Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 365856 kertaa)
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #465 : 24.05.2015 kello on 21:06 »
Hyvin jäähtyi 25 vuotta vanha jääkaappi viikonlopun reissulla, vaikka oli täysi. Kiitos takatilan tuulettimien (3 kpl) sekä kaapin sisällä tuulettimet, höyrystimessä (3kpl).
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #466 : 25.05.2015 kello on 16:02 »
Sisällä oleva tuuletin on hyvä. Meillä menee nopeasti jäähän ja sit nousee lämpötila, mutta laitoin tuulettimen niin pysyy hyvin 4-5 asteen välillä ilman jäätä
« Vastaus #467 : 25.05.2015 kello on 21:47 »
Tuossa yksi mikä sattu nopeesti silmään.... haulla löytyy varmasti halvempikin. Tuolta myyjältä olen ennenkin tilannut, eli tavara tulee kyllä ;)
http://www.ebay.com/itm/171153428067?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
kiitos  Thumb
  • Viimeksi paikalla:14.09.2021 kello on 19:59
« Vastaus #468 : 29.06.2016 kello on 01:31 »
Vanaha ketju, mutta jatketaas tänne kuitenkin. Tuossa meidän 2005 adriassa ei ole kuin yläritilä. Niin mistähän se ilma tulee sinne, vaunun alle en hoksannut nyt juhannuksena kurkkia näkyykö siellä mitään. Tuuletin homma kuitenkin mietityttää et tarvinneeko laittaa vai ei...seuraamme vielä tilannetta nyt kesän aikana. Huomasi kyllä että nyt kuumemmalla ilmalla viileni hitaammin kuin aiemmin. Eli se kyllä tukisi tuulettimen asennusta.
« Vastaus #469 : 29.06.2016 kello on 08:08 »
Kylläpä siellä pohjassa mahtaa reikä olla. Tarviiko vai ei, riippuu ihan siitä onko kaappi riittävän tehokas ilman vai ei. Aika iso vaikutus tuolla oli kun omaan laitoin. Ja yllätys yllätys, juuri lämpimillä ilmoilla auttaa eniten  :o
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 15:53
« Vastaus #470 : 29.06.2016 kello on 08:53 »
Mutta eikö pohjan reijät ole myös turvallisuus vaatimus nestekaasuvuodon varalta. Ainakin mulla on samanlainen ritilä seinässä ja lattiassa (runkopalkin takana suoraan jääkaapin alla). Mutta kummassa puhallin tehokkaampi poistossa vai tulossa?
« Vastaus #471 : 29.06.2016 kello on 08:56 »
Jos kuljin on parkkeerattu helteellä, niin että jääkaapin tuuletusritilät on auringon puolella. Kyllä jääkaapin taus on silloin todella kuuma.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:22
« Vastaus #472 : 29.06.2016 kello on 09:16 »
Tai jos kaappi sattuu olemaan etuteltan puolella, niin tuo kuumuus ei olekaan enää se ainut ongelma :-X
« Vastaus #473 : 29.06.2016 kello on 09:16 »
Tehokkuudesta en tiedä, mutta tuloilmapuhallinhan tekee jääkaapin takaosan ylipaineiseksi, joka johtaa siihen että pöly, kuuma ja pahimmillaan kaasu vuotaa rakosista tuvan puolelle.
« Vastaus #474 : 29.06.2016 kello on 09:22 »
Asennetaan se puhallin lauhduttimen alle, kuten dometikin puhallin sarjan ohjeissa, niin hyvin toimii , tehostaa alkuperäistä ilmankiertoa eikä vaikuta tilan paineistuksiin Thumb
https://s12.postimg.org/t10sxhcnf/kopio_49_May_28_2012_16_53.jpg?dl=1&_ga=1.79578900.1604546276.1461000767
« Viimeksi muokattu: 29.06.2016 kello on 09:33 »
« Vastaus #475 : 29.06.2016 kello on 10:40 »
Juuri näin, ja termostaatti asennetaan samalla tehtaan ohjeitten mukaan ja oikean kokisena.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #476 : 29.06.2016 kello on 13:33 »
Minulla oli aikomus asentaa tuuletin ohjeen mukaan, mutta eihän se pysy kiinni pahvissa jota meidän jääkaapin taus on. Thumbd
« Vastaus #477 : 29.06.2016 kello on 14:19 »
Juu ja itse laitoin poistoaukkoon, kun en ole gynekologi. Lauhduttimen alle sijoittaminen olisi käytännössä vaatinut jääkaapin irrotuksen, jolloin asennusaika 2-3-kertaistuu. Plus että kun ensimmäinen versio ei ollut hyvä, oliko toinenkaan (puhaltimen ääni kuului sisälle, piti laittaa joustavampi kiinnitys), niin viikkohan siinä jumpassa olisi mennyt ja asennusjuomaa runsaasti.
« Vastaus #478 : 29.06.2016 kello on 14:46 »
No , ei se helppoa täälläkään ollut, mut tein "telineen" jonka kiinnitin ritilän aukon reunapuuhun jolloin sain ujutettua puhaltimen oikeaan paikkaan, just mahtui 80mm laitetuuletin paikoilleen, johtojen päissä vain banaaniliittimet, jotka tarvittaessa kytketään.
En minäkään gynekologi ole ,muttei tuohon reilua tuntia kauempaa tainnut mennä ja toimii eikä sekota polttimenkaan ilmankiertoa ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:33
« Vastaus #479 : 29.06.2016 kello on 14:57 »
Nippanappa kuuluu sisälle mullakin, mutta haitanneeko. Tasaista hurinaa kun vain pitää, eikä se toistaiseksi ole yöaikaan päälle kytkeytynyt.
Hyvin joka tapauksessa auttaa jääkaappia jäähtymään, vaikka poistoaukossa onkin.
Olennaista on myös pitää putket puhtaina, jäähtyvät paremmin. Melkoista hommaa vaan pölynpyyhintä, mutta onnistuu se ainakin 50 prosenttisesti.
