Kirjoittaja Aihe: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.  (Luettu 370042 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:22
Vs: Tuulettimen asennus jääkaapin taakse.
« Vastaus #210 : 7.04.2014 kello on 16:27 »
Noitten 24V hyvä puoli on juuri tuossa, että saisivat äänen puolesta puhallella "täysillä" koko ajan. 12V oli kohtuullisen äänekäs tuohon verrattuna, ja maallikkona olettaisin, että kestävyys olisi 24V kohdalla aika hyvä. Kysymys vain siitä, riittääkö yksi (25 e kpl, 12V 15 e, melutason lasku korvaa hinnaneron).
Esim. Verkkokauppa.com myy reilulla 20:llä 12V 120mm kotelotuulettimen.
Äänitaso alle 20dBa ja ilmaa siirtyy reilun 100kuutiota tunnissa.
Osassa oli jopa 6v takuu ;D
melko hyvä saa olla jos on parempi ja hiljaisempi kuin tuo.
« Vastaus #211 : 10.04.2014 kello on 07:43 »
Mikä olisi hyvä litramäärä puhaltimelle?
Tuommonen 100-kuution puhallin föönaa kolme marjaämpäriä sekunnissa, joka lienee liikaa.
« Vastaus #212 : 10.04.2014 kello on 08:02 »
Tuossa ok. 2-nopeutta ja hiljainen
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/48745/dcfmq/Antec-TrueQuiet-120-kotelotuuletin-120-mm
« Vastaus #213 : 10.04.2014 kello on 10:31 »
Tuohan on todella hyvä ja halpa, jos vaan voi puhua samassa tuotteessa ;)  Sopivasti löytyisi myös työmatkan varrelta oulusta palatessa ;)
Pikkuteholla siirtää ilmaa 10 l/s ja isommalla 16 l/s - varmasti riittää.
Tuon vaihtokytkimen kun vaan vaihtaa paremmin vaunukäyttöön sopivaksi ja integroi jääkaapin etupaneeliin... Thumb
Pitää vielä mittoa kumpi koko olisi parempi tuonne ritilän sisälle - 140mm tuuletimessa saa isommalla nopeudella hieman paremman ilmanpaineen pienemmällä tehonkulutuksella.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/48748/dcfms/Antec-TrueQuiet-140-kotelotuuletin-140-mm
« Vastaus #214 : 10.04.2014 kello on 10:52 »
Yksi puhallin (imuri) ylä ritilässä, ei tarkoita että sen tuottama ilmamäärä tulee myös tilalle alaritilästä. Mutta kolme 12v:n 120mm:n puhallinta yläritilään sarjaan kytkettynä poistaa äänettömästi ilmaa ja korvausilma tulee alaritilästä.  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #215 : 10.04.2014 kello on 12:19 »
Kuten jo tuolla aiemmin totesin, niin onko sillä mitään merkitystä tuleeko tuo korvausilma alaritilästä vaiko kopin sisältä, sisäilmasta. Meinaan kovalla helteellä voi olla ihan hyväkin saada sitä ilmaa vaihtumaan myös siellä sisätilassa - tai jopa tukkii sen alaritilän, jolloin tuo korvausilma tosiaan tulee sieltä sisäilmasta :D Mutta se alaritilä pitää muistaa sitten taas avata kun flektit sammuttaa 8)
« Vastaus #216 : 10.04.2014 kello on 12:43 »
Monessa kulkimessa ei ole mitään yhteyttä jääkaapin taustan ja sisätilan kanssa. Vaikka se talvikäytössä hyvä olisikin, saisi sen pienen lämmön jääkaapin lauhteesta talteen.  :)
« Vastaus #217 : 10.04.2014 kello on 12:56 »
Niin no eikös jossain ollut joku pykälä tai suositus vähintäänkin että kaikki kaasukierto olisi suljettua. Eli se kaasupoltin ottaisi ilmansa ulkoa ja puhaltelisi myös pakokaasunsa pihalle. Eikös tuolla kaapinkin takana yksi tälläinen poltin ole, jonka pitäisi toimia 100% turvallisesti vailla valvontaa siinä missä vaikka kaasulämmitinkin. Tuossa omassa kinnerissä tosin se pakokaasupuoli on kyllä ihan oma kiertonsa suoraan pihalle, mutta korvausilma tulee tuolta samasta alaritilän tilasta mistä jääkaapin tuuletuskin ja tuo alatila on jääkaapin alta yhteydessä myös sisäilmaan => teoreettinen riski kaasutukselle jos poltin sammuu eikä automatiikka (?) suljekaan kaasun tuloa. Riippuu ihan millainen tuuli ulkona on, kuinka hyvin tuo ritilöiden kautta tuulettuu vs. kaasua pääsee kaapin alta koppiin sisälle :-X Eihän tuo nyt suuri vaiva olisi laittaa tuonne kaapin allekin levyä ja tiivistää sen reunat, jolloin jopa tuo teoreettinen mahis tulisi eliminoiduksi 8)
« Vastaus #218 : 10.04.2014 kello on 13:03 »
Sehän se parrein olis, jos korvausilma otetaan ulkoa alhaalta ja lauhde johdettaisi tarpeen mukaan ylhäältä sisälle tai ulos. Näin oli minulla aikanaan Nalle-Sisussa.
« Vastaus #219 : 10.04.2014 kello on 13:13 »
Mikäs idea olisi sarjaankytkennällä; l/s pysyisi samana kuin yhdellä, mutta imuteho 3x.. painehäviöhän tuolla jääkapin takana on itse asiassa miinusmerkkinen (konvektio tuottaa automaattisesti virtaaman yläritilään)  :-X
Periaatteessa yritys; puhallin painamassa yläritilästä liian isolla paineella, voi aiheuttaa yläritilän reunoilla ilman virtaamaa sivuilta sisäänpäin, jos ritilässä vapaata osaa puhaltimen ympärillä.. Melkein sanoisin, että parempi on ne 3 flekti laittaa rinnan sinne, niin ei jää "avotilaa" väärällekierrolle ja ilmamäärä on 3x  :-X
« Vastaus #220 : 10.04.2014 kello on 13:16 »
Nykyvehkeissä kaikki kaasut - palaneet ja palamattomat - on erotettu sisätiloista - annetaan sen ollakkin silleen.
« Vastaus #221 : 10.04.2014 kello on 13:28 »
Sähköisesti sarjaan kytkennällä saadaan ääni pienemmäksi. Aivan juuri, jos puhallin on keskellä ritilää ilman ohjureita riipoo se ilmaa myös sivuiltaan yläritilästä.
« Vastaus #222 : 10.04.2014 kello on 14:59 »
Jos ääni on alle 20dBA täydellä nopeudella, miksi sitä pitäisi saada pienemmäksi?
« Vastaus #223 : 10.04.2014 kello on 15:39 »
Niin, että sähköisesti sarjaan, mutta fyysisesti rinnan..
Pyörimisnopeus jää ainakin 1/3 osaan 4 voltilla  :-X Pikatestinä eräällä käytetyllä 100mm harjattomalla; 4.8 V (4x AA NiMh akut) vielä pyöri, mutta 3.6 V ei joka kerta tuuletin käynnistynyt  ;D
Taidan itse laittaa nuo tuolla (aiemman viestin) lämpötilaohjaimella säätymään - on sitten täyden puhallintehotkin käytettävissä..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:09
« Vastaus #224 : 10.04.2014 kello on 16:17 »
2x24V sitten ostin, ovat käytännössä äänettömiä, vaikka yksi olisi saattanut riittää. Termostaatti 36 C.
Ja on myös valolla varustettu kytkin sisälle, säätöä ei tarvi olla.
Jos ei pelaa niin puhaltelen Rumatikilla kaapintaakse.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2014 kello on 17:41 »
