Tekniikkakeskustelut > 12 voltin järjestelmä
DIN2 radio Ducatoon
Aakku:
--- Lainaus käyttäjältä: SeaSharky - 30.06.2013 kello on 09:33 ---Tilasin Kiinaihmeen, jossa on TV, netti, tabletti, navigaattori ja tietenkin radio ja CD-soitin. Näytön voi irroittaa ja sitä voi käyttää tablettina. Tosin huomasin vasta tilauksen jälkeen, että tämä oli ainut malli kaikista, jossa ei näyttäisi olevan erillistä peruutuskameraliiti ntä, vain yksi video sisääntulo. Näissä ei välttämättä navigaattori ole kaksinen, mutta sitten näkee, ei hintakaan niin paha ollut.
--- Lainaus päättyy ---
Millainen?
Mulla on tuossa VW:ssä ainoastaan1 DIN paikka ja siihen on sovitettu radio/DVD/peruutuskamera ulostyöntyvällä näytöllä. Siinä on myös OUT liitännät kahdelle selkänojanäytölle. Peruutuskamera on katkaisijalla kytkettävissä ja radiota voi käyttää kameran kanssa yhtäaikaa. Kaukosäädin on suht monipuolinen.
Merkki on halpa Tokai. Ranskalaisten tuottama merkki, mutta toimii ihan välttävästi
RR:
Kuuluuko hintaan navigaattorin ohjelmisto?
Niistä mitä olen itse katsonut on puuttunut ohjelmisto, ja on annettu tiedoksi että toimii ainakin tomtomin ohjelmalla. Mutta mistä sen tompan ohjelmiston saa?
kuusaan.matti:
--- Lainaus käyttäjältä: RR - 30.06.2013 kello on 12:58 ---Kuuluuko hintaan navigaattorin ohjelmisto?
Tilasin kiinanihmeen muistaakseni 2009, siihen oli "unohtunut" navigointisofta sd kortille. En nyt vaan muista minkämerkkinen... Toimi kuitenkin ihan hyvin. Oli Win CE laite, joten siinä kokeilin kaikenlaista, ihan ostettu Tomtom toimi hyvin myös. Otin pois käytöstä kun en radioon ollut tyytyväinen. Siinä oli volumepykälät liian isoja. Paikallaan ollessa 1 oli jo liikaa, samoin ajossa esim 3 oli hiljaa ja 4 jo liikaa. Virittelemällä ulostuloon sopivat vastukset olisi, ehkä toiminut kun watteja riitti. Samoin radion herkkyys ei ollut paras, tosin sihen kuuluvuuteen vaikutti enemmän hapettunut antenniliitos.
SeaSharky:
En kyllä ole aivan varma kuuluuko navigointiohjelmist o pakettiin, joissakin malleissa on mainittu, ettei sisälly, tilaamassani laitteessa ei ole mainintaa. Jossakin nettikeskustelussa joku oli tilannut samasta paikasta vastaavanlaisen joku vuosi sitten ja siinä oli ollut ihan toimiva ohjelmisto mukana. Tämä on Anroid laite, tosin joku vanhempi versio, joten siihen kait voi latailla ohjelmia, miksei siis navigointiohjelmiak in, sitten näkee.
Tuo Zenec olisi minunkin suosikki ja hinnassa kyllä pärjää hyvin muille laatumerkeille, mutta silti vähän kallis.
SeaSharky:
Kiina ihmettä on päässyt kokeilemaan tässä jonkin aikaa ja ihan hyvä peli, radio on hyvä ja televisiokin näkyy mukavasti, tosin TV pistoke on sellainen, että ei tyypistä tietoa, täytyy käydä Partcossa etsimässä kunhan ehtii. Peruutuskameratoimi nto on hyvä, vaikka tietojen mukaan sitä ei olisi tässä mallissa ollut erikseen.
Navigaattori toimii Googlen kartoilla ja minusta se on hyvä, vaatii vain nettiyhteyden, se toimii hyvin mokkulalla WiFi yhteydellä, mokkulamahdollisuus kin on ja tilasin myös mokkulan, jonka pitäisi toimia Android tabletissa, mutta DNA:n simkortilla ei vielä toiminut, sai vain näkymään Soneran verkon, mutta se ei tietenkään toimi, tutkimukset jatkuu.
Naavigaattorissa ei ole kaksinen puheääni, se on joku koneääni, mutta muuten Googlen kartat ja reittivaihtoehdot on hyviä ja kohteen etsiminen on todella helppo ja nopea ja 7":n näytöstä näkee lääjan alueen ja risteyksistä saa nopeasti valokuvan näytölle. Radion näyttö on samalla tablet tietokone ja erittäin toimiva peli.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
