Kirjoittaja Aihe: Apukaukovaloista  (Luettu 47447 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
Vs: Apukaukovaloista
« Vastaus #15 : 4.12.2013 kello on 13:45 »
Kyllä mulle ainakin tulee volvoon lisäpitkät,sitä valoa,kun ei ole koskaan liikaa,jäänyt vaan mieleen tuolta raskaan kaluston puolelta ;) :D
Samaa mieltä Tikkakosken diplomaatin kanssa siitä että valoa ei ole koskaan liikaa. Vaikka itsellä ei lisäpitkiä ole niin harkinnassa ovat kuitenkin olleet jo pidempään. Pidemmillä matkoilla tuonne pohjoiseen ois joskus käyttöä. Usein tulee ajeltua hiljaiseen aikaan aamulla tai iltamyöhällä ja silloin niitä vois käyttää tarvittaessa. Valinnan vaikeus lähinnä, että mitä laittaa.
Silti toisaalta mielipiteeni on myös sitä mieltä, että hyvät lähivalot on kaiken perusta. Aiemmin omistamassani diesel Subarussa vm2008 on ollut parhaat valot tähän saakka mitä meillä ollut. Siinä oli bi-xenonit ja apukoulovalo halogeenit. Saabeissakin oli hyvät, mutta tuon suben lyhyet vei voiton.
Minkälaiset sitä pitäis laittaa, että ois hyvät, ei näyttäis kovin rumalta ja kuitenkaan ei houkuttelis pojankosseja repimään niitä irti kaljarahan puutteessa? Eikös jotku halvat Bilteman ämpärit menestyneet TM testissä joskus?
« Vastaus #16 : 4.12.2013 kello on 13:58 »
Thumb Hommaa vaan ne lisäpitkät,vaikka jotkut on täälä vastaan,ne on näitä kehä kolmosella ajavia ;)
  • Viimeksi paikalla:16.03.2015 kello on 16:49
« Vastaus #17 : 4.12.2013 kello on 14:09 »
Ei minulla ole mitään kunnollisia valoja vastaan, mutta mikä ...tana joitain kuskeja vaivaa kun yöllä kohdatessa tienpäällä läväytetään ne pitkät päälle 4-5m. ennen kohtaamista, ajele siinä sitten sokeana parisataa metriä prkl..???
« Vastaus #18 : 4.12.2013 kello on 14:11 »
Sitä kanssa ihmetellyt itse..
  • Viimeksi paikalla:28.04.2015 kello on 16:47
« Vastaus #19 : 4.12.2013 kello on 14:41 »
Jos vastaantulijalla on kirkkaalla ilmalla sumuvalot päällä, minä ainakin "vedän" pitkät päälle ! :(
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #20 : 4.12.2013 kello on 14:44 »
Tuollainen kansanpoliisi mentaliteetti vielä kun saatais pois...niin hyvä olis.  :(
  • Vs: Apukaukovaloista
    « Vastaus #21 : 4.12.2013 kello on 14:51 »
    Eikös tuo ole se oikeaoppinen tapa.
    Itse ainakin entisissä autoissa pyrin aina räppäämään pitkät päälle juuri ennen kohtaamista. Tiiä sitten, oliko 4 metriä, vai just konepellin kohdalla, mutta en halunnu sukeltaa pimeyteen ilman pitkiä. Mutta siis sellaisella oletuksella, että suoraan kuskin silmiin ei porota, jollei sitten katso kohti.
    Vastaantulijahan seuraa piennarviivaa noissa kohtaamistilanteiss a siten, ettei voi tietää minkä merkkinen auto vastaan tuli. Jos taas se keulamerkki kiinnostaa niin paljon, että sitä pitää kurkkia, niin oma moka.
    Nykyisin auto hoitaa tuon vaihtamisen, niin ei tarvitse siihen kajota. Tosin perässä ajaessa vaihtaa lyhyet, kun näkyy edellä ajavan takavalot, eli aivan liian aikaisin.
    Ja täällä kehäteiden ympäristössä kun nyt ei muutenkaan noita pitkiä juurikaan tarvitse.
    « Vastaus #22 : 4.12.2013 kello on 14:58 »
    Itsellä tyyli kanssa jos perävalot näkyy,niin puoli valot päälle ;)
    « Vastaus #23 : 4.12.2013 kello on 15:02 »
    Missä vaiheessa tuollainen automaattivaihtaja sitten kytkee päälle kaukovalot kohtaamistilanteess a?
    « Vastaus #24 : 4.12.2013 kello on 15:32 »
    Aavistuksen verran myöhemmin kuin mitä itse vaihtaisi, eli siinä vaiheessa kun vastaantullut auto on täysin ohittanut, silloin rävähtää pitkät takaisin päälle, autokoulussahan opetettiin että pitkät voi laittaa päälle silloin kun ollaan vastaantulevan takaoven tienoilla, noin ainakin mulle on sanottu ja noin myös olen tehnyt tähän asti, nyt sitten automatiikka hoitaa hiukan myöhemmin....no eipähän ainakaan häikäisty takanaistujatkaan.  ;D
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
    « Vastaus #25 : 4.12.2013 kello on 16:21 »
    Minulla on sitikassa tuo valo-automaatikka. Syttyvät itsekseen ja sammuvat, vaihtaavat pitkät ja niin ees pois päin.
    Tunneliin kun ajat, niin valot syttyy. Sitten siellä tunnelissa kun ruuuhka aikaan jono pysähtyy ja olet rekan taka niin alkaa se valoshow
    kuin Dannyllä aikanaa välkyy ja räpsyy kun automaatikka miettii pitäisiikö polttaa pitkiä ja saa aikaa päätöksen, niin tulee liian kirkasta ja kas kummaa valot sammuu. Mutta muuten ovat kyllä oiva lisävaruste.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:28
    « Vastaus #26 : 4.12.2013 kello on 19:02 »
    Raapisit päätäsi harvemmin....
    Tuollaiset kommenttisi voisit jättää omaan pikku pääkkysi sisään . . .
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:35
    « Vastaus #27 : 4.12.2013 kello on 19:25 »
    Niin pitäisi,. vaan joskus ei malta, kun joku luuluu tietävänsä kaiken.   ;D
    « Vastaus #28 : 4.12.2013 kello on 20:53 »
    Mulla autossa tehtaan vakiot. Se vaihtaa ensin jolla häikäisee periaatteella menty. Yleensä vastaan tuleva vaihtaa ensin joskus ei kumpikaan vaihda. ;D ;D ;D Ei niitä vastaantulijan lamppuja tarvi tollistella ne on pyöreet tai soikeat ja kirkkaat tai siniset. ;D
    « Vastaus #29 : 4.12.2013 kello on 21:08 »
     Thumb Monesti tulee vastaan noita tollistelijoita ja alkavat räpsytteleen valojansa. Loppuu se tollistelu nopeasti kun laitan pitkät päälle  :D
