Tekniikkakeskustelut > Alde
Alde 3010 käyttö
<< < (5/5)
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: jorma - 12.01.2014     kello on 21:12 --- Mielestäni Alde 3000 ssa ei tapahdu syttymisen jälkeen mitään tehon lisäystä tai muuta vastaavaa . Ensin lähtee puhallin, sitten alkaa kipinöinti ja hetki siitä syttyminen ja sen jälkeen tasainen humina.
Olisko tuossa 3010 joku päivitys tapahtunut, varmaan 10 käyttäjät tietävät.
--- Lainaus päättyy ---
Alde 3010 toimii kahdella teholla siten, että kun vaunu on kylmä ja aloitetaan lämmitys niin iso teho menee päälle ja on päällä noin 23 sekuntia jolloin putoaa pienemmälle teholle joka on päällä noin 1 minuutin. Tämä toistuu niin kauan kunnes vaunun lämpötila on noin kahden asteen päässä valitusta jolloin lämmitin lämmittää pienemmällä teholla. En omista kyseistä lämmitintä, mutta korjailen niitä kortteja.
jorma:
--- Lainaus käyttäjältä: mjo33400 - 12.01.2014     kello on 21:23 ---Alde 3010 toimii kahdella teholla siten, että kun vaunu on kylmä ja aloitetaan lämmitys niin iso teho menee päälle ja on päällä noin 23 sekuntia jolloin putoaa pienemmälle teholle joka on päällä noin 1 minuutin. Tämä toistuu niin kauan kunnes vaunun lämpötila on noin kahden asteen päässä valitusta jolloin lämmitin lämmittää pienemmällä teholla. En omista kyseistä lämmitintä, mutta korjailen niitä kortteja.
Hyvä, siellä siis tapahtuu automaattisesti tehon säätöä lämmitystarpeen mukaan. Vaikuttaa hyvältä päivitykseltä.
560FMK:
--- Lainaus käyttäjältä: kahtaenvaihda - 11.09.2013     kello on 21:46 ---Ohjekirja kaikille kenellä ei vielä ole :laugh:
http://webshop.bonware.com/skin/frontend/default/default/images/kayttoohjeet/Alde3010.pdf
Onkohan tämä nyt vähän hätävarjelun liiottelua tuolla opuksessa?  :o 10 vuotta ymmärrän, mutta että joka toinen!
--- Lainaus ---Kaasuletkut pitää vaihtaa joka toinen vuosi, sillä ne kuivuvat ja murtu- vat, jolloin niihin tulee vuotoja.
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: 560FMK - 20.02.2014     kello on 19:31 ---Onkohan tämä nyt vähän hätävarjelun liiottelua tuolla opuksessa?  :o 10 vuotta ymmärrän, mutta että joka toinen!
Yksinkertainen vastaus on, että on liiottelua.
Jushi69:
Kaasuletkut kuitenkin ovat kopan sisässä piilossa uv-säteilyltä joka haurastuttaa kumia niin ite en ainakaan vaihda letkua ennenkuin 10 vuotta täynnä. Ja sittenkin tuntuu että liiottelua mutta nykyään kun on Kiina laatua liikenteessä niin en uskalla oikein luottaa tuohonkaan. :'(
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
Mobile View
