Kirjoittaja Aihe: Autolauttakokemuksia ja hieman suunnittelua  (Luettu 16816 kertaa)
Vs: Autolauttakokemuksia ja hieman suunnittelua
« Vastaus #15 : 9.05.2014 kello on 09:12 »
Katselin tuossa pariviikkoa taakkeppäin turku-tukholma reitin hintaa nii tulisi maksamaan 280e asunto-auto 7m 2aikuista 2lasta päivävuorolla hytti ja ruoka seisovasta pöydästä. Ei ollut mielestäni pahahinta ja lähtö olisi 9.6. Pitääkin varata tuo nyt viikonloppuna ennenku kerkiää hinnat nouseen.
Lähetetty minun HUAWEI G700-U20 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #16 : 9.05.2014 kello on 10:07 »
Eli hinta välille Naantali-Kapellskär muodostuisi sitten siten että;
2 aikuista x 47 € = 94 €
2 lasta x 23 €     = 46 €
hytti 11m2         = 45 €
auto alle 8 m      = 63 €
      eli yhteensä = 248 €
Onko tuo hinta miten linjassaan muiden varustamojen kanssa ?
Tässä nyt kun tuota reittiä kohti Tukholmaa alkaa laskemaan pelkästään rahassa niin ajamalla alkuperäissuunnitel man mukaisesti Haaparannan kautta ja siitä vielä valitsemalla lyhin reitti suoraan Tukholmaan menee jo pelkkiin polttoaineisiin n. 130 euroa ja koska todennäköisesti tuolla reissulla yövyttäisiin ainakin kahdesti niin siitä päästäänkin jo samaan summaan mitä menee tuonne lautamatkalle.
Taidetaan mennä sitten lautalla, tuleepahan eka lauttareissu matkailuautolla, katsotaan sitten tulomatkaa jaksaako enää ajaa pohjoisen kautta vai otetaanko siihenkin lautta.
Tai katsotaan nyt edes päästäänkö reissuun ollenkaan, mistä sen ikinä tietää, onhan tuonne lähes 2 kuukautta vielä aikaa.
Oliko Sfc ale (-10%) mukana? Paluusta saat vielä -20%.. ennakkovaraajan etu taisi mennä kuunvaihteessa ::)
Meillä muuten sama kombinaatio, mutta +2 koiraa (eli hinnankiro +100€ yhteensä). Meno-paluu 429€.
Jos päädyt online-varaamaan, niin soita perään puhelinvaraukseen, niin saat sähköt laivalla (lisäävät varaukseen) - tai saa ne sataman  tsekkauksessakin, jos vielä vapaana..
  • Vs: Autolauttakokemuksia ja hieman suunnittelua
    « Vastaus #17 : 9.05.2014 kello on 10:38 »
    Enpä edes muistanut noita alennuksia, mites jos varaa parin viikon päähän paluumatkan mutta sitten huomaakin reissun edetessä että tuli sitten koti-ikävä jo aiemmin kuin oli ajatuksissa mutta lipussa lukee että lautta lähteekin vasta kolmen päivän päästä...Seppoko toisessa ketjussa mainitsi että mikäli paikkoja on niin tuo paluumatkan vaihto onnistuu, mutta onnistuuko enää siihen samaan hintaan mitä on varatessa maksanut ?  ::)
    « Vastaus #18 : 9.05.2014 kello on 10:39 »
    Finnlines on toki hyvä vaihtoehto pelkälle ylitykselle.
    Olet kuitenkin liikkeellä kahden lapsen kanssa ja mahdollisesti Silja tai Viking tarjoaisi lapsille enemmän ohjelmaa.
    88, miten eläimet Finnlinesillä saako ne olla autossa matkan ajan vai pitääkö olla hytti. Lähinnä kissoja ajattelin kun niille tuo aika ei olisi ongelma ja viihtyvät autossa
    « Vastaus #19 : 9.05.2014 kello on 10:52 »
    Vastaan nyt kuitenkin vaikken 88 olekkaan mutta tuon Camper lehden mukaan Finnlinesillä lemmikit saa olla ainoastaan kannella 7.
    « Vastaus #20 : 9.05.2014 kello on 10:53 »
    Ihaalle:
    Joskus kun palattiin Saksasta, niin Finnlines veloitti puhelimitse tilatusta siirrosta 20€/henkilö. Toisella kertaa, samalla välillä, yksi kaveri sai paikan check innissä ilman lisämaksuja. Itse lipun hinta ei muuttunut kummassakaan.
    Toisaalta viime keväänä palasi mme Tallinnasta Viikkarilla klubihintaan. Siirrettyäni päivää, lipun hinta laski.
    Ota näistä sitten selvää.
    « Vastaus #21 : 9.05.2014 kello on 10:57 »
    Tästä oli hiljattain jutustelua. Muutama vuosi sitten K-N välillä kuoli muutamia koiria autossa. Sen jälkeen ei lemmikkieläimiä ole saanut jättää autoon. Hytti on pitänyt ottaa.
    « Vastaus #22 : 9.05.2014 kello on 10:59 »
    Jos varustamon edustajalta kysyy, niin ei kait autossa saisi olla (ovat joka tap. omistajan vastuulla) tuon 8h ajan. Mutta toisaalta on kait omistajan riski, jos autossa ovat - käyntiä autokannelle ei ole matkanaikana, siis eivät päästä..
    Jos autosta pois ottaa, ainakin koirien kanssa pitää olla hytti. Kannella julkisissa tiloissa ei saa lojuilla.. hinnoittelussa on vain lemmikki (= kissa tai koira). Mutta hinnoittelu on aika ryöväystä 23-27€/lemmikki/suunta - mukaan ei kuulu edes 2x aterioita vrt. lapsi 6-12v ~15€ tuplasahfkoilla  :o
    http://www.finnlines.com/laivamatkat/hyvae_tietaeae/hyvae_tietaeae_ennen_laivamatkaa
    Lemmikkieläimet
    Lemmikkien kanssa matkustettaessa on aina varattava lemmikkieläinhytti, ja kaikki lemmikit on ilmoitettava matkavarauksen yhteydessä. Yhteen hyttiin voi ottaa enintään kaksi lemmikkiä. Lemmikkieläinhyttej ä ei ole kaikissa hyttiluokissa, ja nais- tai miespaikkaa ei ole mahdollista varata lemmikkihyttiin. Pietari–Lyypekki-liikenteessä ei voi kuljettaa lemmikkieläimiä.
    Lemmikkieläinten kanssa liikkuminen ravintoloissa, baareissa ja saunatiloissa on kielletty; muissa yleisissä tiloissa niiden kanssa liikkumista on vältettävä. Laivojen ulkokannella on ulkoilutusalue lemmikeille. Tarkasta voimassaolevat lemmikkieläinten maahantuonti- ja vientisäädökset osoitteesta www.evira.fi > Eläimet > Tuonti ja vienti.
    « Vastaus #23 : 9.05.2014 kello on 11:05 »
    Jatkan aiheesta.
    Soitin asiakaspalveluun ja rajoitus 2 eläintä/hytti ei ole ehdoton vaan meidän 2 kissaa ja koira saisivat tulla yhteen hyttiin. Vaikka auto seisoo ulkokannella kissat ei saa viettää ylitysaikaa autossa.
    Ensi viikolla saatetaan lähteä jonnekin muutamaksi viikoksi ja hiukan suunnittelua menossa. Taidetaan kuitenkin valita H:ki- Tallinna reitti ja jotain reittiä baltian läpi ja Unkariin, kotiin mahdollisesti ruotsin kautta mutta se selviää matkan aikana. Kunhan nyt ensin päätetään koska lähdetään ja minne. Luultavasti tiistai iltana tai keskiviikko aamuna kuitenkin.
    « Vastaus #24 : 9.05.2014 kello on 16:30 »
    Finnlines ruotsin välillä ja päivä vuoro. Paras vaihto-ehto enso kertalaiselle. Hienot maisemat ja lapsillekin kun ovat noin pieniä puuhaa riittää leikkitilassa. Ja matka-aika kohtalaisen lyhyt.
