Kirjoittaja Aihe: Pressutalli talvisäilytykseen?  (Luettu 59633 kertaa)
    • Urheilua aktiiveille
« : 22.09.2013 kello on 13:05 »
Terve,
Tällaista suunnittelin hommata:
http://www.tavaratalohurrikaani.fi/PublishedService?pageID=9&itemcode=1014013
Eli vaunulle talvisäilöksi. Etu ja takaovet auki sekä alaosasta mahdollisesti pressu kiinni alhaalla oleviin pitkittäistukiin, eli ilman pitäis vaihtua.
Oisko huono valinta? Alunperin suunnittelin rakentavani puusta tai teräksestä vastaavan pelti/muovikatolla, mutta tuo hinta tuntuis sopivalta kun helposti pelkät materiaalit
maksais sen 500€.
Kommentteja, puolesta tai vastaan? Tilaa pihalla on ja talli ei tule kovin näkyvälle paikalle, joten ulkonäöllä ei tässätapauksessa ole väliä.
Vs: Pressutalli talvisäilytykseen?
« Vastaus #1 : 22.09.2013 kello on 13:13 »
jos meinaat tuommosen ostaa niin käy hakee savenmaalta  ;)
pieni maakunta matkailu autolla nivalaan ja sikabaarista vähän sikaa kotia vietäväksi  ;D
http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=caravantalli2
« Vastaus #2 : 22.09.2013 kello on 13:22 »
Oiskohan tuo vastaava? Tuosta Norfolkista kun on venesuojana tutulla kokemuksia ja on kuulemma kestävää se pressu. Jotkut tuollaiset kun haurastuu ja hajoaa jo muutamassa
vuodessa. Muuten toki Savenmaalta haetaan! Kiitos vihjeestä.
« Vastaus #3 : 22.09.2013 kello on 13:33 »
tässä vastaava kuin eka linkkisi ja vielä lähempänä tuontitukussa kalajoella  ;)
http://tuontitukku.fi/tuote/autotalli-3-5x7-5x3-5m-caravantalli-kalustosuopja-jne-vahvape/6438168075921/
  • häme
« Vastaus #4 : 22.09.2013 kello on 13:45 »
Molemmat ylläesitetyistä talleista on varmasti hyviä.
Niissä näyttäisi olevan oikeaa vahvaapressua tuo päällinen.
Itselläni on pihassa seissyt viisivuotta tuollainen vastaava, mutta pressu oli ostettaessa kevytpeitettä, jonka paino oli noin 250g/m2.
Peite ei kestännyt vuottakaan ja uusi mallikohtainen peite maksoi noin 200€, siis puolet koko tallin hinnasta.
Tämä uusi peite ei kestännyt kuin puolivuotta ja taas oli riekaleita pitkin omaa ja naapurien pihoja.
Sen jälkeen olen ostannut erimerkkisiä tavallisia 8x12 kokoisia kevyt peitteitä hintaan noin 60€/kpl.
Ne kestävät vajaan vuoden, jonka jälkeen aurinko on tehnyt niistä taas niin hauraita, että sormi menee läpi helposti mistä kohdasta vain painaa.
Runko on toistaiseksi kestännyt, vaikka talvella kannattaa todellakin seurata päälle satavaa lumikuormaa.
Koska vaunumme on 2,5m leveä, niin vaunun on oltava ihan keskellä katosta kun talvi koittaa. Aika vähäinen lumimäärää saa katoksen hieman taipumaan sivuun jolloin on vaarana, että se pääsee nojailemaan vaunun/auton kattolistojen kylkeen.
Sen verran tuossa meidän rungossa ja ylläesitettyjen tallien rungoissa on eroa, että meillä on harjakattoinen malli ja nuo näyttävät olevan pyöreällä katolla. Voisi olettaa, että tuo pyöreä kattoinen on paljon parempi lumen kannalta suomen talvessa, eikä ehkä näitä kallisteluongelmia ole.
Itse olen tähän tallin rumilukseen kuitenkin pääosin tyytyväinen, koska vaunu säilyy siinä puhtaana, siistinä ja kuivana.
« Vastaus #5 : 22.09.2013 kello on 13:55 »
Ylläolevassa pressupeite: PVC, 450 g/m²
Savenmaan pressupeite: PVC, 500 g/m²
Kuinka paljon tuolla on käytännössä eroa, sitä en osaa sanoa.
« Vastaus #6 : 22.09.2013 kello on 14:18 »
Onkos kukaan mittaillut putkien seinämävahvuuksia, niissäkin kun tahtoo olla eroja?
« Vastaus #7 : 22.09.2013 kello on 14:33 »
Savenmaan:galvanoidut runkoputket koot: 25 x 1,1 mm ja 41 x 1,2 mm
Norfolk: PUTKET 50mm/1mm, PULVERIMAALATTUA TERÄSTÄ
« Vastaus #8 : 22.09.2013 kello on 14:41 »
Jaa-a. Tiedä sitten noiden kestosta? Jos Savenmaalla on vahvempi kangas (painonsa perusteella) niin siitä ei silti tiedä onko se kestävämpi!
Jos joku ei kokemuksia tänne kerro. Kuten JeanS:n (kiitos! ) kokemuksia, eli kangas riekaleina alle vuodessa. Tässä meidän naapurustolla on yhdellä pihalla
sellainen pelkän henkilöauton pressutalli ja se on ollut siinä siitä asti kun me tänne muutettiin, eli 8 vuotta. Tosin en tiedä, että onko pressua uusittu, mutta
mun muistin mukaan se on aina näyttänyt samalta, eli en ole sen koskaan nähnyt olleen rikki. Täytyykin kysäistä kun seuraavan kerran näkee, että mistä se on hommattu.
Aika karseaa, jos se tosiaan vuodessa hajoaa tuo pressu!  ???
« Vastaus #9 : 22.09.2013 kello on 16:02 »
Minulla kun on omakohtaisia kokemuksi tuosta savenmaan tallista jossa oli pulverimaalatut putket parin millin vahvuudella ja se pressu kesti pari talvea ..ei kiitos.. ikinä kannata köyhän ostaa halvalla.
Rakennettu röllin avustuksella lautatalli jossa pelli katto ja se kestää sanoisinko isältä pojalle eikä maksanut paljon.. minun tapauksessani isältä tyttärelle.
« Vastaus #10 : 22.09.2013 kello on 17:58 »
Kokemus yhdestä 180 € pressutallista on selainen, että niinkauan kun ei myrskytuuli puhalla niin se menettelee.
Ei vuottakaan kestänyt kun myrskytuuli heitteli sitä ja repi pressut ja taittoi putket.
Sellaisia haruksia ja maakiilija ei seuraa mukana millä sen kiinni laittaisi. (pitäisi olla jotku petoniporsaat mihin liinoilla vetää kiinni, lähes joka vuosi iskee kova myrsky mikä koettelee näitä kevythalleja)
« Vastaus #11 : 22.09.2013 kello on 17:59 »
Paras ratkaisu Thumb Thumb
« Vastaus #12 : 22.09.2013 kello on 18:00 »
Pihalla ja kuntoilua lumet pois katolta ;) Uloshan nämä on tehty,eikä säilyteväksi jossain katoksessa..Ainakin jossain merkeissä..
« Vastaus #13 : 22.09.2013 kello on 18:04 »
Ei siinä lumet pysy katolla. Mutta seinienvierelle kertyy isot massa, jos lunta sataa. Siitä sitten kuntoilkeen ;)
Taisit tarkoittaa että vaunu taivasalle. Se on yksinkertaisin konsti. On vaan painava vetää kun vettyy :D :D :D :D
  • häme
« Vastaus #14 : 22.09.2013 kello on 19:37 »
Pressutallipaketeis sa ei tosiaan taida tulla mukana (ainakaan suomenoloihin riittäviä) maakiiloja.
Itse ratkaisin tuon kiinnityksen maahan seuraavasti:
Laitoin maata vasten molemmille reunoille kakkosneloset. Ankkuroinnin tein sora/savimaahan siten, että löin noin metrin välein 70cm pitkät 20mm halkaisijaltaan olevat harjateräkset.
Teräkset kannattaa lyödä vähän vinoon eri suuntiin, jotta ylöspäin tuleva noste ei saa "kakkosnelosperustuk sia" nousemaan maasta. Terotin jokaisen terästangon viistoon rälläkällä ennen maahanlyöntiä, joten kunnon lekaamisella ne upposi ihan mukavasti.
Näihin vuosiin on mahtunnut koviakin myrskyjä ja mihinkään ei ole talli lähtennyt. Tukevat perustukkset auttavat myös rungon kestämiseen. Jos jalat antavat periksi liukumalla sivuille, niin ei ne ohuet "kattotuolit" pysty sitä rakennelmaa kasassa pitämään.
Mitä tulee sitten tuohon, että onko autokatos parempi kuin pressutalli, niin varmasti on.
Voin vain kuvitella naaapurini ilmeen jos alkaisin tuohon raja-aidan kupeeseen lyömään patikkarunkoa lautaverhoilulla pystyyn  ???
