Tekniikkakeskustelut > Primus
Primus Aquaflex
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: veppe - 12.06.2015 kello on 21:05 ---Hmmm.. Akku oli ainakin huono. Kun oli pois laturista, temppuili. Laturissa kiinni, toimii (ainakin paremmin). Nyt uusi akku, testit meneillään. Ei välttämättä kokonaan ongelmaa poista, mutta josko helpottais, kun ei nyt ehdi ainakaan ennen juhannusta korjausta teettämään.
--- Lainaus päättyy ---
Ei helpota vaan vika jatkuu kunnes se palopesä on korjattu. Lämmitin rupeaa olemaan noi 15-18 vuotta vanha. Vika on fakta.
Mika posti:
Miksi ei puhu aquafleksin ohjauspaneelista yhtään mitään?käytin mustan laatikon irti lämppärin reunasta ja sen jälkeen meni mykäksi koko laite??
mjo33400:
--- Lainaus käyttäjältä: Mika posti - 13.07.2015 kello on 22:22 ---Miksi ei puhu aquafleksin ohjauspaneelista yhtään mitään?käytin mustan laatikon irti lämppärin reunasta ja sen jälkeen meni mykäksi koko laite??
Otitko jännitejohdotkin irti? Ovat tainnet osua yhteen jolloin sulake on jossain palanut. Mittaa tuleeko jännitejohtoihin jännitettä.
mtp:
Jännitejohdot oli vastannut yhteen ja palanut sulake löytyi. Pannu on nyt purettu ja vika löytyi palopesästä, täytyy alkaa metsästämään sopivaa verkkoa jostain..? Onko liian iso reikä koko kun satuin löytämään yhden öljynsuodattimen missä 3mm reikä.. t- mittaa en vielä mitannut mutta luulen että ei ylitä tuota 51%. Mutta mitä se sanoo noin isosta reijästä? Kesäloma reissu lähenee ja lämmitin olisi ehdoton saada kuntoon ennen sitä.
Peltsi90:
Olisko saada puh numeroo? Vissiin palanu mullaki palopesä puhki
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
