Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kipinäsytytys  (Luettu 36826 kertaa)
Vs: Jääkaapin kipinäsytytys
« Vastaus #15 : 25.02.2011 kello on 18:30 »
Kyllä se jossakin vaiheessa voi, minullakin on joskus nakuttanut, en vain muista missä yhteydessä. Siksi kyselin onko siellä relettä välissä, joka voi jäädä päälle.  :o
  En tiedä toisista kaapeista,mutta tuossa minulla ainakin kytkimeltä tulee suora kytkentä muuntajalle (sininen paketti ) ja ei nakuta muuta kuin painamalla säätimestä,nakutus loppuu,kun liekki syttyy,mutta kun kaappi sammuu ajon aikana,uusi painaminen säätimestä!!!
« Vastaus #16 : 25.02.2011 kello on 18:40 »
Joissakin on mikrokytkin ja toisissa liuskakytkin, siis vanhoissa kaapeissa. Uusissa elektroniikka ohjaa, mutta ei saa kipinöidä kuin käynnistettäessä. Jos kaappi sammuu kesken käynnin niin silloin kipinöi kun ei syty ja liekkivahti on jo toiminut eli kaasu sammunut. Mielestäni uusissakin on vika aiemman tilanteen mukaan jos kipinöi, mutta en ole tutkinut tuota ohjainkorttia vielä kovin tarkasti. Minulla on niitä tutkittavina.
« Vastaus #17 : 25.02.2011 kello on 18:50 »
  Olen miettinyt tuota kytkimen ohitusta rinnalle mekaaninen kytkin,(kun tuo kaappi sammuu ajossa ),mutta jos se on sammuksissa vähänkin pitenpään,eihän se voi syttyä,liekin varmistin katkaisee kaasun !!  :)
« Vastaus #18 : 25.02.2011 kello on 18:53 »
Juuri niin, mutta naksuttaako se maailman tappiin, ja jos ei, niin mistä johtuu että joskus jää naksuttamaan.  :o
« Vastaus #19 : 25.02.2011 kello on 18:55 »
Vika.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:48
« Vastaus #20 : 25.02.2011 kello on 19:32 »
Kaappi siis sammui käytöstä? Silloin kipinöi.
Sanotaan niin, että tällainen mielikuva jäi. Harvoin sitä tapahtui, mutta kuitenkin.
« Vastaus #21 : 25.02.2011 kello on 19:44 »
Joo, jos totta puhutaan niin ei noi aina ole niin yksiselitteisiä.
« Vastaus #22 : 26.02.2011 kello on 10:17 »
Muistaakseni kaappini on dometic, voin tarkistaa sen, kun käyn vaunulla.
Jos sytyttää keinuvipu "on" asentoon ja pietso paukuttaa, kun kaasu syttynyt pietso lopettaa.
Jos kaapin sammuttaa/kaasu loppuu ja vipu on "on" asenossa, pietso paukuttaa minun käsitykseni mukaan kokoajan.
En oo kokeilut, onko varoa, mutta ei oo ainakaan 2min aikana lopettanut paukutusta.
Toimii kuten Doroteala kaappini.
Ja kaasu painikkeen alta ei löydy mikrokytkintä.  ;)
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011 kello on 10:20 »
« Vastaus #23 : 26.02.2011 kello on 10:52 »
Omassa Upon kaapissa jälkasenteinen patteripiezo, ei tarvi renkuttaa eikä jää päälle, lopettaa kun napista irti päästää. Miinuksena että pitää aina olla yksi ohkanen sormipatteri varalla..
« Vastaus #24 : 26.02.2011 kello on 12:54 »
Se hyvä puoli tuossa mun pietsossa, jos sammuu tuulenpuuskasta, niin pietso ampuu heti ja voi syttyä uudelleen ajon aikana. Kertaakaan kaasulla ei oo ajon aikan sammunut vielä.  :)
« Vastaus #25 : 26.02.2011 kello on 12:57 »
Sama mulla. Kertaakaan en ole huomannut kaapin sammuvan ajon aikana. Myös, että se on ojanpuolella saattaa tehdä asiansa.
  • Luonnonmaa, Naantali
« Vastaus #26 : 26.02.2011 kello on 13:29 »
Kabessa myös on/off kytkin ja toimii myös edellä mainitulla tavalla.
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #27 : 26.02.2011 kello on 14:45 »
Onkos muuten sellaisia vaunuja jossa keittiö hommeli olis rakennettu ns vastaantulijan puolelle!? Englannissahan nää heittää häränpyllyä,,,, mut en ole ite ainaskaan huomannut sellaisia keittiöitä,- tosin kokemuspohjanikin on melko suppea,,,,
« Vastaus #28 : 26.02.2011 kello on 15:01 »
Terve!
Tossa meitin Kabessa on keittiö tienpuolella, samoin tuossa matkaajassa. Bussissa se on apumiehen puolella puolella.
« Vastaus #29 : 26.02.2011 kello on 15:04 »
Myös mulla on keittiö tienpuolella vaunussa. Pitäis sun muistaa se, vai oliko silloin liikaa Lumumbaa? :D
