Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus 2490 sähkölämmitys ongelma
<< < (3/3)
nike:
--- Lainaus käyttäjältä: jva61 -  1.11.2013     kello on 13:37 ---viallinen vesipumppu tekis saman ongelman myös kaasulla,,,varmaankin
--- Lainaus päättyy ---
Vai olisko kuitenkin kaasulla 12V pumppu käytössä ja sähköllä patruunan oma 230V pumppu?
Voihan tää olla relevika sähköpatruunan päässä olevissa releissäkin. Mut kannattaa aloittaa tuosta MJO:n mainitsemasta liittimien puhdistamisesta.
Liittimet puhdistamallakin voi kyllä sähkönsaanti releille parantua ja lämmitys alkaa toimimaan normaalisti :)
mjo33400:
Verkkosähköllä ei ole mitään tekemistä vian kanssa. Vika on 12 voltin puolella ja juuri harmaassa liittimessä on tuollaisia vikoja ollut, kun liitin hapettuu niin ei ole kunnon kontaktia ja releen vetäessä jännite notkahtaa liittimessä jonka seurauksena rele päästää ja jännitteen noustessa rele vetää uudestaan. Kun tätä räpätystä on kestänyt hetken aikaa on liitin hiemän lämmennyt jolloin kontakti saa taas yhteyden. Thumb Mittarilla tuo selviäisi heti.
nike:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 -  1.11.2013     kello on 17:31 ---Verkkosähköllä ei ole mitään tekemistä vian kanssa. Vika on 12 voltin puolella ja juuri harmaassa liittimessä on tuollaisia vikoja ollut, kun liitin hapettuu niin ei ole kunnon kontaktia ja releen vetäessä jännite notkahtaa liittimessä jonka seurauksena rele päästää ja jännitteen noustessa rele vetää uudestaan. Kun tätä räpätystä on kestänyt hetken aikaa on liitin hiemän lämmennyt jolloin kontakti saa taas yhteyden. Thumb Mittarilla tuo selviäisi heti.
Just näin ajattelinkin sen olevan  Thumb
mikkom:
Empä kerennyt vielä vaunulle asiaa tutkimaan, mutta kun seuraavan kerran käyn tutkin asian.
mikkom:
Kiitokset neuvoista. Liitin putsattu ja rasvattu. Ainakin viikonlopun pelasi niinkuin kuuluikin.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
