Kirjoittaja Aihe: Mikä kortti  (Luettu 22967 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.07.2018 kello on 08:43
Mikä kortti
« : 11.09.2013 kello on 10:06 »
elikkäs mikä kortti luokka pitää olla jos menee tuo auton ja vaunun yhteispaino yli 3500kg ja paljonko se maksaa ajaa sellanen kortti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:49
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #1 : 11.09.2013 kello on 10:12 »
ABe, ABCe jos vaunun kokonaismassa yli 750kg.  Eikä se kovin paljoa maksa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:38
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #2 : 11.09.2013 kello on 10:17 »
ERäs autokoulu kertoo näin:
B96
Ikäraja 18 vuotta
B-luokan ajo-oikeuden haltija saa kuljettaa myös sellaista ajoneuvoyhdistelmää, jossa on B-luokan vetoauto ja perävaunun kokonaismassa ylittää 750 kg ja ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa ylittää 3500 kg mutta ei 4250 kg, jos hänen ajokortissaan on merkintä ajoneuvoyhdistelmää vastaavan ajokokeen suorittamisesta.
Tutkinto: käsittelykoe 15 min ja ajokoe 45 min.
BE
Ikäraja 18 vuotta
B-luokan ajoneuvot, joihin on kytketty kokonaismassaltaan yli 750 kg:n perävaunu ja yhdistelmän kokonaismassa on yli 3500 kg, tai perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin vetoauton omamassa.
Autokoulut tarjoavat teoriaharjoitusta sekä ajo-opetusta tarpeen mukaan.
Tutkinto: teoriakoe, käsittelykoe ja ajokoe 60 min."
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #3 : 11.09.2013 kello on 10:35 »
no eihän tuo nyt niin pahalta sitte kuullostakkaan mitä aattelin tuonhan vois käydä ajamassa niin sais vetää vähän isompaa vaunua
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #4 : 11.09.2013 kello on 10:55 »
Jos ajokortissasi on B-kirjaimen lisäksi C (C1), niin harkitse suoraan C1E:tä, koska sen myötä tulee BE-ajo-oikeus.
C1E:tä tarvitset, jos vetoauton (pl. linja-autot) otteessa mainittu kokonaismassa on yli 3.500kg, mikäli yli 750kg perävaunua halua vetää. Esim. isoimmat pakettiauton näköiset kevyt-ka:t ja isot matkailuautot.
Hintaluokka ja "tehtävät" ~about samat.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #5 : 11.09.2013 kello on 11:15 »
eipä lue kortissa muutakuin AB eli kait se E olis sitte se seuraava mitä lähetään hommaan..kyselin jo hintoja ja noin 150€ maksais teoria ja inssi ja ne poliisin luvat
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #6 : 11.09.2013 kello on 11:23 »
No, sitt eiku BE:tä hakemaan  :D
Ja päälle vielä ajokorttimaksu ja maksu lääkärintodistukses ta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:52
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #7 : 11.09.2013 kello on 11:24 »
Kun en viitsi autokouluun soittaa niin tietääkö joku mitä maksaisi suunnilleen ABe -korttiin lisäkoulutus + muut jotta siihen saisi C:n eli saisi ajaa painavampaa matkailuautoa?
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #8 : 11.09.2013 kello on 11:27 »
Reilun tonnin.
  • 1299XX
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #9 : 11.09.2013 kello on 11:41 »
Ei tartte lääkärintodistusta   ;)
Ja jos täälläpäin ajelet ja löydän jostain sen BE-kortin vihkosen mitä kannattaa vähä lukasta ennen kirjallisia niin saat ihan ilmatteeks. Maksoi katsastuskonttorill a muistaakseni 6€.
Ensin anomus vetämään poliisille (varaudu muuten todistamaan henkilöllisyytes passilla tms, ajokortti ei kelpaa). Parissa päivässä se ajolupa-anomus on kirjautunut niin et pääsee kirjallisiin ja kun kirjallisista pääsee läpi, niin sit vaan ajokokeeseen. Sitä peruuttamista 90 asteen kulmaan kannattaa harjotella. Samoin sitä et osaa peruuttaa vaunun perään. Ja muista napata vielä joku tiiliskivi inssiin, sillä saa "painettua" jarrua ja käytyä tarkistamassa et valot pelaa vaunussa.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #10 : 11.09.2013 kello on 11:54 »
BE ja B96 ero on se teoria koe jossa 10 kysymystä ja muistaakseni sai olla 4 väärin  ;)
päivän selviä kysymyksiä  :D niin ja teoriakokeen hinta tietenkin erona. sit saa ajaa painavampaa yhistelmää
kaiken kaikkiaan se kustansi siis BE kortti viirun verta alta 200€
en tarkkaan muista mutta jotenkin näin multa perittiin 51€ poliisi asemalle ajokorttihakemusta varten ja yksi passikuva,
92€ inssi ja 38€ teoriakoe.
sit automaatti vaihteisella autolla suoritettu ajokoe antaa vain ajoluvan automaatti autolle
(eli manuaali suositeltava  ;D)
EDIT: tuolta voi lukasta
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322484033/f1e3b3ae127cecda604aaa12efa36711/2970-Ajokoeohjeraskaat2009lopullinenhyvaksymisversio22122009.pdf
ei tarvinnu olla tiiliskiveä. inssi huusi että paina jarrua hän kattoo että jarruvalot toimii  ;D
vilkut kävin tarkistamassa.
kiilojen käytöstä on ollu vääntöä. mulla oli kiilat mukana ja ne tuli laitta yhden renkaan molemmin puolin.
inssi ilmotti että nykyään ei pompauteta jos ei ole kiiloja mukan mutta suositeltavaa on olla.
(parempi olla kiilat mukana tai lankun pätkät joilla varmistaa vaunun paikoillaan pysyminen kun ei ole koukussa kiinni)
  • 1299XX
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #11 : 11.09.2013 kello on 12:06 »
Riippunee siis inssin virkaintoisuudesta. Suosittelen ottamaan mukaan jos kohdalle osuu kovin virkaintoinen inssi. Ite en olis läpässyt ilman et sain palikoista rakenneltu sellasen taideteoksen siihen polkimen ja penkin väliin et valot syttyi..
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #12 : 11.09.2013 kello on 12:16 »
 Thumb Thumb
todellakin virkaintoisuudesta kiinni  ;D
voi olla että meikäläisen käsittelykokeessa inssin virkaintoisuuteen vaikutti vesisade  :laugh:
Oli se kyllä asiallinen inssi kysy vielä ennen käsittelykoetta onko kysyttävään niin kysyin inssin virallisen kannan kiilojen käytöstä sekä sen että riittääkö hätävilkuilla testattu vilkun toimivuus. mieluiten ei hätävilkuilla koska voi olla esin vikaa pistokkeessa/kytkennässä esim. näyttää vilkun väärään suuntaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #13 : 11.09.2013 kello on 15:27 »
Thumb Thumb
Kaikenlaista huhua...
Mitään kiiloja ei tarvitse, vaikka ne suositeltavia olisikin. Vilkut pitää todellakin tarkistaa erikseen, eikä siis hätävilkuilla. Tuo jarruvalojen tarkastus tiiliskivellä on täyttä potaskaa. Jarruvalot on testattava, mutta taakse voi valjastaa tutvon pällistelemään.
Vs: Mikä kortti
« Vastaus #14 : 11.09.2013 kello on 15:42 »
oli huhua tai ei niin hyvä se on tarkistaa se inssin käytäntö tarvitseeko vaunu pönkätä
ennen ei ole riittänyt pelkkä käsijarru eli on pitäny laittaa palikat tai kiilat
nykyään ei pitäisi olla pakolliset
se on kyllä tosi että insseissä on eroja
onhan tuolla trafin sivuilla tuommonen kohta
• kokelas varmistaa ennen irrotusta, että perävaunu pysyy paikallaan irrotuksen jälkeen
