeen sen ylipitkän (n. 3 m.) johdon suojaksi. Mulla on hatara muistikuva, että 1500 W. ottaisi 175 A.?? Meillä käytetään vaunussa vain osatehoa, joten puolet sulakeessa riittää.
Vs: Invertteri
« Vastaus #175 : 5.12.2017 kello on 08:43 »
Ei invertterissä oleva sulake suojaa akulta tulevaa kaapelia jos siihen tulee oikosulku.  Kannattaa kaapeli vetää niin, että se ei pääse hankaamaan metalliin ja sitä kautta purkamaan akun.
Mulla oli 1000wattisessa invertterissä 100A:n sulake akkunavassa ja tulee kunhan saan asennettua invertterin Atriaan.
Vs: Invertteri
« Vastaus #176 : 5.12.2017 kello on 10:06 »
Invertteri kannatta sijoittaa mahdollisimman lähelle sitä syöttävää akkua, ja alle 1m etäisyyksillä unohtaa se sulake - tod. näk. sen asennustoteutus on isompi uhka kuin sen paksupäällysteisen kaapelin.. Kannattaa siis siirtää pitkät matkat mieluummin sitä 230 VAC pitkin kuin 12 VDC - syyt paras olla tiedossa, jos itse asentelee  8)
Ei niissä autoissa (matkailuautoissakin), joissa on tupla-starttiakut rinnan (tai sarjassa) käytetä mitään sulakkeita akkujen välillä - hyöty pienempi kuin haitta..
Vs: Invertteri
« Vastaus #177 : 5.12.2017 kello on 11:17 »
Kun ostin invertterin niin siinä oli mukana noin 8 mm:set kaapelit, joiden pituus on noin 60 cm. Laitoin ne ilman sulaketta. Hyvin ole pelannut.
Vs: Invertteri
« Vastaus #178 : 5.12.2017 kello on 16:49 »
Pitää kai sitten porata konepeltiin reikä  ;D ja laittaa konepellille. Johdot mitkä mukana tuli niin on 40cm. Tai sitten laitan vaunuun akkujen lähelle. En kyllä tiedä mihin tarttisin. Duuniautossa jos mikrotoimis niin olis kiva. Tuskin tolla kumminkaan.
Vs: Invertteri
« Vastaus #179 : 5.12.2017 kello on 17:24 »
Mulla on invertteri ollut irrallaan kuskin penkin takana. Akku on penkin alla. Olisi hyvä paikka istuinlaatikossa mutta on tuommoinen väliovi/paperikaihdinsysteemi siinä välissä. Jos johdot laittaa siitä niin verho jää vähän auki. Ei viitsisi alkaa lattiaan reikiä tekemään että saisi lattian alle vietyä kaapelit.
Toisaalta olisi iso houkutus laittaa tuonne istuinlaatikkoon muutenkin lisää akkukapasiteettia.
